Aké kúrenie zvoliť pre nízkoenergetický dom?
Ahojte. Rozhodli sme sa pre nizkoenergeticky montovany dom ( projekt a info na fotke) a nevieme sa rozhodnúť pre kúrenie. V cene na kľúč je vykurovanie elektrickymi kablami RAYCHEM a ohrev vody je zabezpečený elektricky vyhrievaným zásobníkov TUV 120litrov. Prosím vás podeľte sa s vašimi skúsenosťami a radami. Ďakujem 🙂
@martosko -> @blacksr ma dom s TS cca 5kw, kuri 8 rokov bojlerom. https://old.modrastrecha.sk/catalog/v... Ak neveris, sadni do auta a prid sa do malaciek pozriet. Ako na okres LM to nie je, ale pri malom dome s malou TS to staci.
@mgx pamätám i ja , škoda že sem už nechodí, preto som ani ja nedával TC ked mi stačí i 2,5 kW na 90% času zimy
@mgx @duzu ved toto... Domcek fakt malicky, tie TC su predrazene.. Keby mame vacsi, ôk... Ale na ten krpaty sa mi to zda moc.. @martosko na stranke pisu, ze aj na kurenie.. 😊
https://logitex.sk/?gclid=Cj0KCQjwj7v... 🙈 Nespavam..
Mne sa pozdava kombinacia Sinclairu + bojlera s tepelnym cerpadlom (ariston ci ine znacky).. Mozno by stacili Drazice, ci Logitex, netusim vsak, kolko spotrebuvaju energie 😁, ako to cele spocitat 🤦🏻‍♀️.. Tuv doma minieme my traja 120l, ratam mycku a pracku.. Kazdy druhy den sa zapina..
@mgx @hroma vy mate co?
@duzu 😬, nie seba oznacit.. A ty mas co?
@hroma Tak sa kľudne vyspi, tu ti aj tak nikto neporadí na to je projektant TZB odkiaľ máme vedieť aký výkon potrebuješ, ale ak u teba stavba domu stojí na tom či dáš za kúrenie 2000 alebo 4000 tak ťa asi nepoteším lebo pri stavbe ti vždy vyskočia nejaké položky s ktorými si nepočítala a treba mať nejakú rezervu. @mgx To som nevidel do teraz, akurát to je obyčajný elektrický boiler čiže ušetrila jedine elektrokotol ale energiu to asi nejak nešetrí dnes by to asi neprešlo, a čo som si nejak prečítal tak si to navrhla a spočítala sama preto radím aj @hroma nech jej to spočíta niekto kto videl projekt a vie to navrhnúť.
@martosko ano, prepocitaju nam to.. Uvidime co povedie.. Pekne sviatky
@hroma - mam stary mnou prerobeny dom (120m2), kde bol zavedeny plyn, takze nebolo nad cim spekulovat. Ak by som plyn nemal, tak bud tepelne cerpadlo alebo kogeneracna jednotka. TUV jar-leto-jesen ohrievam v bojleri drazice z prebytkov elektriny z FVE. Ak je vela slnka, aj nou prikurujem. zaklad je PHPP/TZB vypocet. Podla TS domu a nakladov zvolis to prave orechove pre teba. Niekto ma lacne drevo z lesa a nevadi mu hadzat polena do kotla, niekto preferuje cisty bezstarostny system (plyn, TC). Od roku 2021 vstupuju do hry aj nove normy, preto elektricky priamotop bez inej varianty pravdepodobne neskolaudujes. Dal by som si podlahove kurenie vodne s idealne rastrom rur 15cm s tym, ze zdroj tepla sa moze priebezne menit podla vyvoja a tvoje moznosti su viac-menej otvorene. Ak zalejes do podlahy el.rohoz, tak zdroj tepla uz nevymenis (bez komplexneho rozbijania) Co sa tyka tep.cerpadiel, tak casom naskoci ponuka aj menej vykonnych modelov (do 5Kw), kedze trh si to vynuti. Takze ak mas plyn a pripojka nestoji mailand, tak KK. Ak za nu chcu 2000e, tak rovno male TC, pripadne ak na neho nemas a vies prejst stav.konanim tak zatial elektrokotol/bojler. TC neskor prikupis (urobit na neho aspon pripravu).
@mgx No, uvidim co mi povedia v utorok.. Prepocitaju.. Urcite dam vediet 🙂
@mgx To že kúriš plynom je tvoja vec a nevnucuj to iným. Plyn nie je najväčšia položka ktorú treba zaplatiť.
@hluchan radko - chod si citat knizku :) odpovedal som na otazku cim kurim ja.ze sa ti to nepaci je cisto tvoj problem.
