Aké kúrenie zvoliť pre nízkoenergetický dom?
Ahojte. Rozhodli sme sa pre nizkoenergeticky montovany dom ( projekt a info na fotke) a nevieme sa rozhodnúť pre kúrenie. V cene na kľúč je vykurovanie elektrickymi kablami RAYCHEM a ohrev vody je zabezpečený elektricky vyhrievaným zásobníkov TUV 120litrov. Prosím vás podeľte sa s vašimi skúsenosťami a radami. Ďakujem 🙂
Ináč tie apokalyptické scenáre - keď nepôjde elek…
@toky1 ako som písal, keď nepôjde elektrina dlhšiu dobu , tak svetová ekonomika by sa prakticky zrútila do pár dní... zrejme by nastal chaos a nejaký druh anarchie , treba si prečítať Blackout o Elsberga, naozaj sa opakujem, ale autor si predtým roky študoval el. siete a naozaj je to super kniha... niečo ako literatúra faktu s dejom 🙂 napr. taká bizarnosť... kravám na farmách začnú po pár dňoch mechanického "nedojenia" , praskať preplnené vemäná... ono aj dnešné kravy sú šľacht. na veľkú produkciu mlieka za pomoci el. mechanizmov... to je len taká pikoška... neviem ako si títo "apokal. skeptici" predstavujú , že funguje svet... že nastane anarchia a oni budú vo svojom dome jesť zásoby fazule z konzervy a kúriť si z elektrocentrály? Však prvá ozborojená tlupa ich vyrabuje... , alebo že sadnú do auta pôjdu 1200km s bandaskami niekam do Švajcu ? Však dnes sa nedá prejsť popod Strečno a predstav si, že nastane anarchia a chaos... Však väčšina ľudí by sa s autom ani na obchvat mesta nedostala...
@toky1 ako som písal, keď nepôjde elektrina dlhši…
@dexter89 to zatiaľ nikde nenastalo ,všetke zdroje v jeden čas istotne neskončia v celej EU
Odpoveď na príspevok od duzu:
@dexter89 to zatiaľ nikde nenastalo ,všetke zdroj…
@duzu nikto nehovorí o všetkých zdrojoch, len o výpadku elktriny a to sa plošne kľudne môže stať... stačí nejaký teroristický útok, silnejšia slnečná erupcia a pod...
@st89 nie je to univerzalne s tym komfortom. Pre mna, je v horucave po smareni sa do vody, druha najkomfortnejsia vec postavit sa pred fukajucu klimu... A vzdy ked okolo nej prejdem sa pri nej na chvilu pristavim...
@duzu nikto nehovorí o všetkých zdrojoch, len o v…
@dexter89 teror hrozí pre mocnosti sveta, my žiaľ tancujeme ako kedy veľký píska, mali sme výpadok minulí rok 2 dni po sebe,bolo bez prúdu pol slovenska, pamätám preto že jazdila ešte Vlhová a druhé večerné kolo som už nevidel
Pre dom A0 by som zvolil Comfort v podobe podlahového a stenového kurenia, ktoré sa v lete prepne na stenové chladenie. Toto celé by z ekonomického hľadiska krmilo tepelné čerpadlo vzduch/voda spravené z kvalitnej 3,5 kW klimatizácie vrátane TUV. Výsledkom komfort a úspora pri realizácii a prevádzke zároveň. Žiadne sprosnosti ako fólie alebo drôty do podlahy.
Odpoveď na príspevok od eagleowl:
@zdenkonr ježiši kriste .....v akom "takom".....b…
@eagleowl Hej bývam v takom. Ten o ktorom som písal bol v rakúskych Alpách.
Odpoveď na príspevok od zdenkonr:
@eagleowl Hej bývam v takom. Ten o ktorom som pí…
@zdenkonr ak bývaš v dome A0 tak ti je nad slnko jasnejšie že v A0 sa dá KOMFORTNE existovať s vykurovaním s elektrickým radiátorom....resp. s vykurovaním akokoľvek.....lebo pri izbovej teplote vzduchu 21°-22°C je tam "studená stena" neznámy pojem. Stará stavba v Alpách je diametrálne iný príbeh....
