Aké kúrenie do bungalovu?
Zdravím, Poraďte mi prosím aké si mám dať kúrenie. Mám bungalov 11m na 16,5m, YTONG 375 a plánujem zateplit min. 10cm, krb. Neviem sa rozhodnúť medzi el. pasmy a plynom. Vdaka
ahojte aké máte kúrenie v bungalove, ak máte podlahovku?ďakujem
cawo,odporucam uzavrety krb z prieduchmi alebo moze byt krb,regulatot teploty,zasobnik na vodu-vymennik,napojene do podlahovky,parada.za 3roky mas peniaze naspat a nijake starosti a ani nvelke naklady ;-) .odporucam,porozmyslaj tuto kombinaciu,aj ja som mal takuto dilemu.jedine naj co moze byt a co ma napadlo.este tri dni mas teplo po vyhasnuti zo zasobnika-uple vazne,alebo to mozes pustit aj do radiatorov ale bez redubčneho ventila.pelety su somarina,cena,starosti-proste nechvalia si to,daj si porobit cenove ponuky a uvidis potom podla ceny,narocnosti do buducna.....,caawo
mimo temy - rekuperacia a krb - je to OK? Teda ak sa krb pouziva max 1x tyzdenne.
ano, akurat ju asi budes musiet vypinat ked budes kurit v krbe. A nezabudnut na externy privod vzduchu ku krbu.
@strechysvajdlenik mne sa taketo riesenie nepacilo z tychto dovodov: - teplo z krbu sa da dost tazko regulovat - kvoli lacnemu ohrevu TUV a kureniu nebudem kurit stale v krbe - komplikovany system - velky potencial na poruchy. To je ale len moj nazor, resp. pohlad :-)
@landm Stačí nastaviť iný výkon ventilátorov na vstupe a iný na výstupe.
@blacksr Myslis regulaciu tepla? To sa mi az tak nezda. Teplota vzduchu bude stale zavisla od toho ako je v krbe "nalozene" .... atd...
@landm : nue @blacksr myslela vykon ventilatorov rekuperacie, aby dom bol "pretlakovany" a ntahal vzduch z krbu.
Aha, no ale to napr. ja asi taku moznost s Nilanom nemam :-). pri rovnotlaku mi krb trochu zadymil ked som otvoril dvierka. Preto som to napisal. Ale samozrejme s tebou suhlasim.
@landm Nilan nemá nastavenie výkonu ventilátorov?! To vážne? To potom jedine neoprávneným elektrikárskym zásahom spraviť. Ale. Hm.
@blacksr Dá sa nastaviť 4 stupne výkonu. Ale nastaviť ešte inak,tak asi len servisne. Navyše inak na vstupe a inak na výstupe , tak to neviem. Asi len zmenou režimu. Viem ze tam je prekladový tuším....
@landm pretlakový režim je riešením pre domy s krbom = do domu RJ dáva viac vzduchu než odvádza, no a prípadnými netesnosťami ide vzduch (dym) von, nie dnu takže nastavenie rôzneho výkonu ventilátorov tam je elektronické, hej?
@blacksr ano mas v istej veci silnu pravdu
@blacksr Nastavenie ventilatorov je myslim dane typom rezimu. To by ale lepsie povedal niekto od Nilanu. Zatial nebyvame takze to teraz velmi neriesim.
@landm už chápem
@blacksr Dobrý den. Zrovna včera jsem se s klukem, co mě dodal Duplex hrál s tou mou rekuperací. Poměřil všeny průtoky, nastavil je podle doporučení atd. Když jsme potom probírali, jak se celý systém bude chovat, když součet všech přiváděných objemů se nebude rovnat součtu odváděných objemů, jaké bylo moje překvapení když mě řekl, že je to celkem jedno, protože jednotka je už vyrobena jako rovnotlaká. Je prostě softverově nastavena tak, že se pořád udržuje stejný tlak na obou stranách systému. Jestli to některé jiné jednotky umí, netuším. Ale spíše se přikláním k názoru, že asi ne. A u jednotek s klasickými motory to podle mě vůbec nepůjde, protože tym jsou pevně nastaveny nějaké rxchlosti a ten regulační krok bude poměrně velký. S pozdravem Laďa
@ladajaskva Dobrý deň. Jasne: "standardně vestavěné ventilátory typu EC se vyznačují velmi nízkým příkonem a regulací otáček ve 14ti stupních konstantním průtokem pro rovnotlaké větrání prostoru" Ale keďže sa ventilátory dajú riadiť pomocou zmeny napätia 0-10 V, šlo by k tomu nejako ovládanie dorobiť, pre každý ventilátor zvlášť. Atreácke to dokážu napr. typ RB a RC. Neviem, či nie aj tie z Elmetu - http://www.elmet.cz/elair-p1-v.html . Sentinel to tiež nemá, ale keďže jeden program = protimrazová ochrana - je založený na dvoch rôznych objemových prietokoch, šlo by to dorobiť tiež. Ale zase zásah do elektroniky. Na extra ovládanie každého ventilátora sú tuším lepšie tie lacnejšie RJ, ktoré nemajú milión programov. Alebo osadiť čiste len rekuperátor (Recubox, XRX4 a pod.) a do potrubia dva ventilátory, ku ktorým si majiteľ nechá osadiť potenciometre. A je to. Inak, jeden trefný príspevok od odborníkov: http://www.mpo-efekt.cz/cz/ekis/i-eki...
