Aka nahrada kotla Destila 25kW
Ahojte chceli by sme tento rok vymenit dosluhujuci plynovy kotol Destila 25kW z roku 1986. Kotol bud nejde, alebo ide na plny vykon, ziadna regulacia tam nie je. Ide o nezatepleny dvojposchodovy RD so starymi oknami a socialistickymi rebrovanymi radiatormi. Obeh vody v kureni nie je nuteny a na poschodi je otvorena expanzna nadoba. Spinanie termostatom. Komin je zrejme azbestovy. Viete mi poradit nahradu za tento kotol? Nepredpokladam, ze sa budu menit radiatory ani zateplovat/menit okna. rovnako aj ohrev TUV ostane na elektricky bojler. Viem, ze existuju kondenzacne kotly, ale neviem, ci by bol na existujuci komin pripojitelny, kvoli nizsej teplote spalin... A cenovo nech je to rozumne prijatelne, nebudeme to financovat my, ale svokrovci (dochodcovia) dakujem
@dorwin :))) krasne smelo do nastenneho kondenzacneho kotla. Vyvlozkovanie azbestoveho komina vyjde na 500 eur vratane roboty a to aj vela pisem ale budis. Na povodne 2 colove rozvody v pivnici napojit kotol osadit na spiatocku total filter Pripojit 35L expanzku. Hornu zrusit zaslepit. Garantujem Vam 500Eur rocnu usporu voci tej starej hajtre. Vysperkovat to este mozete termoregulacnymi ventilmi kde si zaregulujete prietoky.
@gkrivanek ďakujem za obsiahlu odpoveď. A nebude mať kondenzačný kotol problém s tým, že do radiátorov ide 60st tepla voda?
@dorwin ja trochu inak , vzhladom k starým radiatorom by som doporučoval stacionár /protherm ,atack/. ak nevyjde kondenz dat kondenzačné čerpadlo .ostatné veci ako doporučoval @gkrivanek
@gkrivanek treba vlozkovat? Kvoli azbestu ci preco? @dorwin kondenzacny jedine s ohrevom tuv, ohrievat to elektrikou je kravina, navratnost je v podstate okamzita, 60 stupnova voda nepojde, bude chladnejsia a kondenzovat budr
@sysell kazdy jeden kondenzacny kotol potrebuje bud plastovy alebo nerezovy komin. Ina vlozka by sa poskodzovala od agresivity kondenzu.
@gkrivanek ni ved ano ja len ze ci nestaci plastova vlozka - teda v podstate komin do komina lebo ta nestoji 500e
@sysell treba ti vložku , ukončenie na strechu , kolená , ak dáš sanie z komína , musíš perfektne vyčistit komín aby ti nesalo starý bordel , určite je najlepšie ohrievat vodu plynom , može dat cez trojcestný aj na cstarý bojler ak má obojživelník.....Starí ludia maju radi velké kotly -stacionáre , a aj v prípade horšieho filtra sa tak nezanášaju , lebo maju vačší a jednoduchší výmenník..
https://www.immergas.sk/produkty/kond... poradil by som tento kotol.je určený aj pre otvorený system ,teda pre expanznú nadobu v systeme.
https://www.immergas.sk/downloads/doc...
@marko337 len to je kondenzacny. cely hacik je v tom, ze svokrovci = starsi ludia chcu s tym mat co najmenej starosti a kond.kotol bude potrebovat aj vyvlozkovanie komina a mozno aj upravu vo vykurovacom systeme nerad by som ich tlacil do niecoho co z ich pohladu je moc komplikovane (platit to budu oni). Pre nich je najlepsie riesenie vymenit kus za kus a ide sa dalej :( ale rad by som ich este dotlacil aspon k ohrevu TUV, kedze teraz je to riesene cez zasobnik a bezne sa stava, ze uz vecer nie je tepla voda... jasne, ja by som to riesil vymenou radiatorov, doplnit termohlavice, kotla za kondenzacny vratane upravy komina... toto ale nebude realne :(
@dorwin attak Vrútky vyrába a predáva ešte nekondenzacne kotly... Potom protherm závesný prietokovy do komína KOV, mal by si po riešený aj komín, aj vodu, aj cenu...
@dorwin s kondenzacnym nemas navyse moc roboty, sak to mas jedno, tuv je nutnost, vlozka v komine je plastova rura za par korun a montaz za radovo desiatky minut. a myslim ze musi byt aj pri obycajnom.
@sysell no cena kotla vyššia o cca 600 evri, komín min 300evri, kondenz neviem kde pusti..... Určite viac o 1000eur...pre dôchodcu sú to ročne úspory..komín ostane starý, určite bude pasovať aj koleno, a neviem keď ma staré radiátory ci mu bude stačiť kúriť v kondezacnom režime aby mu kotol šetril peniaze..
@daralbajda a atmosfericky kotol odkial nasava vzduch? z miestnosti? nenasava tiez z komina? netrebna vlozkovat aj taky komin? Vlozka nestoji 600€ a neviem co piuses za 300 za komin, nechem sa mi hladat tu je napr meter za 24€m mam pocit ze ked sme prerabali dom stal komin na 7m dom okolo 160€. plus daky dekel na vrch komina. Co maju radiatori s kondenzacnym rezimom? jasne ze bude vacsinu roka v kondenzacnom. @dorwin vidno ze sa nerozumies, kolko platia elektriku a kolko plyn? hovorim ti ze pri vymene za kondenzacny a zmene elektriky TUV na plyn bude uspora 100€ mesacne, kolko je navratnost? 3-4 roky max?