@mgx Pri dnešných krbových vložkách odovzdaný výkon do obytného priestoru, alebo účinnosť sa veľmi jednoducho a rýchlo dá znížiť. Tieto dve sú úmerné, takže pri rovnakom množstve dreva ak mám vyššiu účinnosť, mám aj vyšší výkon a opačne platí to isté. Samozrejme so znížením účinnosti sa mierne zhoršujú aj emisie, čo si povedzme pravdu zákazníka väčšinou netrápi. To že nahodí o pár polien navyše za deň málo ľudí zaujíma. Hlavne ak krb používa len občas. Preto ak niekto chce mať pohľad na oheň v obývačke a potrebuje max 5kW -ovú vložku, dá sa to dosiahnúť a nemusí byť v trenkách. Je to možné dosiahnúť aj s vložkou, ktorá má 15kW.
@martosko vypocitali, ze ten Sinclair staci na aj aj 🙂..
@mgx teplovodne podlahove + Sinclair-swh-35era2-swh-200ira2, este pozeram po inych TC na dotaciu, ci nahodou nebude nejake, kde cenovo pojdeme aspon blizsie k Sinclairu.. Bojler dokupim.. Malo by to byt ok.
@hroma No čo som ti hovoril že to treba prepočítať, a ty si kvôli tomu nespala.
@martosko 😅, no ved toto..
Odpoveď na príspevok od 7budzo7:
@pani_holubova ak nemáš inú možnosť ako vykurova…
@7budzo7 A čo návratnosť. A1 a A0 predpokladajú veľmi nízku spotrebu, na čo potom investovať do drahej a ruku na srdce predsa len poruchovej technológie.
Odpoveď na príspevok od hluchan:
@mgx To že kúriš plynom je tvoja vec a nevnucuj t…
@hluchan prečo tak agresívne ???
Odpoveď na príspevok od hroma:
@mgx @duzu ved toto... Domcek fakt malicky, tie T…
@hroma súhlas,
mam montovany kocku a vykuri mi ho cely jeden jediny krb...Viac do detailov nejdem. Niekedy mam pocit, ze tieto rady citaju aj na vyssich miestach a potom sa nam snazia stazit tie nase vyhody,,.😏
Ak je fakt nizkoenergeticky tak jedine elektricka podlahovka. Vsetko ostatne su nenavratne vyhodene peniaze s kopou buducich dalsich nakladov. Zvysne penoaze skor investovat do dotovoltiky a TC vzduch vzduch....
Odpoveď na príspevok od killiani:
Ak je fakt nizkoenergeticky tak jedine elektricka…
@killiani okrem toho že prvá aj druhá veta je nepravdivé tvrdenie tak navyše tretia veta je vlastne v rozpore s prvou....🙃
@killiani Ja mám montovaný dom 10x11m, trieda A1 (kvôli koeficientu, inak bez zarátania promárnej energie A0). Elektrická podlahovka, štyri lokálne rekuperácie Vents, digestor s vnútorným obehom. Asi dva roky kúrim chladím jednou klímou Toshiba celý dom , deti si prikurujú podlahovkou (dcére je zima aj pri 23), solárny ohrev vody. Distribučka mi zamietla kvôli kapacite fotovotliku (lusemi by meniť trafo, vedenia atď). Pri FTV 5.3 od ZSE s dotáciou 1 500 Euro (cca dva roky dozadu)mi vychádzala najlešia návratnosť ak by som prešiel na menej efektívne kúrenie podlahovkou a to cca 11 rokov ak by sa nič nepokazilo, pri kúrení klímou ešte dlhšia návratnosť. Momentálne mám priemerné náklady na elektriku (spotrebiče , kúrenie, chladenie) dva roky po sebe pod 60 Euro.
@killiani no nemyslíš vážne.... Mat všetko na elektriku j somarina
Odpoveď na príspevok od st89:
@killiani no nemyslíš vážne.... Mat všetko na ele…
@st89 a čím chceš kúriť a ohrievať vodu ked plyn nemáš? a si celý deň v práci?,drevo ani peletky ani náhodou, teraz odchádaš a prichádzaš už za tmy
Odpoveď na príspevok od eagleowl:
@killiani okrem toho že prvá aj druhá veta je nep…
@eagleowl Pekné sny
@st89 Aha takže tí čo majú doma elektrokotol podlahové kúrenie a všetko na elektriku su hlupaci 🤣🤣🤣🤣 boze boze......🙈🙈🙈
@st89 Aha takže tí čo majú doma elektrokotol podl…
@killiani "Ak je fakt nizkoenergeticky tak jedine elektricka podlahovka.".....výrok nepravdivý. Elektrický radiátor s výkonom á 2kW stojí 30,-EUR🫠....nevyžaduje žiadnu údržbu a po skončení životnosti ho vymení aj delfín.....(na rozdiel od elektrickej podlahovky. ktorá nepochybne tiež jedného dňa doslúži.)🙃 "Vsetko ostatne su nenavratne vyhodene peniaze s kopou buducich dalsich nakladov.".....výrok nepravdivý. Elektrické radiátory rovnako ako klimatizácie sú v porovnaní s elektrickou podlahovkou rovnako bezúdržbové a majú rovnakú životnosť (....naviac klimatizácia je oproti el. podlahovke násobne úspornejšia.) 🤫
