Aké máte skúsenosti s krbom s výmenníkom vody?
sme sa s manzelom rozhodli pre krb s vymennikom vody a po navsteve predajne som zhrozena jak nas od toho ten predavajuci odhovaral ze to je somarina....ze neni su na to dobre referencie ,len jedina vyhoda ze v celom dme je rovnomerne teplo. ma ho niekto??skusenosti??a cena??
Vanish: mozem sa este spytat? ten krb vam stiha ohrievat aj bojler? kolko kwatovy priblizne je ten krb a este by ma zaujímalo, ci mate k tomu aj nejaky zasobnik, kde ide to prebytocne teplo? :-)
zacko, stíha všetko, na ostatné otázky ti neodpoviem, lebo neviem :-N
http://loskutak.nova.cz/rubrika/rozho... zacko, skus si prestudovat toto.. prip si najdi video kde o tom podrobne hovorili.... skusam ho najst, zatial sa mi nepodarilo
http://archiv.nova.cz/multimedia/rady... iuz som nasla :))))))))))) snad vam pomoze, je tam odpovedat, ak sa dobre pamatam, aj na to , co sa pytas..... ;-)
My máme teplovodný - Blanzek napojený na podlahovku, v niektorých miestnostiach v hornom podlaží na radiatory, môžeme prepnúť na plyn.
Ahojte.tiez nad tym premyslam ze to zrealizujem,len by zaujimalo ci je akumulacna nadrz nuta.mam rod.dom bez podlah.kurenia.objem vody v systeme cca 200litr,s otvorenou expanz.Vie niekto poradit ci staci zostava:krb,cerpadlo,jednosmerny ventil,regulacia ktora bude zapinat bud krb alebo kotol v zavislosti od teploty vody v krbovom vymenniku?aky typ regulacie?
ahojte mna by tiez zaujimali skusenosti inych ako to mate skombinovane vy my planujeme krb z vodnikom plus plyn a akumulacnu nadrz a podlahove kurenie ma niekto takuto kombinaciu vyhody nevyhody alebo co by ste poradili inak ;-) a este by ma zaujimalo ci mozem pouziivat krb aj ked nepojde elektrina viem ze ta ma vplyv na ohrev vody ale ak nepojde prud nemozem kkrbom vobec topit :-N bez toho aby neohrievalo vodu
@antoniab My sme tiež chceli teplovodný krb,ale práve koli tomu čerpadlu sme si dali len teplovzdušný. Čerpadlo poháňa elektrický prúd a máme úplne celý dom elektrifikovaný a sem tam sa stane,že aj pol dňa nefunguje elektrina,tak aby sme mohli aspoň v krbe kúriť a pri veľkom prekúrení nič nepotrhalo.Možno píšem blbosti,ale tak nám bolo povedané( koli tomu čerpadlu ).
To je dobra otz.. ako fungovat s kurenim v krbe s vodnikom pri vypadku prudu? Da sa odstavit prisun tepla do vodnika?
@blekytom asi nedá, ale pri vhodnom usporiadaní prvkov funguje rozvod aj bez čerpadla. Pri "vodníku je AN {akum.nádrž} potrebná pri väčšom výkone krbu. Ak je len trochu nad krbom teplo pôjde do nej samo. Netreba to prehnať s regulačnými ventilmi, zvyšujú odpor. Princíp je taký, že aj keď je podlahovka, zohriata voda sa tlačí sama do nádrže a vytláča studenú vodu do krbu, tá sa zohrieva a proces sa opakuje. Rozdiel je v tom, že keď chcete počítať s výpadkami el. treba priemery trubiek prepájajúcich jednotlivé zariadenia zvýšiť.
Ahoj, my máme tiež kúrenie riešené teplovodným krbom kombináciou s plynovým kotlom aj ohrevom vody. Je to perfektné vykurovanie, kúrili sme tým celú zimu, nemáme ešte ani vonkajšie omietky a zateplenie. Samotná krbová vložka nás stála 1200€, /spolu s výmenníkom/, izolácia cca 350 €, 500 € príslušenstvo / medené trubky, čerpadlá, ventily, práca.../ práca murára cca 300€, komín -8 m 900 €, mriežky a obklad. Je to perfektné kúrenie, nedá sa to porovnať s vykurovaním plynom. Dom máme poschodový, podlahová plocha 180 m2. Výpadok elektriny budeme riešiť centrálou.
@lubicar a máte radiatory alebo podlahovku?
Ahoj Lubica a aku znacku krbovej vlozky mate a kolko KW?dik
Máme radiátory , značka je IDRO - Italiana Camini, 64010 Controguera / Teramo/ - Strada Bonifica del Tronto - adresa, kont. info@italianacamini.it, kúpili sme ju v Hlohovci, výkon 17,5 kW. Ale videli sme ju aj v Baumaxe.
@lubicar mozem vediet odkial si kupila vlozku
@bungalovvm Ahoj, kúpili sme ju v Hlohovci
@lubicar v akej firme
@bungalovv V predajni krbov, sporákov ,sa mi zdá že na Radlinského ulici to bolo.
nemate niekto romotop 6.6.2. teplovodnu ?
@jan45 Tak to fungovat urcite nebude. To by nesmel mat v systeme ziadnu spätnu klapku,cerpadlo a ani ziaden regulacny ventil. Ak by to prebiehalo procesom co ste napisal, tak by sa studena voda tlacila cez spiatocku do podlahovky a ju ochladzovalo. ;-) Najlepsie je si poriadit zalozny zdroj: http://www.regulus.cz/cz/zdroj-zalozn...
Diskusia pokračuje po 8 rokoch
Môžem použiť kachle "vodník" aj ako obyčajne kachle bez pripojenia k radiátorom.
@ruby10 to je otazka ? ak ano, odpoved je nie ... niektory vyrobcovia ale predavaju zaklapku namiesto vymennika, par 10e to stoji ale co viem, original bez vody nie ...
@ruby10 Nepoznám ani typ, ani výrobcu Vášho spotrebiča. Každopádne teplovodný systém je určite tak navrhnutý, aby počas používania chladil povrch vykurovacieho telesa. Neviem ako je pri vašej spotrebiče konštrukcia systému spravená, ale môže sa stáť, že ak používate bez vody môže sa poškodiť ohnisko, alebo teplovodný systém. Ak chcete používať ako teplovzdušné vykurovacie teleso, nechajte otvorené všetky otvory teplovodného napojenia, aby zohriaty vzduch mohol voľne prúdiť. Ak by ste neskôr znovu chceli používať ako teplovodné vykurovacie teleso pred používaním bude treba dôkladne prekontrolovať kachle a spraviť tlakovú skúšku.
