Ahojte, zase zhorel nejaky dom po prerabke, kde im firma zle urobila komin. To je dost casta pricina poziaru. Ake su teda dokazane chyby, ktore boli pricinou poziaru? Ved komin je dnes skladacka, presne vyrobena.....dakujem za rady
@shadowmilan to by som nepovedal, ze zabudlj napijit. On ten dom par tyzdnov fungoval. Snad sa vyjadri niekto z prostredia poziarnej ochrany, napise viac.
@angel1
K pricinam poziaru sa moze vyjadrit len zistovatel pricin poziarov.
Najcastejsie chyby pri montazi kominovych tellies:
- nedostatocna a nedodrzana odstupova vzdialenost od horlavych casti stavby vseobecne
- fixacia komina drevenymi latami ku krokvam
- nespravne napojenie dymovodu (netesne)
- pouzitie komponentov, ktore nie su urcene na stavbu komina (necertifikovane tvarnice, nespravny typ kovovej vlozky, nespravna izolacia)
- nespravny prestup stropom, strechou, prilis vela izolacie a nasledne akumulacia tepla nad pripustnu teplotu povrchu (nad 85°C)
Najcastejsie chyby pri pouzivani kominov:
- zanedbanie cistenia, nasledne vyhorenia sadzi a prienik poziaru necertifikovanymi komponentami do okolia komina
- pretazenie spotrebica a nasledne aj spalinovej cesty - dymovodu
- nedostatocna odstupova vzdialenost dymovodu (jednoplast aj 400 mm od horlavych casti)
Zvacsa vsak byva pricinou poziarov nespravne realizovane krbove teleso - najcastejsie laikom, ktory si to nastudoval na nete... alebo majster povedal, ze on uz takych postavil a potom chybaju vyduchove mriezky v zodpovedajucej velkosti, alebo kufor nad komorou, alebo nespravne spajanie izolacnych dosiek, presah fixacnych kovovych prvkov izolacnych dosiek do drevenych konstrukcii. Malokto si tiez uvedomi, ze trvale posobenie vysokych teplot v komore krbu prispieva k vysuseniu dreva na uroven 0% vlhkosti a zacina horiet lahucko ako papier. A fakt staci mala medzierka ...
Pri kovovych kominoch byva dovodom poziarov mylna predstava, ze ked dam 25 alebo 50 mm izolaciu v trojplasti tak komin nebude horuci. Ak dojde k vyhoreniu sadzi, tak teplota na povrchu komina presiahne 300°C. Takze ziadna hlinikova paska a napojenie parozabrany , folii nie je bezpecnym riesenim. Prudenie vzduchu drobnou medzerou nasledne siri horuci vzduch do blizkosti horlavych casti stavby.
Dali sme svojho casu skusat system z Polska, ktory tvrdil ze je na 600°C a bezpecna odstupova vzdialenost je 20 mm. (T600 N1 D3 G20)
Pri 600°C komin praskol.
V deklarovanej bezpecnej vzdialenosti 20 mm nebola teplota 85°C, ako pripusta skusobna norma, ale 113°C.
Komin teda ani nemohol byt prevereny na schopnost odolat vyhoreniu sadzi.
A asi ak by bola dana otazka v sekcii Komin, tak by mozno aj bolo viac a rychlejsich odpovedi ;-)
