Aké je najvhodnejsie podlahove kurenie do chaty?
Mohli by ste mi prosim poradit, mame mensiu chatu resp. vikendovy dom s uzitkovou plochou 70 m2, zatepleny polystyrenom o hrubke 8 cm a momentalne riesime ake by bolo najlepsie a hlavne najekonomickejsie podlahove kurenie.Teraz tam su iba kachle co nestacilo na vykurenie .Nakolko by sme tam chceli travit ovela viac casu pocas roka aj pocas zimy(vianocne sviatky) potrebovali by sme poradit ktore kurenie je lepsie nie z pohladu vstupnych nakladov ale mesacnych nakladov.Mate pripadne osobne skusenosti s konkretnym podlahovym kurením v stavbach takehoto typu? Dakujem
Do chaty nieje vhodne podlahove kurenie ziadneho typu a to z dovodu velmi dlheho nabehu ! Ked tam v piatok dojdete do vychladnutej chaty tak budete mrznut do soboty. Odporucam radiatory - okamzite priame teplo. A teplovzdusny krb
@katka1302 hm...neviem,či by som do chaty odporučil podlahové vykurovanie. Aj keď je úsporné tak netreba zabúdať na jeho nábehovú časovú dĺžku. Ak už sa chceš vyhnúť radiátorom,ktoré by boli do chaty ,ktorá nie je obývaná trvalo vhodnejšie, tak by som doporučoval stenové kúrenie. Má výhodu,že ho nieje vydieť a má rýchlejší nábeh ako podlahové.
@katka1302 s vykurovaním chaty je to trochu komplikovanejšie lebo aby dokázalo ohriať všetky vychladené konštrukcie je potreba obrovské množstvo tepla ktoré nevyprodukujú ani veľké kachle ktoré tiež musia nahriať najskôr seba. Viac ako nad druhom kúrenia (môžeš použiť aj bežnú teplovodnú podlahovku), by som uvažoval nad jeho ovládaním. Mne sa najviac páči systém ovládaný cez mobil, ktorý sa dá integrovať spolu s alarmom. Ak ale použiješ systém s vodou tak dom treba temperovať.
pre atmosféru chaty treba dobré kachle, ak nie je problém investícia, tak stavané. Na temperovanie stačia malé plochy el . kúrenia v kúpelni a centrálnej miestnosti.
@katka1302 Ahoj. Do chyty, která není trvale obývána je jakékoliv topení problematické. A to bez ohledu na rychlost náběhu topení a šíření tepla. Z hlediska náběhu tepla je dokonce podlahové topení nehorší varianta. Taktéž jakékoliv topení s vodní náplní je zase rizikové z hlediska zamrznutí. Dá se to sice řešit pomocí nemrznoucí směsi, ale určité riziko je pořád. Zbývá elektrika ( nejdražší ) a teplovzdušné topení, čili spalování dřeva v krbu. Vždycky ale bude výsledný efekt takový, že teplota vzduchu bude sice již dobrá, ale teplota stěn, podlah a stropů nízká. Součet těchto teplot bude nízký a výsledný pocit z tepla bude negativní. Až se dosáhne součtové teploty 38 °C, tak se zpravidla z chaty odjíždí. Takže záleží na tom, jak často v chatě budete pobývat ( četnost návštěv ) a jak dlouho budou ty pobyty trvat. Ideální ba bylo pořídit nějaký automat, který zatopí třeba na telefonický povel v předstihu. Pak by se mohla dát i teplovodní podlahovka s nemrznoucí směsí. Jako zdroj třeba peletkový kotel, nebo TČ . Nicméně, navrhované řešení bude celkem investičně drahé, ale zase na druhou stranu by to byl komfort. Nabízí se i elektrokotel, ale to byste se nedoplatil, a o různých jiných přímotopech, včetně fólií, kabelů, konvertorů a pod. platí totéž. Investičně je to ale nízkonákladové, ale ta spotřeba. :-p Nakonec asi zvolíte větší krb a rozvody teplého vzduchu po celé chatě. To zase bude vyžadovat fůru dřeva a profesi topiče. Ale někdo to má jako koníčka a dokonce si tak údajně udržuje fyzičku, čemuž já nevěřím... :-D
70m2 musi vykurit jednoducha krbova vlozka s prieduchmi. Najjednoduchsie a najlacnejsie riesenie.
