Aké kúrenie zvoliť pre nízkoenergetický dom?
Ahojte. Rozhodli sme sa pre nizkoenergeticky montovany dom ( projekt a info na fotke) a nevieme sa rozhodnúť pre kúrenie. V cene na kľúč je vykurovanie elektrickymi kablami RAYCHEM a ohrev vody je zabezpečený elektricky vyhrievaným zásobníkov TUV 120litrov. Prosím vás podeľte sa s vašimi skúsenosťami a radami. Ďakujem 🙂
Odpoveď na príspevok od killiani:
@eagleowl Pekné sny
@killiani u mňa teraz začína piata vykurovacia sezóna kúrenia s klímou ... Klíma stala pred 5 rokmi 1450€ s montážou a wifi , odvtedy ide prakticky skoro nonstop, bez poruchy a investícií ... Teda okrem vakov na čistenie za 2,50€ a nejakých sprejov a dezinfekcie na čistenie ... Inak raz za mesiac osprchujem filtre to je celá údržba ... Návratnosť oproti elektrickej podlahovke mám úsporu ročnú len na kúrení cez 500€ , mám to piaty rok , takže návratnosť si vieš vypočítať 🙂
Odpoveď na príspevok od duzu:
@st89 a čím chceš kúriť a ohrievať vodu ked plyn …
@duzu no určite v tom prípade tepelné čerpadlo. Osobne su viem aj predstaviť aj maličký peletovy kotol, ale viem ze nie je to pre každého.(treba komín, väčšiu kotolňu, čistenie raz za mesiac) Iné možnosti do úvahy nepripadaju...
@killiani u mňa teraz začína piata vykurovacia se…
@dexter89 áno máš síce návratnosť,ale tu investíciu do "zbytočných" drôtov v podlahe ti to nevráti, či temperujes aj podlahovkov? A druha vec je kuris lacno, ale za cenu miernejsieho diskomfortu, pri klímach musíš nechať otvorené dvere, ak ich nenas v každej izbe, fúkanie horúceho vzduchu tiež nie je pre každého, určite tam musíš mat aj riadne vysušeny vzduch. Jasne všade vo svete sa to používa, lenže tam majú iné domy, menšie a všetko montované, ľudia inak rozmýšľajú a žijú. Zaujímalo by ma ako to riešiš keď nejde elektricky prúd, že je nejaká porucha atď...
@st89 Aha takže tí čo majú doma elektrokotol podl…
@killiani to som nepovedal, treba si počítaj aj náklady na prevádzku a tak. Je tu veľa diskusii ako ľudia nariekaju o tom.
Odpoveď na príspevok od st89:
@dexter89 áno máš síce návratnosť,ale tu investíc…
@st89 väčšina čo si popísal sú mýty čo sa často omieľajú a vôbec nie sú pravdivé ... Už sa tu 100x na fóre omieľali a opakovať ich nebudem ... 🙂 Snáď jediný diskomfort ktorý podľa mňa stojí za zmienku si nezmienil a to je hluk ... Áno klímy hucia a pri kúrení aj keď máš tichý režim ale zimu musí ísť ventilátor na vyšší výkon a vykurovať teda musím na rovinu povedať , v noci kto je zvyknutý na úplné ticho určite by mu to vadilo ... Taktiež kompresor vonkajšej jednotky v mrazoch vie pekne hučať , to považujem za najväčšie negatívum . Samozrejme tie káble do podlahy by som už druhý krát nedal ... Je to zbytočnosť , navyše energeticky je veľkým plytvaním premieňať činnú elektrinu na tepelnú priamotopom , podľa mňa aj v pasívnych domoch ... Keď už investujem kopu peňazí do izolácií prečo by som to potom zaklincoval priamotopom ? To mi rozum neberie ... Čo sa týka dlhého výpadku elektriny z tak ak vypadne topiť nebude nikto ... Ani ten čo má plyn , aj na chod čerpadiel je treba elektrinu ...