@zdenkonr ak bývaš v dome A0 tak ti je nad slnko …
No nie v kazdom dome ti uplne bude stacit radiator a samozrejme zalezi aj od danej lokality.
Odpoveď na príspevok od dimin:
No nie v kazdom dome ti uplne bude stacit radiato…
@dimin kto napísal že v KAŽDOM dome stačí radiátor....platí že v KAŽDOM A0 dome stačí radiátor.....a platí to aj na Chopku!
@dimin kto napísal že v KAŽDOM dome stačí radiáto…
@eagleowl Jeden radiátor pre celý dom? :-)
@toky1 Tiež som si predstavil len jeden jedniý radiátor, a to je celkom vtipná predstava!
@toky1 🤗 nemyslím si že existuje projekt s jedným radiátorov..... ale..... stavím sa o maliček pravej ruky že v kvalitnom dome to nie je taká utopia ako sa to môže na prvý pohľad javiť.
@toky1 🤗 nemyslím si že existuje projekt s jedným…
@eagleowl Hej, súhlasím. Teoreticky je možné všeličo...
V dnešnej dobe by som radiátorové kúrenie do domu nezapájal.Možno tak pred 20 rokmi.Testujem vodný fancoil od Daikinu(vykurovanie,chladenie).
Pre dom A0 by som volil vodná podlahovka plus tepelné čerpadlo. Je to jasná voľba.
@eagleowl Hej, súhlasím. Teoreticky je možné všel…
@toky1 kúrim šiestu zimu LEN v peci.....je to výkon á 2kW/h a tá pec je cca v strede domu....niekedy kúrim len raz za dva tri dni.....povedal by som že energeticky je dom dnešný bežný štandard.....keby som tam namiesto tej pece postavil 2,5kW elektrický radiátor vykúrim s ním celý dom úplne rovnako. (Dom je úzky a dlhý....ďaleko od optimálnej kocky.)
Mám dom A0+ a nič ma nezaujíma v zime viac ako večerný ohnik v peci. Veľmi rád a stále kurim drevom 😘Vonku -10, v dome 28.....ja v slipoch na sedačke, čumím do ohňa, praská to, bliká.....proste relax. 🥰
Odpoveď na príspevok od terry25:
Mám dom A0+ a nič ma nezaujíma v zime viac ako ve…
@terry25 mňa to bavilo prvu zimu keď sme sa nasťahovali a kurenie drevom oproti bytu bola "novinka" tak ako píšeš relax a vôňa dreva... po 5 rokoch ma to už nejak nebaví ... kvôli atmosfére sem tam posl. zimu som do krbu dal asi 2x za celú zimu ... čo som prerataval tak kurenie drevom by ma stalo ešte viac ako klimami ... ovšem keby som drevo kupoval, kto ma zadarmo drevo tomu sa to oplati
@terry25 mňa to bavilo prvu zimu keď sme sa nasťa…
@dexter89 tomu verím, mňa to tiež prejde 🤭 Ale mám to teplo rád. Tá podlahová je komfort, len mi nejak začína vadiť. Máme v rodine dedičné kŕčové žily,...... myslím si, že to je problém. Uvažujem nad klímou, pôsobil som dávnejšie v Amerike a tam sme v prenájme kurili len klímou. Zároveň, v lete budem lepšie znášať tie teplá 🤷‍♀️
Pre novostavbu nízkoenergetického domu by som vynechal vystavbu komína pre kachle ako zálohy kúrenia.Určite by som investoval do FVE a tým aj inštaláciu TČ(chladenie,kúrenie).Domácnosť by bola celá na elektriku.Radiatorové kúrenie neodporúčam(najslabší článok v kúrení).Podlahové kúrenie len pre vykurovanie,má obmedzené možnosti chladenia.Ďaľšia možnosť je vykurovať a chladiť pomocou vodného fancoilu pre toho komu nevadí prievan teplého(v zime) a studeného(v lete) vzduchu.Každé riešenie má svoje výhody aj nevýhody.
