Pozdravujem. Mam byt v dome na 1. poschodi, dobre zaizolovany /podlaha 18cm, strecha 40cm, mury 12cm EPS a okna trojskla/. Byt ma dost vysoke tepelne zisky cez presklenia. Kurenie je podlahovka s plynovym kotlom. Na prizemi mam miestnost /20 m2/, ktora je o nieco menej zaizolovana /zem 10cm EPS, /nachadza sa pod spalnou/ a slnko tam takmer nezasvieti. Kurenie je sem natiahnute z bytu - tiez podlahove z vrchneho rozdelovaca, ale je asi poddimenzovane na tuto miestnost. Miestnost ma aj vysoky strop asi 3,1m. byva v nej vyrazne chladnejsie asi o 2-3 stupne v porovnani s vrchom. Moja otazka znie, cim dokurit tuto miestnost ? Mam tam dat nieco na elektriku s termostatom, alebo dat termostat do tejto miestnosti aby kotol dul ako hlupy do podlahy, ale tym padom na vrchu popriskrcovat ventily na rozvadzaci?Zatial kurim ekvitermom na vonkajsie cidlo, teda cerpadlo bezi non-stop a voda aj z chladneho spodku sa zmiesava, ale mam nastavenu nizsku krivku vzhladom na to, ze vrch staci kurit s malo teplou vodou. Diky za rady...
@lubomird kamo ja sa do toho nerozumiem, aj ked mam vystudovanu skolu o vykurovani :) Rozne teploty v izbach sa daju riesit automatickymi ventilmi na jednotlivych vetvach a pod ale to je uz vacsi zasah a stoji to aj peniaze. Mozno by sa dalo fakt primitivne priskrtit tie horne okruhy aby tam bol trvale vacsi odpor a viac vody slo dole. Mas to vobec dobre odvzdusnene a vyregulovane? Ja ti neviem tieto prakticke montazne veci. Pridavne kurenie by som neriesil, treba poriesit toto.
@sysell Je to odvzdusnene, aj vyregulovane, ale teplota vykurovacej vody ktora v pohode vykuri vrch, nevykuri spodok... napr ked hore svieti slnko, netreba ani kurit, ale dole je uz zima tak sa musi kurit... :-/
@bmmedia prietok je dole otvoreny naplno. Pytate sa na hodnotu? Tu neviem teraz presne.. vyregulovane, ze vrchne podlazie kuri ako kuri a vyhovuje nam to :-D
@lubomird vy ako uzivatel len otvarate a zatvarate okruh manualne, ale este sa nastavuje kv na spiatocke stvorhrannym klucom ;-) ten vrch mate spravne vyregulovany :-D ako hovoria na vychode: zrobili sme tak, aby dobre bolo :-D