Odpoveď na príspevok od eagleowl:
@killiani "Ak je fakt nizkoenergeticky tak jedin…
@eagleowl tento výrok je tiež nepravdivý Elektrické radiátory rovnako ako klimatizácie sú v porovnaní s elektrickou podlahovkou rovnako bezúdržbové a majú rovnakú životnosť (....naviac klimatizácia je oproti el. podlahovke násobne úspornejšia. ak je el. radiátor otvorený musí sa vyčistiť aspoň pred sezonou, lebo je tam všetko možné , hlavne pavúky pavučina ked navlhne zoskratuje susedné výčnelky a poistku odpáli, , klimatizáciu potrebuješ tiež čistiť minimálne filtre, ventilátor tiež nevydrží večnosť, el. podlahovka je chránená oveľa lepšie,jej prevádzka je dnes síce drahšia ale pri každom výkone má 100% účinnosť, to nemá žiaden iný zdroj ktorý potrebuje komín, časť energie unikne nevyužitá
@st89 väčšina čo si popísal sú mýty čo sa často o…
@dexter89 na chod čerpadiel sa dava záložný zdroj ktiry to v pohode utiahne aj pol dňa, však je to pár W. Na klímu by bol potrebný omnoho silnejší záložný zdroj.. A to asi nemáš...
@dexter89 klímu si dá človek do domu na kúrenie iba preto ze je to lacné, iný dôvod neexistuje
@dexter89 na chod čerpadiel sa dava záložný zdroj…
@st89 ... a čo potom, po pol dni ?
@dexter89 Nezabúdaj, že (aj z tohto dôvodu) niektorí majú UK samotiažné. Takisto aj prípadná regulácia, regulačné ventíly kolo kotla, sú na princípe bimetalov, nie elektrické. Vtedy elektriku a ani záložné zdroje nepotrebuješ.
@st89 vieš tieto apokalypticke scenáre ... ,,Čo ak vypadne energia, padne asteroid ,,... Atď .. to sú evergreeny rípalov čo na všetkom hľadajú len negatíva ... Ako pred pár dňami jeden pípek tu písal že dieselové auto je lepšie lebo prejde 1200km a keď príde vojna , naloží bandasky a zachráni sa ... Tak jeden mu poradil že s koňom by zašiel ďalej ... Rovnako aj k tomu tvojmu dotazu by som povedal, že v prípade výpadkov na tom najlepšie budú tí čo majú pec na tuhé palivo ... Mimochodom na dvore mám asi 5 metrakov už naštiepaneho dreva a moja pec utiahne teplo v dome aj na mesiace ... Ale obávam sa že v prípade výpadku elektriny na mesiace by sme mali omnoho väčšie problémy ako riešiť také malichernosti ... Skús prečítať knihu Black out od Marca Elsberga ... Super bestseller písaný formou románu inak ja som to čítal už zopár krat 🙂
@eagleowl tento výrok je tiež nepravdivý Elektri…
@duzu Splietaš....mám elektrické radiátory z ktorých ( bez veškerej údržby !) za 17rokov odišiel jediný. "Čistenie" o ktorom píšeš je povysávanie v rámci bežného upratovania bytu....radiátory sú bezúdržbové.....v radiátore v normálnom byte NEMÁ ČO VLHNÚŤ. (El.radiátor má rovnakú účinnosť ako podlahovka.) (Čo sa týka životnosti....nie klíma nevydrží večnosť....rovnako ako rohože nevydržia večnosť.... no klíma oproti elektrickej rohoži zarobí šetrením bez problému na novú a pri výmene netreba rozobrať komplet podlahu.....) (...ako je Ti vlastné tak zase nezmysly o komínoch, ktoré s radiátormy ani klímou nijako nesúvisia.... ).
@dexter89 klímu si dá človek do domu na kúrenie i…
@st89 Presne tak kúrenie klimatizáciu ako primárne kúrenie je šialenstvo pretože väčšine ľudí to skôr alebo neskôr bude prekážať ten prievan to prúdenie vzduchu prosté nie je príjemné pri dlhodobom používaní. A ďalšia vec samozrejme je to oproti všetkým iným typom kúrenia hlučné kúrenie a nemusíte mi to písať o tom že existujú jednotky vždycky blokom oproti iným kúrenia je to vždy násobne hlučejšie. Ako doplnkové kúrenie áno ako primárne ani náhodou
Kurenie klimou sa da vyriesit aj malinko "nestandardne" a to konkretne mensou prerabkou, vdaka ktorej sa da pripojit bezna klima na podlahove kurenie. Pre nizkoenergeticky dom s vodnou podlahovkou idealne riesenie. Stoji to o nieco viac ako klimatizacia, da sa s tym ohriat aj TUV, pripadne chladit do podlahy. Akukrat to vyzaduje trochu odvahy a malinko bastlenia. Viac info v mojom albume https://www.modrastrecha.sk/blog/supi... https://www.youtube.com/watch?v=T5jT-...