Odpoveď na príspevok od marko337:
Pre novostavbu nízkoenergetického domu by som vyn…
@marko337 Tak budem asi ako zo starej školy ale ja by som asi chcel mať v dome aj možnosť kúriť inak ako len elektrinou. Aspoň časť domu. Krb je niečo, čo sa nepokazí a ak áno tak to dá do cajku aj domáci kutil. A ten fúrik dreva na kúrenie na dva dni je a bude dostupný pri troche šťastia asi furt. Ale vnucovať tú myšlienku samozrejme nikomu nebudem.
podlahove kurenie + tepelne cerpadlo vzduch/voda a pre pokoj duse priprava na krb (budes kludne spat, aj keby sa tie vyssie popisane apokalypsy mali udiat)
Odpoveď na príspevok od floki:
podlahove kurenie + tepelne cerpadlo vzduch/voda …
@floki No - apokalypsy... Priznám sa že mám taký čudný pocit z toho ako nás tlačia do pohonu všetkého na elektrinu. V tom zmysle, že nakoľko to celé bude v blízkej budúcnosti zvládať infraštruktúra. Či to bude zvládať v pohode s občasnými minútovými výpadkami alebo to bude niečo horšie. Lebo keď si predstavím, že chceme do budúcnosti všetci tepelné čerpadlá, FV a elektroautá tak to vyžaduje hodne úprav na rozvodoch od elektrárne. A nezachytil som nikde žeby sa mali stavať u nás elektrárne a ťahali sa nové rozvody.
@terry25 minulá zima len 1x pod-15 a 8x pod-10, ináč okolo 0 alebo plusové teploty, vo februári bolo i +20,a to bývam v chladnom prostredí, takže krbom ozaj len pár krát a vždy je najteplejšie len pri ňom a v najvzdialenejšom mieste najchladnejšie @toky1 od nového roka ide 3blok Jaslovské,vyvážame, dokončuje sa 4 a následne možno tak o 15r no isto to nebude stačiť ak bude všetko len na el, plyn i ropa pôjde ešte veľmi dlho, pokiaľ sa to nevyčerpá, to ani poriadne odstaviť nejde
@floki No - apokalypsy... Priznám sa že mám taký …
@toky1 FVE zaručuje elektrickú nezávislosť pre dom od konca vykurovania do začiatku vykurovania(jar-jeseň). Prebytky v lete sa ukladajú do virtuálnej batérie,ale aj fyzickej batérie.Ak vypadne elektrina,tak dom je zalohovaný z fyzickej batérie a funguje ďalej.Od jari do jesene je to aktívny dom(prebytky sa posielajú do siete v prípade virtuálnej batérie).Znižujú sa mesačné poplatky za elektrinu vdaka FVE. Počíta sa s dlhodobou návratmosťou za FVE.
@toky1 FVE zaručuje elektrickú nezávislosť pre do…
@marko337 hej, to je mi jasné. Svojho času sme robili voľačo pre nemcov a tí vraveli, že oni musia stavať rodinné domy tak, že minimálne jedna izba musí mať aj iný zdroj energie na vykurovanie ako je centrálny zdroj. Primárne vraveli že na drevo. Neviem už či to štátne orgány vyžadovali kvôli možnej vojne či prečo ale odvtedy si stále vravím, že to vôbec nieje blbý nápad.
