Ahojte strechari, prosim Vas o radu. Nevieme ake krbove kachle so salavym teplom kupit. Chceli sme povodne finsku pec ako primarny zdroj vykurovania, ale z istych dovodov sme sa rozhodli nerealizovat, az neskor do domu, v ktorom budeme byvat natrvalo :-). Takze teraz chceme zvolit aspon nejaku menej financnu alternativu aspon na prikurovanie cez jesen, jar. Chcela by som aj kachle s piekcou na pizzu, ale neviem, ci sa da nieco take zohnat :-).
@vitacit záludná otázka :-) napíšem a majitelia nerezových ma tu v zuboch roztrhajú :-D Nemám nič proti nerezi, sám ich robím relatívne často. Ak to má okrúhlu pečiatku od kominára, je to pre mňa dobré ;-)
Ahojte, prosim o radu. Manzel chce zajtra uz definitivne objednat krbove kachle, dal mi cas este v noci si to premysliet. Dospeli sme k tomuto kompromisu http://www.najlacnejsiekachle.sk/krbo... Zatial mame v dome len "bytik" o rozlohe cca 42m2, ale bud.rok ideme nadstavovat, kde bude dalsich 50m2. Hore chceme vykurovat prave kachlami s vymenikom. Myslite, ze tieto su ok? Nema to vela kW? Mozme dat max 550€. Dakujem za kazdy postreh, potrebujem uistenie, ci to bude dobra investicia a nie ze casom zistime, ze sme mali vybrat ine.. do uvahy este prichadzaju tieto: http://www.najlacnejsiekachle.sk/krbo...
@majmik Do nadstavenej časti sa teplo dostane prirodzene, lebo teplý vzduch stúpa nahor. Len mu to treba umožniť = otvorená dispozícia v jeho blízkosti, niekde blízko kachlí schody. Rozsah výkonu zvoľte podľa tepelnej straty bytu, aká bude teraz a aká bude potom.
A ako komfortný zdroj tepla dať elektrické kúrenie, ktoré je investične nenáročné.
@blacksr velka vdaka za prakticke rady a odporucania :-) presne tak to mm myslel, ze kvoli teplu z kachli dat schody hned nad nimi :-) My uz mame infrapanely, ale rozmyslame, ze potom dame tepelne cerpadlo (aj kvoli dalsej kupelni).
@majmik tepelné čerpadlo - uvidíte podla spotreby elektriny. .. TUV nie je o počte kúpeľní, ale kolko TUV miniete. Veľa sa da minuť aj v jednej kúpeľni. A naopak, málo sa dá minúť, aj keby boli kupelky štyri ;-)
Zdravím vas, chcem sa poradiť. Máme vyhliadnuté krbové kachle nox 3 biele od atheniky. Len neviem nájsť na ne žiadne recenzie. Viete mi poradiť ohľadom funkčnosti? Tu je link http://athenika.sk/sk/nox/9-nox3.html
@trnci Porota rozhodla o udelení Národnej ceny za produktový dizajn 2015
Najvyššie ocenenie získal produkt Krbové keramické kachle NOX, dizajn Michal Staško, výrobca Athenika, s. r. o., Piešťany.
http://kultura.sme.sk/c/7832900/oceni...
Tak myslím že kupuješ hľavne dizajn ...hriať budú ako klasické kachle okolo 700 eur môj názor ...hocikto ich nemá tak asi tažko recenzia bude....
Takže asi tažko nejako dostaneš odpoveď a testujú sa len (alebo hlavne) masovo vyrábané produkty. ;-)
@leilak1 Dakujem za nazor. Budem ich potrebovat do miestnosti s rozlohou 36m2, tak budu postacovat. Myslim, ze este aj prekurene bude :-D. My ked sme ich uvideli, sme nad inymi velmi ani neuvazovali. Tak, ak ich kupime, napisem recenziu ....
dobry den ake mate skusenosti s tymito krbovymi kachlami
thotma borgholm keramik
flama brena keramik
chceme si ich dat do noveho radoveho domu nizkoenergetickeho, prizemie 50 m2 poschodie 50 m2
@reward môžem sa opýtať,
1) je lepšie riešiť u týchto kachlí N03 napojenie priamo zozadu alebo zvrchu do komínu absolut 160?
2) Aká je optimálna výška osi napojenia do sopúchu pri napojení zvrchu?
3) Externý prívod vzduchu riešim z pivnice, len riešim vzdialenosť osi napojenia od omietnutej steny. Výrobca udáva stred od okraju sokla kachli 123mm čo je 98mm od okraju kachlí a pri min. vzdialenosti od omietnutej steny 200mm by mala byť os 298mm. Nie je to skôr na príťaž rátať tak presne v projekte, keď pri stavaní sa robí s presnosťou na x cm?
4) Aké máte skúsenosti s čistením dymovodu u kachlí so zadným vývodom? Niekto to rieši odsunutím kachiel, no malagy majú aj s akumulačkami cca. 300kg.
5) Podľa vyhlášky, dymovod pripojený na komín s prirodzeným komínovým ťahom musí byť pripojený najbližším smerom so stúpaním najmenej 10%v smere prúdenia spalín. Treba to dodržovať, aká je prax?
Ďakujem za rady.
Zdravím všetkých prítomných a prosím o radu...Vyberáme krbové kachle do novostavby-drevodomu(bungalov), ako príležitostný, prípadne záložný(vypadok elektr.) zdroj.Vykurovať by mali priestor cca 120 m3 (plocha cca 45 m2)...Rozpočet max 700 €. Vyberáme medzi Jotul f602 N GD (vrchná platňa na ohrev, dlhe polená, klasika, kvalita..) a Thorma Borgholm keramik (vzhľad, akumulácia?..)...a stým súvisiacu otázku, aký priemer komína by bol najvhodnejší?..výška od spotrebiča (kachlí) 5,5 m...
Ďakujem za prípadné dotazy...
@smejko520 Jotul 602 N sme kupovali ako dočasné, s tým že vyskúšame či sa nám bude chcieť kúriť, máme ich viac ako 10r. a chce sa nám. Investícia pomerne malá a kvalita 100% Pred dvomi rokmi sme menili všetky tri deflektory, asi 120€ a teraz sú ako nové. Nedávno som v predajni pozeral iné kachle a predavač mi ponúkol, že tieto Jotulky odkúpi a za celkom slušnú cenu. Na akumuláciu by som nehľadel to by kachle museli mať aspoň tonu, aby to malo zmysel, Tieto kachle majú inú výhodu, večer nahrniem popol s uhlíkmi celkom dozadu a ráno prehrniem toto späť dopredu položím drevo a horí.
Často sa tu spomína komín, zaujalo ma spojenie "antikorový" a "nerezový" čo je vlastne správny pojem? Antikorový je pravdepodobne odvodené od korózie a nerezový od nerezavejíci 🙂