@st89 Presne tak kúrenie klimatizáciu ako primárn…
@killiani ja to mám ako hlavné kúrenie už 5 rokov, ako píšem nevidím žiadne negatíva okrem toho hluku, aj to len v noci, cez deň to nepočuť... včera som vypinal klímu bo už bolo teplo a žena ani nevedela že išla, prekvapene pozrela aj keď 3 hodiny sedela pod ňou... takže toľko to k hluku, počas dňa to prehluči bežné zvuky domácnosti, aj chladnička je hlučnejšia ! v noci je to kus problém, ale nič hrozné... dá sa na to zvyknúť... ale ja nie som predajca nikoho nepresviedčam... nech si každý dá do svojho domu a za svoju hypotéku do konca života do domu čo chce aj za desaťtisíce 😄 mňa len udivuje, že sme najchudobnejší národ v EÚ , bohaté krajiny od nás s kúrením klímami nemajú problém ani sa nad tým nepozastavujú... ale Slovák na to má, aby mal podlahovku ... ktorá sa mimochodom vo väčšine krajín záp. Európy považuje za luxus okrem toho sa tu vytvára mantra, že klímy ako hl. kúrenie nie sú vhodné... Inak ja napr. som sa rozprával už s dosť ľuďmi, čo im napr. prišla elektrická podlahovka nekomfortná... aj mne to popravde nevyhovovalo... pomalý nábeh, prakticky nepoužiteľné na rýchle vykúrenie priestoru v prechodných obdobiach, obrovská spotreba elektriny... jediná výhoda u mňa bola možno mietsami teplejšia podlaha ale len keď to išlo dlho a nastavili sa vysoké teploty na termostatoch ... napr. pri nastavených 23 stupňov bola žene ustavične zima aj mne... a v malých izbách som nemal žiaden pocit teplej podlahy... je to nízkoteplotné kúrenie, ľudia si to tiež mýlia že podlahovým kúrením budú mať podlahu teplú ako radiátor... to treba tiež hovoriť... ja odporúčam aby človek čo vyberá kúrenie možno obehol zopár domov kde to funguje a na vl. oči oskúšal vide a tak sa rozhodol a nedal len na rady predajcov a firiem, ktorí logicky sa budú snažiť predať len to najdrahšie čo majú aktuálne skladom
Tiež som dáko nepochopil ako vzduch so zvýšenou vlhkosťou môže nenapraviteľne poškodiť el. radiátor, ale budiž...
@petersd dovtedy sa väčšinou zapla elektrika. A keď sa aj nezapla kotol nahral vodu do akumulačnej nadrze, ktorá to podržala. Keď chceš na dlhšiu dobu pokryť výpadok elektriky treba viac Ah batériu.
@killiani ale zaujímavé je ako ľudia riešia koľko minu na kúrenie a snažia sa šetriť a pritom náklady na energie netvoria veľkú čiastku rodinného rozpočtu. Ľudia do dávajú klímy aby ušetrili 300-500e ročne a pritom majú všetci po 2 veľké auta ktoré možno ani nepotrebujú a nakupujú prebytky jedla. Keby dám za energie aj 250euro tak stále je to u mňa iba zlomok sumy z mesačného rozpočtu.
