Aké sú vykurovacie fólie?
Má s tým niekto osobnú skúsenosť a ak áno, tak akú? Dávali ste ich priamo pod podlahu(laminát)?
@ninka23 Nie nie, ale celkom nam to ide.. cize ide o to ze ak mozes este pridat eps, snaz sa ist na hodnotu 20cm.. je to dolezite.. nedavaj 10cm ako ti povie nejaky murar ktory nechape ze vlastne preco sa ten polystyren dava a ze cim viac ho das tym lepsie kvoli zblokovaniu tepla.. ale su urcite hranice kedy to moze robit zle.. Ty ked mas podlahovku a tenke EPS co 10cm je pre mna ako silonky tak cas tepla ide do zeme.. a ty ho chces pre seba a nie pre murara...
@mio23 Pozri Ninkin prízpevok z 21:07. Tam píše, v akom je stave.
@ninka23 A aká je tá cifra POTREBA tepla na vykurovanie?
@ninka23 Este jedna rada, kupuj sedy polystyren, nie biely... sedy cca o 20% lepsie izoluje. Cize ak mas sedy 10cm.. to je ako biely 12cm.. cca
@blacksr čauko , po tom čo som si tu prečítal ma mio normálne vystrašil, chcem dať do podlahy 20 cm EPS, základ mám zateplený už 10 XPS do 50 cm hlbky, môže vzniknuť kondenz, budem mať podlahovku
@stanof Žiaden kondenz. Ak chcete mať kľud, použite pod poter parozábranu.
@blacksr dík , dá sa vypočítať teplota pod platňou v strede domu tj.4m ak mám základ zateplený 10cm XPS, mám tam už ZR 2x160 mm 16m dlžka
@stanof Dá. Túto noc to Mio zrovna robil. @mio23 x-) x-) x-) Ale na kondenzáciu nemá táto teplota vplyv, keďže tu panujú iné tlakové pomery než u steny či strechy. Podľa meraní iného môjho kamoša, ktorý sa tiež volá Miro, je pod domom pri zateplených základoch teplejšie než normových +5°C. Záleží od hrúbky EPS v podlahe samotnej (čím menej, tým teplejšie), od hrúbky XPS na základoch aj od pôdorysu domu. Ten dotyčný Miro nenameral pri svojej skladbe podlahy nikdy menej než +12°C. Na základoch má 20 cm XPS a v podlahe 17 cm EPS S. x-)
Dala si si teplotné čidlo k ZR, ja chcem dať hned pod platňu, len na kontrolu, a ešte ma zaujíma u teba na ZR na nasávaní máš filter
@stanof Áno, máme tam čidlo, ale momentálne nie je zapojené. Samozrejme, filter tam musí byť, lebo vonkajší vzduch je plný prachu a peľu. To by sa zaniesol ZR behom niekoľkých dní.
nenašiel som u teba v albume foto preto zisťujem, niečo už som našiel na nete
@stanof Zatiaľ takto, máme len G3.
super zatiaľ postačuje
@ninka23 @blacksr @cubicomp @stanof tu som dal obrazky teplot: http://www.modrastrecha.sk/forum/tema...
Podlahovka jedine teplovodna!!! Folie a kable su dalsie neziaduce ziarice ktore vyzaruju zdraviu skodlive ziarenie(mobil, mikrovlnka, prenosne telefony, wifi usporne ziarovky elektricke rozvody v stenach a pod) v domacnosti to nehovoriac o vysokych prevadzkovych nakladoch, kym to prehreje podlahu zozerie vam to aj hlavu.
@mio23 Dobrý deň... čítam tu celú diskusiu ohľadom elektrického podlahového kúrenia a podobných záležitostí. My máme tiež elek.kúrenie, ale konvektorové, a preto máme stále zimu a vlhko a veľa platíme - 163,- eur/mes. Chcela by som ho zmeniť, len neviem, čo by bolo najlepšie - infrapanely, podlahové alebo radiátory s pecou. Viete mi niekto poradiť??? Bývame v nezateplenej bytovke, okná máme plastové a dúfam, že tento rok konečne zateplíme podlahy, nakoľko pod našim bytom sú neobývané spoločné priestory. Ďakujem za reakcie.
@ali15: nezateplena bytovka, byt nad spolocnymi priestormi - toto su hlavne problemy. Do takeho priestoru elektricke topenie nie je ideal. podlahu izolujte co najviac ako sa da - 5 cm je nic. Dalej mam skusenosti ze v btoch dost taha okolo okien a vstupne dvere.
@ali15 Súhlas s mr79.
@mr79 díky za reakciu. Podlahy hádam zateplíme, celá bytovka je finančne nákladná, tak to určite nie. A čo sa týka toho kúrenia? Neviete mi poradiť? Teraz som čítala aj o materiále Q-therm na zateplenie stien.... Nepoznáte to niekto? Díky....