@daralbajda tumas c eny za vlozky http://www.abcplyn.sk/eshop/images/Fi... vsetko rradovo desiatky eur
@sysell komín sa skladá :z vložky, ukoncievajuceho kusu (čiapka, pe odolný kus, medzinasavaci kus). Treba ti dištančné podložky, redukciu na zaustenie, a nejaké kolená. Samozrejme vyjsť na strechu, spustiť ho dolu, pospajat, jeden človek to neurobí. Ze si ty neurobíš firmu na výmenu kotlov a komínov...A chcem ta vidieť ako do 130 mm existujúceho pchas 125mm koaxial. Atmosférický kotol nasáva z miestnosti, ale nejdem tu s tebou polemizovať mam za sebou stovky realizácii... Kondenzacny je ideálny pri spade 50/40 radiátory sa rátajú na 90/70 alebo 80/60........... Však si odborník, nejdem sa s tebou priečit.
@daralbajda asi viem, ako to robili doma a bol na na streche a pchal som to dnuka s chlapikom a spravim to aj sam a hadam mi nejdes uctovat daku palstovu vymedzovaciuchujovinku za 2€. Videl si to pdf? ciapka stoji kolko 50€? kde mas tvojcih 800? Asi viem kolko som platil a asi viem kolko ma stal komin na druhom dome, aj ked ok to je hlinikovy nie vlozka. Kupovat atmosferu co mi saje vzduch z domu a nasledne pustat do domu chladny aby mal co palit je fakt logika. Idealeny spad je 50/40? preco nie 40/30 preco nie 50/20?? Ako sa rataju radiatory? co to znemana ze sa rataju? Vyrobca udava vykony pri jednotlivych spadoch, nevies ake ma velke, nevies aka voda tam ide nevies ake maju straty nevies nic tak sa neda nic tvrdit. Tvrdit sa da ked je to stara buda ze ma velke straty takze by sla mozno vyssia teplota ale kolko dni do kora? 10-20? a zvysok moze ist voda co bude pekne kondenzovat.,
Co máš červené sukno pred očami? Píšem všade komín 300evri, ak budeš chcieť poistku, tak budú pýtať aj revíziu a pochybujem ze ti ju niekto dá pod 50evri.A pochop logiku dôchodcu, on nepotrebuje investovať, on potrebuje dožiť, jemu sa nič nevráti. On potrebuje co najmenšiu investíciu. A viem ako sa rátali a dávali radiátory vtej dobe - pre súčasných dôchodcov. Tak tu nevyskakuj. A čítaj pozorne, Nejaký si napruzeny... A vieš kedy je človek najviac nahnevaný 😡? Keď je vonku zima a aj on má zimu, aj keď sú to len 3dni do roka.... A už tu nejdem s tebou polemizovať. Doporučujem ti zitu a jabadabu, s tými sa môžeš priečit v kuse, aj tak neustupia.A ešte ci ma kde kondenz pustiť, aby nemusel čerpadlo dávať, či trativod kopať aby mu nezamrzol. Ja som tu dal nejaký návrh, ty tu podskakujes ako 5rocne decko..
@dorwin Z toho čo si napísal, tak není o čom a treba vymeniť kus za kus a minimalizovať vstupné náklady...hocijaký nový nekondenzačný plynový kotol keď dáš namiesto Destily, tak ušetríš na prevádzke. Inak Destilu treba prečistiť a dať na bazoš, je tam celkom záujem o tieto kotle, ak sú funkčné. Ja som predal prakticky ihneď Destilu 18 kW za 70 eur. Tiež sa vypínala, trebalo len vymeniť za pár eur tú poistku, ktorá vyskakovala samovoľne a zhášala plameň.
@daralbajda ako,vies kolko maju, rokov? Mozu,zit este 20, jasne v pivnici neni kde dat,vodu budu kopat tratibod boha ja umrem, dobre nech usetria 500 e ok.
@sysell ak nie sú bývali vojaci tak musia mať 60+, a na hlúposť sa neumiera, neboj...
@dorwin Presne ten samý problém riešil môj otec minulý rok.Socialisticka kocka 10*10 plne podpivničená ,prízemie+1 poschodie,kotol Destila 25,samotiaž,stupačky dole 5/4,zateplený len 5cm. Vyriešené: nástenný kondenzačný kotol rady Vitodens 100-W bez vstavanej nádrže na TUV. Externý zásobník 150 l nabijaný z kotla a zároven v prípade problémov aj špirála /na nočný prúd/. Dal vyvložkovať komín a na všetkých radiátoroch doplniť spodné uzatváracie šróbenie v prípade poškodenia niektorého liatinového radiatora typ Kalor.Vrchné ventily nechal pôvodne-nemalo zmysel ich meniť,lebo kurenie išlo bez problémov aj regulácia ventilov. Nový total filter+vonkajsie čidlo na eqitermiku +cerpadlo na kondenzát /výškový rozdiel medzi odpadom/ + PT52 regulátor. Po prvej zime nadmieru spokojný s komfortom a teplotou a taktiež s úsporou oproti starému kotlu.Teplotu mal nastavenú na 22,5 C celodenne a teplu vody do UK na 54 stupnov. Eqitermiku nakoniec nevyuživa ako hovorí "nech si kotol pomaličky prdká " a nech je v dome teplo.
