Aké kúrenie odporúčate?
Idem si po radu sem ku vám, lebo už som z toho zmätený... Vysvetlím situáciu, kúpili sme cca 10 ročný bungalov v ktorom je vykurovanie krbom, ktorý ma no povale ventilátor a rozvody do každej miestnosti. Tieto rozvody sú ale nad všetkou izoláciou, a strecha nie je izolovaná, čiže keď je von -20 tak aj na povale je -20, čiže ten vzduch tam stíha ochladnúť kým sa dostane do ostatných miestnosti. Ako doplnkové kúrenie sú ešte elektrické konvektory GABARÓN. Dom je postavený z 30 cm ytongu, zateplený je 10 cm polystyrénom, v strope je aktuálne 15 cm vaty, sem ešte chcem pridať 2 vrstvy po 12 cm vaty. Na podlahe máme 10 cm poter, pod ním 5 cm polystyrénu a pod ním je základová doska. Podlahová plocha je cca 125 m2. Okná sú plastové dvojsklá, ale sú väčšie ako v projekte. Problém je tam, že za poslednú zimu sme spálili cca 10 metrákov dreva v krbe a okrem toho 6739 kWh elektriny (komplet celej dohromady, neviem to nejako oddeliť na bežnú spotrebu a kúrenie) a o nejakej tepelnej pohode sa nedá vôbec povedať. A to sme detské izby nevykurovali vôbec a ani v chodbe pri vstupe nie je žiadne kúrenie. A teraz k otázke.... chcel som úplne zmeniť typ vykurovania, ale neviem sa rozhodnúť čo by bolo za primerané vstupné náklade a dobré mesačné náklady... Prikladám aj pôdorys domu... aké kúrenie by ste mi odporučili? (bohužiaľ plyn v mojej lokalite nie je) za každú radu vopred ďakujem
presne táto možnosť napadla aj mňa, len sa trošku obávam toho či investícia cca 9000€ (TC 5000 € + radiátory 4000 €) sa naozaj prejaví na mesačných nákladoch a či to dostatočne vykúri celý dom keď pôjde do radiátorov cca 45 stupňová voda... máte s tým osobnú skúsenosť? tepelnú stratu by mal vedieť vypočítať každý projektant? koľko to cca stojí?
@matodt zatepli tiež rozvody teplovzdušného kúrenia z krbu. Jednak sa ti zvýši efektivita rozvodu tepla, jednak sa znížia tepelné straty cez ne.
@slavoslav aj nad týmto som rozmýšľal, alebo som uvažoval aj nad tým, že tie prieduchy úplne zruším a vývod do nich z krbu uzavriem, aby všetko teplo ostalo v obstavbe krbu a sálalo do obývačky... čo by bolo efektívnejšie podľa teba?
@matodt keď ti stačí vykúriť polovicu domu okolo krbu tak ich odstrihni.
@matodt toto bude zrejme prvy rozumny krok nechat teplo pod izolaciou stropu. Ci sa oplati to TC to tazko povedat nemas to spravene velmi ekonomicky co sa izolacii tyka ale ked tam nemas plyn tak nemas extra nad cim premyslat. Kurenie elektrikou je najdrahsie so vsetkeho pokial nemas dostatocne izolacie. Ten strop ak vies dopln. Kludne staci suctom 40 cm viac Ti uz neprinesie zelany efekt. Skoda tych 10 cm v obvode
Určite zatepliť tie rozvody to je úplne prvé a najlacnejšie. Rozvody neodstrihnúť ale spraviť uzatváracie klapky a napr. večer možno odstaviť spálne aby tam nebolo veľmi teplo. Ako je riešený rozvod vzduchu sú tam dáke ventilátory ?
@matodt podla mna tu unika najviac tepla cez tie vyduchy ked sa nekuri ide tade von, ak sa da daj to cele do izolacie. Neviem ci mas chut rozbit cely dom dorabanim kurenia pripadne miesto na tc, ak nie mozno by stacila klima aj ked fukanie nic nic ale ked si zvyknuty palenie dreva ako v praveku bol by to pokrok. Tie ohrievace by som mozno nahradil foliou pod parkety tepelna poiohoda bude uplne inde
@matodt Keď tie rozvody a strop zateplíš pripoj k nim tepelné čerpadlo vzduch-vzduch a na teplú vodu si zaobstaraj kolektor alebo dva. To je to čo môžeš urobiť bez veľkých nákladov a veľkých prerábok.
@matodt tie rozvody z krbu v bungalove- nechcem ti brat iluzie, ale my sme si naivne mysleli, ze aspon chodbu a WC nam vykuria, cize tiez mame ventilator a rozvody a su pod izolaciou a aj tak je to na draka.. Citit to len vtedy, ked sa ozaj dlho kuri. Je to vysoko neefektivne riesenie, proste bungalov takto nevykuris.. my to mame nastastie len ako doplnkove kurenie.