ešte upresním - tie rovnotlaké jednotky zrejme nefungujú ani tak na základe rovnakých otáčok, ale skôr na rovnakých objemoch, keďže každá strana (pred a za RJ) máva rozdielne tlakové straty
@ladajaskva http://www.airforum.cz/viewtopic.php?... - napr. Nilan Eco s ovládaním xCC dokáže rôznotlakové vetranie
@blacksr Dobrý den. Naprosto souhlasím, že ty ventilátory mají při stejných otáčkách stejný výkon, čili přepravené množství vzduchu pouze bez rozvodů. Jak se to na ně napojí, tak je jasné, že tlakové ztráty udělají své a musí se něco měřit, aby se dal porovnat průtok. Nicméně, je také jasné, že platí : za peníze v Praze dům. Čili, když chci, aby něco fungovalo v takovém rozsahu regulace, tak to asi spolehlivě může řídit nějaká elektronika. A to něco stojí. A nebude to málo. A aby se něco dalo regulovat, tak to musí být regulovatelné. A potom určitě bude záležet na kvalitě různých čidel, přesnosti jejich údajů a celé to musí regulovat nějaký spec. program, který to umí nějak udržet v daným mantinelech a to právě v závislosti na informacích těch čidel. A k nějakým dodělávkám , nebo předělávkám stávajících jednotek jsem značně skeptický a řekl bych, že do takových úprav stávajícího zakoupeného zařízení se jen tak někdo nepustí, neboť takový zásah je nejen složitý a náročný na znalosti celého zapojení, ale zejméně na systémových znalostech, jak s tím dál naložit. Záruka s největší pravděpodobností případnou úpravou padne. Takže, zde bych řekl, že je nutné nejdříve vědět, co potřebujeme a potom si to pořídit. Nějaké dodatečné úpravy se podle mě asi nevyplatí. Ale v tomto jsem naprostý konzument, takže můj názor je těžce laický, čili neodborný. S pozdravem Laďa
@maros426 Dajte si to prepočítať, podľa toho navrhujte, čím kúriť. Taktiež ide aj o to, či chcete mať starosti s drevom, alebo kúriť pohnutím 1 prsta.
@maros426 Tak dajte teplovodný krb. K nemu akumulačnú nádobu a na to napojte podlahovku alebo radiátory. Aj pekné, aj funkčné, aj pohodlné, aj cenovo prijateľné investične a hlavne prevádzkovo.
@maros426 co tak pisat ako normalny clovek malym pismom? :-|
@maros426 Vyhriali by, ale museli by ste kúriť permanentne. Neviem, či tie vaľkové steny aj nejako zatepľujete + ktovie, ako sú na tom ostatné konštrukcie. Že keby ste zakúrili večer po príchode z práce, ako by sa držala teplota v dome v noci a počas nasledujúceho dňa. Lebo ak bude dom slabo izolovaný, tak sa môže v mrazoch ľahko stať, že večer zakúrite v krbe, pekne vyhrejete dom na 24, ale po návrate z práce bude 18°C. Ak bude teplovodný krb, tak nahrejete aj AN a potom by sa podľa potreby odtiaľ cuckalo do ústredného kúrenia. Popritom by ste počas vykurovacieho obdobia mali z toho aj TUV. Zvyšok roka TUV pripravovať elektricky alebo dať fotovoltické panely. A máte takmer nulové náklady na kúrenie a TUV.
@maros426 a furt velkym pismom. Skusal si aj citat po sebe clovece? :-p
Ahoj, my staviame bungalov a plánujeme kúriť kotlom na pelety + podlahové kúrenie + ako poistka krb - ale ten až perspektívne dobudujeme. Dom nebude plynofikovaný. Nad el. kúrením sme uvažovali - no neprešlo by elektrárňami kvôli preťaženiu siete. Ako alternatívu sme mali tepelné čerpadlo, čo vy na to?