Nebudem sa opakovať po predrečníkoch, že podlahovka je pre víkendový dom nezmysel. Otázka však znie, čo teda? Treba nejakú kachľovú (krbovú) pec - ideálne aj s vodníkom - teda s možnosťou poháňať aj (minimálne) 1 externý radiátor. Médium by malo byť nezámrzné. Ale aj takáto krbová pec má svoj nábeh - než začne sálať teplo. Takže na rozkúrenie by som to posilnil nejakým elektrickým ohrievačom s ventiláciou. A štamperlíkom borovičky. ;-)
Veľa bolo popísané vyššie :) V podstate súhlasím ... Otázka možno znie, aká je Vaša očakávaná investícia ... Podľa toho by som sa asi zariadil ... Asi by som osobne zvažoval 2 varianty 1. Slušný krb / pec od profíka čo vie, "vo co go" ... Ideálne ako bolo písané vyššie s napojením na nejaký externý radiátor, prieduchy, proste nechať si poradiť aby si vedela teplo distribuovať aj do iných miestností ... K tomu ako doplnok zopár elektrických konvektorov ktoré by boli využívané na prvotné pri-kúrenie, kým sa krb rozohreje a začne plniť svoju funkciu ... Toto riešenie je také klasické chatové, má svoje čaro, keď sa človek musí troška postarať o to, aby mal teplo, rovnako to robí na chate atmosféru :) Na druhej strane, ak sa krb/pec a všetko okolo spraví poriadne, bude to možno o kúsok drahšie ako bežne konvenčné kúrenie ... Navyše tam bude samozrejme tá vec, že prídete do zimy ... V miestnosti pri krbe sa troška ťažšie reguluje teplota ... 2. Ak číslo 1 nevoní, pustil by som sa do najjednoduchšieho plynového kotla so zásobníkom vody, niečo jednoduché a lacné, napríklad malé atmosferické plynové kotle BAXI ... Ak by bol zásobník problém, aj klasický prietokový ohrievač poslúži :) K tomu klasické radiátory ... Vstupná investícia bude malá, montáž nie moc zložitá a ak sa k tomu dokúpi najzákladnejší WIFI alebo GSM termostat, tak môžete kúrenie ovládať z domu... (wifi sa dá v pohode do 100 vky, gsm do cca 170 Euri) ... Toto je pri chate veľký benefit :) Smskou z mobilu si zapnete kotol zopár hodín pred tým, ako na chatu prídete, viete si skontrolovať, či ste ho nenechali zapnutý a podobne :) Samozrejme, len môj názor :)
@gkrivanek nabeh podlahovky je len otazka konstrukcie, to problem nie je.
@majkoj Nejde len o nábeh. Mal som drevenicu pod Poľanou. A mali sme tam šporák (s hadom) a kozub (s akumulačnou nádobou pre radiátor do podkrovia). Nachystané drevo - len škrtnúť zápalkou. Rozkúrili sme oba zdroje do žerava a aj tak sa teplota začala (v drevenici!) dvíhať až o 2-3 hodiny a uspokojivá začala byť po 5 - 8 hodinách (podľa toho, či bolo 10 alebo 5°C na začiatku). A to boli teda 2 vyslovene sálavé zdroje. Z podlahy predsa nemôžeš žmýkať viac, ako 30°C (ak to má byť v poriadku). Podlahovka sa jednoducho vyznačuje predovšetkým zotrvačnosťou - naopak ťažšie sa ňou flexibilne reaguje na nárazové požiadavky. Podlahovka jednoducho nie je správne riešenie pre víkendový dom. Zamknú, odídu... - a ešte minimálne 1/2 dňa budú mať teplo, ktoré potrebovali na začiatku...
Zdravím strecháči... nemáte niekto skúsenosť s temperovaním chalupy v zimnom obdoby koľko ,,eur,, budem potrebovať keď by som tam dal elektro kotol a par radiatorov aby mi to drzalo na povecme 5 - 10 stupnou? chata bude novostavba čiže berme že všetko bude riadne zateplene... cca koľko euri mesačne by som si mal pripravit ? ďakujem za každý postreh...