@matodt no ako vylepsit tuto situaciu? s podlahou neurobite uz nic, ta je tiez slabo zaizolovana, strop doizolujte ako planujete, vacsia hrubka len prospeje. Prenos tepla vzduchom ma najnizsiu ucinnost, preto su rury na prieduchoch 12cm... To ze je to vytiahnute na povalu, to je nonsens, Ani si nechcem predstavit tu vasu obyvacku ked ste v nej za sezonu spalilii 10m3 dreva... Tu miestnost uz asi volate kotolna... No romantika bokom. Ja by som uvazoval v tychto suvislostiach. 1. Ak mate moznost pristavit kotolnicku dajte si klasicky kotol a po povale bude rozvod k radiatorom. Tie rury po povale by som riadne zaizoloval a potom este dal na ne tu vatu co chcete davat... Dole stenami potom do izieb by sli rozvody k radiatorom. Investicia cca 2000 eur pristavba svojpomocne , komin 700 eur a kurenie 4000 eur. Ale konecne teplo v dome, budete mat aj teplu vodu. 2. Krb vyhodit von!, dat namiesto neho teplovodnu piecku na pelety a urobit po stenach rozvod k radiatorom. Mate aj pohlad na plamienok a nevymetate uhliaky popola za den ako pri spalovani dreva a nebehate s polenami po obyvacke, nasypete pelety a kuri si to... rovnako mozete napojit na bojler niekde za stenou... naklad asi tiez do 4000 eur- podla ceny piecky zalezi...
@slavoslav krb by sme už chceli využívať iba ako doplnkové kúrenie, čiže nie na každodenné kúrenie, lebo je to fakt ako keby bola kotolňa v obývačke... takže by možno aj stačilo keby vykúril iba polovicu domu, ale teplo by nikam neunikalo...
@adidasko1 strop budem určite dopĺňať tak ako som písal... čiže dokopy tam bude 39 cm...
@kosto13 to je veľmi dobrý nápad s tými klapkami... nad krbom je ventilátor DOSPEL ktorý ťahá vzduch z krbu a tlačí do prieduchov... mohol by som dať uzatváraciu klapku aj do rúry ktorá vlastne ťahá vzduch z krbu? ešte pred ventilátor? kvôli tomu aby vlastne teplý vzduch z krbu neodchádzal preč, lebo teraz tento vzduch z krbu stúpa hore, ide do ventilátora a ten keď je vypnutý tak ho bočným vývodom vypúšťa preč pod strechu... toto sa mi zdá ako dobré riešenie, že keď by som nechcel používať prieduchy, tak vzduch by bol uzavretý v obstavbe krbu a sálal von do miestnosti a keby som ho chcel tlačiť ventilátorom aj do ostatných miestností by som otvoril klapku a zapol ventilátor....
@sysell prieduchmi myslíš už samotným vyústením prieduchov cez strop? to som si tiež neuvedomil, že vlastne keď aj kúrim elektrikou a krbom nie, tak v teplovzdušných rúrach nie je teplý vzduch, tým pádom mi všetko teplo z izby uteká cez vyústenie ho rúry na povale, kde sa ochladí... čiže vlastne každý prieduch je ako komín a odvádza sa ním teplo pod strechu... správne uvažujem?
@martosko čiže by cez tie prieduchy išiel buď teplý vzduch od krbu alebo z čerpadla??? to nie je zlý nápad, len som sa chcel vyhnúť "fúkaniu vzduchu" kvôli výreniu prachu a pod. .... ale ako nápad to nie je najhoršie...
@akvi Ďakujem veľmi pekne za info... už som skúšal aj tak, že som nechal zapojenú iba 1 izbu z ventilátora a je to pravda, že je to nevykúrilo poriadne hlavne v situácií, po príchode z práce, pokiaľ sa kúrilo celý deň tak áno, ale to už bolo v tej izbe teplo aj bez toho sa zapol ventilátor... ešte som to teda pripisoval vysokej strate keďže nie je zaizolovaný rozvod vzduchu na povale, ale asi to teda tým nebude....
@matodt toto všetko vo píšeš ak urobíš časom zistíš ze sú to chobotiny....ako kotolňa v obývačke ktorú už máš... A si otrokom domu..
@matodt mne niekedy stačí i 35 st, výkon len 2,5kW, 50 st ozaj len výnimočne pri -25, no mám dosť veľké radiátory rozvod od krbu mám len vo vnútri , všetko na krátku vzdialenosť bez vent., ked v krbe nekúriš zavrieť vzduch i komín, aby tadiaľ neunikalo teplo, ty musíš vtedy zapchať i výstup z obostavby
@petermu celkom trefne si to popísal... mám z toho rovnaký pocit a chcel by som sa vyhnúť tomu neustálemu kúreniu v obývačke, preto to riešim.... akurát ak to má byť pec na tuhé palivo by som chcel už radšej nejakú automatizovanú variantu pece .... čiže napr. peletky, lenže tam je cena už dosť vysoká a s nákladmi na prístavbu by som asi presiahol aj nákupnú cenu tep. čerpadla... - nápad s pieckou nie je zlý, akurát ta cena ma trošku háčik, keďže vodár mi nacenil inštaláciu radiátorov na 6300 €... z toho cca 4100 € materiál a 2200 € práca aj s cestou... (radiatory boli viessman, inštalácia na povrchu stien medenými trubkami) to viem že je veľa, ale na polovicu sa to asi tiež nepodarí zkresať... alebo myslíš že áno?