@ali15 Dajte si do vyhľadávača slovo Q-therm. Už o ňom bola reč. Nie je to zatepľovací materiál, výrobca klame a to veľmi rafinovaným spôsobom. Na stránke všetky údaje sedia, ale predsa Vám to neušetrí na kúrení. U vás pripadá do úvahy - výmena okien = TROJSKLO Ug=0,5-0,6 - zateplenie podlahy = koľko sa vmestí - zateplenie obvodových stien = sádrokartónová predstena, ktorá pozostáva z vlny, parozábrany a SDK - hrúbka tejto predsteny bude zrejme limitovaná vnútorným priestorom (ideál by bol 25 cm, ale to sa asi nebude dať, veľmi by to byt zmenšilo?) - vetranie s rekuperáciou - svojpomocne do 500 € tipujem
@blacksr O Q-therme som tu ešte nečítala..., nájdem si. Okná máme plastové 5-komorové 2-sklo, podlahy hádam stihneme - stačí 10 cm polystyrén?, steny asi nie - 25 cm je príliš veľa, nad rekuperáciou som uvažovala už vlani, len neviem, o koľko by sa zvýšila teplota v izbách, určite by ale odstránilo plesne na stenách. Svojpomocne by to nešlo, potrebovala by som odborníka. Robí sa to v každej miestnosti samostatne alebo je to prepojené? Dík.
@ali15 Do podlahy koľko vojde. Ak nevojde viac, musí stačiť 10 cm. :-D Použite podlahový 150 S - lepšie izoluje a je pevnejší v porovnaní so 100 S. Ak by ste podlahu zatepľovali tak, že by ste dávali EPS na strop suterénu, tak je lepšie použiť šedý fasádny - izoluje lepšie než ten lepší podlahový a je lacnejší. ;-) Rekuperácia môže byť centrálna (my máme - nakuknite) alebo decentrálna = v každej izbe zvlášť. Ak manžel je aspoň trochu zručný, tak to spraví aj sám.
mr79 @blacksr Mám vypočítaný maximalny vykon kurenia na 3,5KW, daval som si vypracovat cenovu ponuku na elektricke folie stropne a podlahove, samozrejme som ratal s rezervou ktoru tam šupnu ale že mi tam daju maximalny vykon v jednom 9KW a v druhom 10kw tak to je sila. čo sa stane ak by som tam inštaloval menej vykurovacich folí do stropu alebo podlahy s konečnou hodnotou cca okolo 4kw. Dal by som folie nie tak na husto. Myslite,že tam može vzniknut nejaka tepelna nepohoda alebo može byt rozdiel v jednotlivych častiach domu??? Samozrejme spravny obchodník tam natlačí čim viac však nech zakaznik platííí....
@mio na kolko maš vypočitaný max vykon potrebneho kurenia v tvojom dome s tymi stropnými foliami od Fenixu a na aky max vykon si makoniec kupil , asi to budeš davat nie na celu plochu stropu,či?Zdá sa mi zbytočne platit za niečo čo nepotrebujem... a to je vykon naviac..
@marikoo Myslím, že mierna rezerva postačí. Na bežnú prevádzku domu netreba dávať 3-násobok. Nebudete dvíhať teplotu z nuly na 20°C. Vždy len o 1-2°C a ten nábeh bude rýchly. Nepohoda: miesta S a BEZ fólie budú zrejme citeľné, ak sa na ich skúmanie človek zameria a prikladať chodidlo či líce k podlahe. ;-) Poviem to takto: Na miestach, kde fólie nebudú, tepelná nepohoda nebude, pretože dom máte dobre tepelne izolovaný, vnútorné povrchy s teplotou blízkou teplote vzduchu. Takže by som to nazvala skôr "väčšia pohoda" a "menšia pohoda". Ja by som fólie sústredila do blízkosti okien.
@blacksr suhlasím, no predajca nie :) pravda je,že pri podlahe by som nad tým ešte špekuloval, ale pri strope je podla mna nelogicke to davat na celu plochu o tak velkom vykone, potom čo salavý panel ten tiež nieje na celej polche stropu a vykonom pokrýva celu miestnost do určitej plochy. Samozrejme budem folie sustredovat hlavne k oknám!!!
Nám boli robiť ponuku a hovoril že sa to dáva pod poter, dávame fóliu HEATFLOW.
@mr79 ak sa mozem opytat, aky mas nazor na infra folie a na to liata podlaha? tiez by sa to mohlo v tom pripade, ze sa da sietovina s drotom? alebo je to zbytocne a nesmie sa na infra vobec liat podlaha (epoxidova, ci aka to je)?
@zuzankapp Životnosť infrafólií je max. 30 rokov, píše výrobca. Ak bude zaliata v potere, tak čo po tých 30 rokoch?
@blacksr to ohladom poteru mi je zname.... zaujimam sa o to, ci ma niekto skusenosti s tymto postupom: betonovy poter, infra a liata epoxidova podlaha v hrubke cca 3mm. paci sa mi to dat do chodby, kotolne, zachodu a hornej kupelne namiesto keramickej dlazby...