@duzu Splietaš....mám elektrické radiátory z ktor…
@eagleowl bezúdržbové sú uzavreté napr olejový,vlhne i v kuchyni tam sa najviac parí okrem kúpelne, ja zas mám jediný spotrebič ktorý ide bez závady už niekoľko rokov el. kotol už viac ako 30 r. niekedy to bolo najlacnejšie kúrenie a pre mňa i dnes, prestal som fajčiť a to sa tu nikto nesťažuje koľko prefajčí , či koľko dá za PHM do niekoľkých aut, takže @dexter sme ozaj najchudobnejší všetci? ,predajca predáva všetko čo má, to si zas pamätajú senilný čo bolo niekedy dávno ale nevedia čo bolo pred týždňom na obed, vypadne el.? mám zálohu krbovú vložku , vlani bolo 2 dni kopa ľudí bez prúdu ale nezamrzol nikto, horšie to bolo niekde pri povodni, to je už veľmi mimo kúrenia pre nízkoener.to isto nemá len Jarka, vykúri 2kW bojlerom
@killiani ale zaujímavé je ako ľudia riešia koľko…
@st89 slovenské porekadlo hovorí "babka k babce budú kapce" takže všade kde človek zbytočne nevyhodí peniaze do koša je dobré nie? 🙂 okrem toho u mňa napr. som 100x napísal je kúrenie klímou aj vec komfortu ... za mňa je to omnoho lepšie ako podlahovka resp. pozitíva prevažujú negatíva dôvody som vysvetľoval ... tá úspora je teda len bonus... za ušetrené peniaze som napr. kúpil ďalšie klímy , takže už ich mám 3 po dome... to mi prinieslo ešte väčší komfort v kúrení a samozrejme aj chladení ... lebo posl. roky je snáď to chladenie pomaly potrebnejšie jak kúrenie... aspoň niekde pri Komárne si osobne neviem moc predstaviť už existovať bez klímy... takže budúcnosť to rozhodne má... mierne zimy a horúce letá sú ako stvorené pre inštalovanie klím s TČ vzduch-vzduch a ide to do popredia... ľudia si uvedomujú, že tak či tak ak dajú podlahovku budú potrebovať aj klímu... načo im sú 2-3 predražené zariadenia keď dajú jedno ktorým vykúria aj vychladia pohodlne a lacno
@eagleowl Mal som možnosť byť v takom dome na lyžovačkč. Jednoznačne by som si to nedal. Okolo radiátora sa nedalo vydržať a na druhej strane postele bola zima. Podlaha studená.
Odpoveď na príspevok od zdenkonr:
@eagleowl Mal som možnosť byť v takom dome na lyž…
@zdenkonr ježiši kriste .....v akom "takom".....bol si niekedy v A0 dome ?!!!
@st89 slovenské porekadlo hovorí "babka k babce b…
@dexter89 áno vychladia pohodlné lacno aké hlavne nekomfortne. Preto idú do popredia TČ a inštalujú sa stropné chladenia kde je zdroj práve TČ. Vyššia cena ale komfort. Ja keby staviam ďalší dom, dám vodnú podlahovku s TC a stropné chladenie.
@dexter89 áno vychladia pohodlné lacno aké hlavne…
@st89 😂 A potom budeš mať zasa problém s vlhkosťou v lete, dimenzovanue TČ musí byť optimálne pre stropné chladenie, lebo rosný bod... už tu niekto menil TČ kvôli tomuto... mokré sny, ale nik to tu nevie za rozumný peniaz vypočítať a spoľahlivo navrhnúť, držím palce 😂
@st89 😂 A potom budeš mať zasa problém s vlhkosťo…
@kejsix ale však to aj klíma, nesmieš chladiť pod rosny bod
@kejsix ale však to aj klíma, nesmieš chladiť pod…
@st89 Klima takmer vzdy chladi pod rosny bod. Preto je tam vyvod na kondenz a skondenzovana voda ktora skondenzovala pri teplote pod rosnym bodom odteka.
@st89 Hrušky jablká hore dole mirnix dirnix
@st89 Takže rozumieme tomu správne, že tomu nerozumieš... Čo si myslíš, prečo má klíma odvod kondenzu?
@st89 no vidíš a presne na takých ako ty si potom mastia vrecká nenažrané a nesolventné firmy, ktoré zákazníkovi nataraju o ,,komforte,, stropneho chladenia a to predsa musíte zaplatiť ak ide o komfort ! Nevadí že jedno zariadenie za 1500€ by to dokázalo tiež ale ty zaplatíš za stropné a podlahové trubky desaťtisíce , lebo ti niekto nahucal do hlavy že ide o ,,komfort,, a ten potrebuješ aj keď niečo stojí ! Len potom nech nezabudnú pribaliť aj dáždnik keď ti začne zo stropu pršať ...
Ináč tie apokalyptické scenáre - keď nepôjde elektrina dlšiu dobu ako vykúriť, nie elektrické ale dízlové auto lebo prejde na nádrž 1200km a ak dá bandasky s naftou do kufra tak dôjde aj na koniec sveta... Jeden kolega napríklad nechcel v novom aute elektrické sťahovanie okien lebo čo ak vletí s autom z mosta do rieky a vyskratuje mu elektrinu a potom nedokáže otvoriť okná aby sa dostal z auta von... Ľudkovia boží, stavajte domy s rozumom a nie ako v stredoveku hrady - aby v nich vydržal majiteľ pol roka obliehania tureckými nájazdníkmi.