@matodt Myslel som aj klapky do miestností. Napr. rodičia majú radšej chlad v spálni ale deti sú malé alebo choeré a potrebujú teplo. Spálňa sa zavrie a do detských sa otvorí. Je treba vykúriť rýchlo kúpelňu ? Všade sa zavrie a v kúpelni otvorí. Na chalupe mám teplovzdušný krb ( 14 kW ) so štyrmi výduchmi . 1 ide do miestnosti kde je krb cez mriežku na krbe kde ohrieva napr. navarený čaj. Zvyšné 3 idú do kúpelne izby a kuchyne vedľa. Keď prídeme a vonku je -20°C vnútri je -5. Krb vykúri miestnosť cca za 3 hod na +15 a viac a zároveň aj spálňu hore. Nad ránom zapnú aj nastavené elektrické radiátory. Ak priebežne občas kúrime celý deň už je tam pohoda aj keď v noci vyhasne. V podstate vykúrime chalupu cca 250 m3 jedným zdrojom. Samozrejme, že keď je vonku tých -20° aj cez deň a fúka je potrebné to ešte dokúriť. Naopak niekedy pri 0° stačí cez obed variť na peci na ohni a znovu kúrime až večer. A čo tak skúsiť aj termokameru ??
@daralbajda čiže čo by si mi odporúčal?
@duzu radiátory boli dimenzované na tepelné čerpadlo? čiže si s tým spokojný? teraz presne tak uvažujem že asi zruším úplne všetky prieduchy, lebo ich prínos bude asi oveľa menší (keďže v krbe budem kúriť len cez víkend asi celý deň, číže vtedy by sa dali iba použiť, lebo pri zakúrení na cca 3 hodiny večer po práci nemajú žiadnu efektivitu) a teda možno 1 deň v týždni nimi zakúrim, ale zvyšných 6 bude cez ne akurát unikať teplo... lebo aj keď ho v miestnosti zavriem, tak stále bude ako tepelný most do potrubia, ktoré keby aj bolo zaizolované, tak musí ísť do ventilátora, ktorý nebude zaizolovaný a tadiaľ ujde teplo von...
@matodt ano tak si myslim ze to je, skus porozmyslat nsd to klimou neni to drahe a nemusit moc burat
@matodt som rád že si tu všetkým ktorí vehementne obhajujú krby v domoch na kúrenie otvoril oči..museli pochopiť že to je chuiovina v dnešnej dobe prísť domov a začať kúriť v krbe ako v13 storočí...neviem,ja osobne y som nechal tie konvektory.a doriesil nejako reguláciu..
@matodt radiátory sú staré pokiaľ nebol dom ešte nezateplený, takže teraz stačia, výduchy urob aspoň do najbližších miestností,len vnútrom,, do 5 m netreba vent. budeš mať ako náhradu ked vypadne napájanie, ja ho používam len pre relax a ako záloha pri výpadku siete radiátor je výhodnejší ako lacný konvektor, pri dvojtarife, za hod nevychladne a nepripaľuje sa prach ako na špirále konvektoru @daralbajda niekedy tak kúril takmer každý,nebol plyn ani elektrina na vykurovanie, kto nemal doma kuriča,i ja , dnes by som to už nechcel prísť do studeného
@sysell klíma nie je síce drahá , no žiaľ ani pohodová, za málo penez málo muziky, to by som využíval len na temprerovanie pokiaľ nie som doma
@duzu hrozné..
@duzu vieš koľko ľudí u nás má ženu cez zimu ženu ako kurica?.....ak je doma nech kúri ,ak nie nech zarobí na energie +niečo navyše...
@duzu ty by si zacal sekat vsetky steny v dome plus pripadne podlahy aby si natahal potrubia na radiatory plus by si niekde spravil plac na " kotolnu" na tlepelne cerpadlo, ak dokazal zit s krbom asi by som radsej skusil tu klimu, alebo zaslepit tie diery a vydrzal s tou elektrikou. Sak niektori tu pisu rozpravky ako platia 50€ mesacne za kurenie elektrikou.
Neodpovedal dom aké kúrenie odporúčam....Odporúčam kúrenie na tuhé palivo ,kedy je zenadoma ,či na materskej,či poberá iný štátny príspevok.Co do luxusu a komfortu nič sa mu nevyrovná. Žena urobená , nevymýšľa v dome teplo, spálené aj odpady.....ideálny stav.... P
