Ako dlho sa rozbieha podlahové kúrenie?
14. dec 2012  •  Otázka  •
mikele148
Registroval sa 25. februára 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 25 príspevkov. Okres Prešov.
mikele148
 Nasťahovali sme sa do domu a akosi pomaly sa nám rozbieha podlahové kúrenie. Jeden obvod sa mi zdá ešte úplne studený, a to už všetko beží naplno druhý deň. Aj pred nasťahovaním sme mali zapnuté kúrenie na cca 16 C. Teraz sme dali na 22, ale ide to veľmi pomaly. Kotol máme kondenzačný plynový. Ďakujem za akékoľvek rady a skúsenosti.
9. dec 2012 o 11:46  •  Páči sa mi to
 Pridaj svoju odpoveď
nanika
Registrovala sa 27. júla 2006 na modrastrecha.sk. Pridala 1667 príspevkov. Má 10 priateľov.
nanika
 Mikele, druhy raz si zaloz temu a nie otazku, inak sa pomoci nedockas
Nepises, kto vam robil podlahovku, ci ste boli zaskoleni na regulaciu, alebo bola uz regulacia vykonana. Ja som sa takto babrala s kurenim minuly rok mesiac a tak som ho rozhasila, ze som zablokovala dve izby. Kurenar prisiel, vsetky ventily povolil na maximum, nasledne urobili udrzbovy preplach, vytiekol z trubiek nejaky bordel a bolo. Nasledne bolo zistene, ze mozem mat aj zlaty kotol, ale kedze bola zle urobena podlahovka a niekde mame trubky hlbsie, ako maju byt, neurobime s tym nic.
Takze ak nemas skusenosti, zavolaj si toho, kto ti robil podlahovku s kotlom, ze to nejde, nech ti to pride nastavit, alebo si sadni k ventilom a skusaj niekde priskrtit, niekde povolit a je mozne, ze ten jeden obvod spustis.
9. dec 2012 o 12:11  •  Páči sa mi to
pivec
15
Registroval sa 25. apríla 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 1839 príspevkov. Okres Bratislava.
pivec
15
 1 den moze by malo, ale ak to nebude dobre ani za 3 dni, tak to treba vyregulovat.
Ale nepytajte sa ma, ze ako, lebo tu uz nebudem moct viac odpovedat ...
9. dec 2012 o 12:04  •  Páči sa mi to
mich3ll (27 r.)
191
Registrovala sa 4. októbra 2010 na modrastrecha.sk. Pridala 39 príspevkov a 13 albumov. Má 59 priateľov. Okres Čadca.
  • Už bývam v dome
    okres Čadca
mich3ll (27 r.)
191
  • Už bývam v dome
    okres Čadca
 Nám sa rozbehla v celku rýchlo, mali sme šikovného kúrenára, a ten sa stým vyhral aby to bolo na 100% tiež to zo začiatku nešlo, bola slabo natlakovaná voda v trubkách preto nechcelo hriať, môžete mať aj problém tam alebo potom máte veľmi priškrtené ventile, buď sa pohrajte s ventilami alebo si zavolajte odborníka... ale radšej by som volala odborníka ak by bola chyba niekde inde ... emoticon
11. dec 2012 o 09:51  •  už býva v dome  •  Páči sa mi to
bets
Registrovala sa 22. júna 2009 na modrykonik.sk. Na modrastrecha.sk pridala 194 príspevkov. Má 2 priateľov.
bets
 podlahovka ma pomalsi nabeh, preto je potrebne mat aj ekvitermiku, aby sa teplota v dome mohla regulovat podla teploty vonku. nam kurenar odporucil mat nastavenu stalu teplotu a nemenit teplotu v noci a cez den, lebo kym nabehne pozadovana teplota, tak moze prejst aj 8 hodin a to aj v pripade rozdielu len 2 stupnov. ked sme mali radiatory, tak ked sme boli dlho prec a teplotu sme nastavili na 16-18 stupnov, tak po navrate sme cakali aj dva dni kym sa teplota dostala na pozadovanych 22 (hoci radiatory boli zerave, ale miestnost este nemala pozadovanu teplotu). pri podlahovke tento nabeh moze byt este dlhsi, o to viac, ze su aj mury este chladne, kedze asi ma ist o prve vacsie kurenie v tejto zime... zaroven zavisi aj od podlahy, napr. inu pocitovu teplotu pre nohy ma iny druh dlazby, v izbach s plavajucou podlahou je chladnejsie, to uz len vyregulovat manualne priskrtenim niektorych ventilov pokial nie je viac termostatov..
11. dec 2012 o 14:24  •  Páči sa mi to
jiri_m (41 r.)
9
Registroval sa 22. júla 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 246 príspevkov. Má 27 priateľov. Okres Liptovský Mikuláš.
jiri_m (41 r.)
9
 Mozno odvzdusnit... emoticon
14. dec 2012 o 20:49  •  Páči sa mi to