@marko337 Tak budem asi ako zo starej školy ale j…
@toky1 jeden pípek hovoril minule že žil v Číne a v nejakom meste (15 mil. obyvateľov) čiže ako Česko a Slovensko dohromady, prešli na elektromobily väčšina populácie prakticky za zopár rokov... čisto z pragmatického hľadiska, kvôli zamorenému ovzdušiu to tam bolo už neunosné, bez respirátora sa niektoré dni nedalo vyjsť na ulicu, voda z vodovodu smrdela... a aj Číňania zbohatli , najmä stredná trieda, ktorá už kladie na elity aj nárok na zdravšie ovzdušie atď... takže vláda musí niečo robiť pointa je, že tiež nemali elektrickú sieť na to postavenú a nejako nič neskolabovalo... ja neviem nie som elektrotechnik ale mnohé tie zariadenia majú nižší odber činnej elektriny , ako povedzme bojlere, priamotopy atď... plus zober si ak sa bude rozmáhať fotovoltika, väčšina ľudí sa bude snažiť míňať elektronu v čase prebytkov ... t.j. lokálna výroba a v mieste výroby-spotreba ... t.j. žiadna záťaž na siete... uznávam, že najväčší problém môže nastať a bude nastávať v časoch najväčších nárokoch na elektrinu a mizernej výroby... napr. zimné dni s hmlou, kedy FVE nič nevyrobí atď... Bude to chcieť aj energetický softvérový manažment, ale podľa mňa nič čo by sme nevedeli prekonať... napr. veľa zariadení vieš už dnes časovačom nastavovať, kedy má pračka prať, bojler hriať vodu atď... všetko veci ktoré nutne nepotrebuješ v danej chvíli... (resp. tebe je jedno kedy sa v zásobníku nahreje voda) inteligentné zariadenie si to naprogramuje tak, že to bude robiť keď sa bude vyrábať prebytok... atĎ... aspoň tak nejak si predstavujem budúcnosť... ľudia si neuvedomujú koľko energie sa zbytočne spotrebuje , a už nehovorím koľko energie sa spotrebuje na presúvaní tisícov ton materiálu ropy, plynu, a bohužuaľ ešte aj dnes aj uhlia na opačné strany sveta, kde sa to nejak rafinuje, spracováva a potom za pár sekúnd spáli v peci, v motore atď... a účinnosť využitej energie z tohto "paliva" je mizerná ... t.j. tam sú obrovské energetické toky a nároky a nikto to nejak nerieši... ale každý rieši že spadne sieť ak bude viac vecí na elektrinu
Ako záloha za krb sa dá kúpiť krb na biolieh.Nepotrebuje komin.
@toky1 jeden pípek hovoril minule že žil v Číne a…
@dexter89 Akože áno, pekne vravíš. Čína je ale taká svojská. Tam keď sa vedenie rozhodne tak všetci zaberú - celá spoločnosť. Kamarát ktorý tam chodí 2-3 x ročne vravel, že v tuším Pekingu alebo nejakom inom velikánskom meste sa rozhodlo vedenie, že v ňom musí byť z nejakého dôvodu viac zelene. A keď tam prišiel po roku tak nechápačka ako sa mesto zmenilo. Oni navláčili normálne veľké stromy a zasadili ich, všade nasadili kry, kde sa dalo zatrávnili plochy. Také niečo si u nás v "demokracii" celkom neviem predstaviť. Vydá sa pokyn a ide sa jednotnou notou. Tu sa o takom niečom špekuluje 10 rokov a potom všetci ktorým to z nejakého dôvodu nevyhovuje do toho začnú vŕtať a naburávať rozhodnutie. Napríklad ohľadom takej zelene u nás - developeri so silným vplyvom v politike určite nemajú záujem vytvárať v mestách parky - chcú stavať obytné či administratívne budovy atď. Tí sa skôr snažia ešte existujúce zelené plochy odkúpiť a stavať na nich. Tu to je proste na strašne dlhé lakte, všetko trvá hrozne dlho. Trochu mimochodom u nás vidím nebezpečenstvo v tom kto a ako u nás zapája lokálne FV na rodinných domoch. Sú to chlapi, ktorí veľmi často majú len základné elektrotechnické vzdelanie s jednodňovým školením - títo szčo alebo týmto sa zaoberajúce sročky vznikajú ako huby po daždi. Z toho ešte budú problémy. Inak s ohľadom na infraštruktúru skôr vidím problém s FV paradoxne v čase kedy je vzhľadom na priaznivé meteo podmienky jej najvyšší výkon. Podľa mňa sa to sprosto reguluje.
