Aké rúry na kurenie
Zdravym chcel by som sa poinformovat aké kúrenie použiť pri zlúčení T.Č. a krbová vložka ďakujem
@zuho01 med nic ine.
@gkrivanek cinovat zvarat či listovať
@zuho01 metodu s plamenom a pridavnou pajkou uz malokto pouziva, lisovanie je najefektivnejsie.
@petermu teraz mam lisovany hlinikoplast a po dvoch rokoch začal kvapkat sivá každý odporúča lisované ale nezdá sa mi to veľmi trvacne
@zuho01 a predstav si ze su ludia ktory si takyto spoj davaju do podlahy! Inac ked ti kvapka len jeden spoj a nie vsetky vylucime chybu materialu a pripiseme to na vrub chybe pri vyhotoveni :-p
@zuho01 ked to robi clovek laik tak sa to moze stat, dolezite je pouzivat jednu znacku rur a na to urcene fitingy + na to urcene lisovacie klieste + naradie, noznice - a treba velmi rovno strihat, potom treba pouzit vibrator - aby sa nestrhla gumicka + presvedcit sa ci je rurka dotlacena poriadne vo fitingu, zalisovat a natlakovat povedzme na 6 atmosfer. po dodrzani tohoto postupu nie je mozne aby nieco po 2 rokoch kvapkalo, cize vo vasom pripade bolo nieco zle urobene… predpokladam problem s gumickou alebo nebula rurka dobre odstrihnuta a dotlacena nadoraz.
@zuho01 inak asi sme trochu odskocili od otazky. Medene rury rozvodu asi nie je odpoved ktoru si ocakaval. Na kombinaciu TC a krbova vlozka by som uprednostnil ak ide o novostavbu podlahove kurenie. Z viacerych dovodov by som si ku krbovej vlozke dal aspon 200 litrovu akumulacnu nadobu. Tato zostava/kombinacia uz ale nie je na diskusiu na MS! Toto by mal riesit projektant aby ste nemali viac problemov ako osohu. Prepokladam ze zainvestujete do toho cez 12 000 eur dohromady, tak uz 150 eur na projekt by som teda urcite dal nech to vsetko pekne hra…
@petermu cenový rozdiel medzi AL a CU je 170€ pri mojich dĺžkach takže som sa asi zle rozhodol teraz by som len potreboval vyriešiť len to kvapkanie a stratu tlaku
@petermu a keď mám pravdu povedať je mi jedno čo tam bude len nech ti nekvapka a nech sa k tomu nemusím vraciat
@zuho01 vystrihnut kvapkajuci fiting von a cez spojky dopojit nanovo.. tu uz vela nevymyslite, neviem ake mate moznosti, nevidel som to, mozno by sa dalo I bez spojok ak je to volne… neviem.
@petermu zlý prístup ale ďakujem asi to tak urbym
@zuho01 odfotte to a zdielajte… nieco vymyslime...
@petermu projektant prosim ta. Co pozeram projekty co sa mi dostanu do ruky je 80% chujoviny. To co potrebujes je zdatny kurenar. Co vie ako co funguje a hlavne ako sa to bude chovat. 2 dolezite faktory hardware a software a ten velmi malo projektantov ovlada a ked je problem tak sa vyhovoria ze projekt bol len pre stavebne povolenie!.
@gkrivanek vsetkych takto odpisat jednou vetou, neviem. Ja som mal v ruke tiez projekty od jedneho projektanta len domy boli bungalov a poschodovy, projekt ako by ich jedna mater mala, to bola ozaj sila ... no odvtedy mame ineho a ten co nakresli to hra. skus rovnaku metodu… :)
@petermu odfotil ale až 27.1. keď sa vrátim z turnusu ;-)
@petermu neodpisal som vsetkych 80% niesu vsetci:)
Ahojte prosím Vás rúrky na podlahove kurenie http://www.stenovevytapeni.cz/content... môžem použiť zdajú sa Vám? 16x2mm plasthliník, taketo mi nacenil kurenár. Cenu dal 55centov bez dph/m tak celkom dobrá, len aby to nebolo na úkor kvality. Ďakujem za každú radu
