Aka hrubka polystirenu pod podlahove kurenie
Zdravim, chcel by som sa opytat ci bude stacit 3cm eps 100 + 2 cm systemova doska pod podlahovku na prizemi ?
Jeden povie áno, jeden nie. Ale ak viac nevojde, vždy lepšie ako nič...
Ved to prave ze nemam viac miesta
@janik_h určite je to málo budeš mať veľké straty. Ale nech dajú názor iný odbrnejší špecialisti. Inak ja budem dávať 26cm EPS
@janik_h Tak nemáš čo riešiť. Ja mám na chalupe v jednej miestnosti falošnú podlahovku. S izoláciou 2+2. Lebo viac nevošlo...
@janik_h ak viac nevojde, tak nemas ine vychodisko. Ale daj aspon s co najvyssim tepelnym odporom. Aj ked pri takej hrubke nvm ci sa oplati.
@janik_h bude stačiť..teplo stúpa hore
@janik_h Na prízemí čoho? V paneláku ? Prerábaš dom?
@janik_h Juj to si si nasiel zle forum. Tu kto nema aspon pol metra, hoc to nema zmysel, tak je to malo. Co je to za stavba?
Je to rodinny dom dvojpodlazny len uz su tam vymene nove okna a balkonove dvere a tie su nizko osadene asi tam nepocitali s podlahovym kurenim
@janik_h kolko ti ostava miesta na poter
Nejakych 5 - 6 cm
A neviem ci sa mi oplati kupit 3jo balkonovych dvery za 1600 euro
@janik_h skus pozistovat nieco o suchej podlahovke, tam by si mohol pridat eps kedze sa tam nerobi poter, len tam si obmedzeny vyberom podlahovej krytiny...
@janik_h neni bohvie co ale prezijes to, ak mas plyn je to v poho
Chcem kurit drevom plus akumulacka 1000 l
@janik_h Tak to si v pohode.
@kejsix nebudu tam velke straty?
@janik_h poter chceš betónový? Pri Anhydritovéj podlahe nepotrebuješ takú hrúbku.....takže máš viac miesta pre ESP. A ešte prehodnot tu systémovú dosku, podľa mňa zbytočne drahé riešenie.... :-S Nemáš to aj podpivničené?
@logo22 poter chcem betonovy a nemam to podpivnicene a mam dobru cenu na tu systemovu dosku
@janik_h Systemova doska a betonovy poter je najhorsia kombinacia, ale kurit to bude. Straty podlahou sice budes mat vacsie, ale pri cene kWh z dreva Ta to nejak prilis trapit nemusi.
@kejsix Prečo by to mala byť najhoršia kombinácia? To je tvoja teória? A aká je ideálna kombinácia podľa teba?
@chrobak7 Pretoze cast trubky ostane neobalena poterom, to je fakt a nie moja teoria :-D Pri anhydride to je lepsie, ale kombinacii anhydrid+tacker sa to nevyrovna, ak sa bavime o teplovodke. Jasne kurit to bude, zachovanie energie... pri dreve nevadi ani potrebna vyssia teplota vody, zanedbatelne. Akurat nabeh bude este pomalsi, ako pri tacker+beton. Systemovou doskou oproti tackeru neziskas nic, ale to sa tu prebralo stokrat. Kazdemu podla chuti, fungovat to bude.
@janik_h nepíšete o nášlapnej vrstve, pri takejto hrúbke potreru a izolácie je limitujúca.
@janik_h poter nad podlahovku sa odporuca od 2-3cm max. radsej volte teda hrubsiu vrstvu polystyrenu.
@petermu a betonovy poter nebude praskat pri hrubke 2-3 cm?
Nebude. Ti co robia liate podlahy vam to urcite potvrdia. Uvedomte si, ze nad vystupkami ste 3cm ale beton pozateka az popod hada takze je to dost hruba vrstva...bez obav. Nech sa to podari
A keby dam 3 + 2 cm alebo 3 + 3 cm polystyrenu plus 2 cm systemova doska a dake 3 cm poter bola by to citelna zmena?
@janik_h 3cm na poter je veľmi malo. Sprav to bez systemovej dosky čiže máš ďaľšie cm na ďaľšie EPS... z poteru neuberaj - bude horšia kvalita trubky ti kurenár osadí aj na eps, prichytáva sa to plastovými sponami.. a zaleje.. systémova doska je zbytočnosť (rúrky nebudú tak dobre obalené poterom ako keby že ju nedáš). + nezabudni na foliu.
Chcete cisla - OK. Tak si zoberme 100m2 plochy podlahy. Velmi si to zjednodusim, zanedbam tepelne mosty do zakladov. Tie sa vam aj tak pri rozdieli 2+2 alebo 3+3cm na spotrebe pozorovatelne neprejavia. Kedze neviem, aku mate celkovu hrubku pre izolaciu, budem pocitat tepelne straty pre 3 pripady 2,4 a 6cm EPS100S. Referencny bude Isover EPS100S kde 20mm = 0,55 m2.K/W. Toto sa prilis medzi vyrobcami nelisi (opomeniem sedy EPS). Teplotu poteru v zimnom obdobi pri zapnutom vykurovani uvazujem 25°C (toto je zavisle od celkovej konstrukcie - skladba plasta budovy, strecha, typ poteru atd... ale z niecoho vyjst musime). Teplotu pod povrchom uvazujem 5°C (v praxi byva viac). Tepelnoizolacne vlastnosti betonu v doske zanedbam, kedze je to viac tepelny vodic, nez izolacia. Cize rozdiel delta = 20°K... (1/0,55)*100*20 = 3636W strata cez izolaciu. Pre 40mm EPS potom (1/1,1)*100*20 = 1818W a pre 60mm potom (1/1,65)*100*20 = 1212W. To nam ale nestaci, nas zaujima uspora. Kedze plaste, okna a strecha budovy je vystavena prudeniu vzduchu s ovela nizsou teplotou v zime, nez podlaha spomenutych 5°C, ma logicky tepelny odpor tychto sucasti vacsiu vahu v celkovej energetickej bilancii. Ak teda za hodinu unikne "do zeme" 1,2kWh pri 60mm izolacii, za 24h to bude cca 30kWh (nech sa to dobre pocita). To je zhruba 3€ pri vykurovani elektrinou dvojtarifom. Logicky z toho plynie, ze pri 20mm to bude 3x tolko, cize takmer 10€. Keby sa stavba kurila plynom, su sumy za energiu 35% z tych, co uvadzam pri elektrine. Ty vsak budes kurit drevom. Takze si zoberme, ze dobre ususene drevo (>25%RH) má priemerne 4,3kWh/kg. Pri 60mm to bude teda orientacne 6,7kg dreva/24h, pri 20mm 20kg dreva/24h. Kubik dobre sucheho buku ma cca 700-750kg, smrek potom 430-480kg (zalezi, kedy bolo drevo rubane). Takze zalezi: po com kupujes drevo, ale celkove TS bude mat stavba (poter je v zavislosti od toho ochladzovany stranou do interieru, kde je stavba, aka je tam priemerna rocna teplota, pocet slnecnych dni (solarne zisky) ake velke mas okna atd. Aj ked takto vypoctovo sa ten rozdiel zda byt pomerne velky, v praxi to moze byt len zopar dlhych polien naviac pocas najsilnejsich mrazov v oblasti.
@kejsix dakujem za super vysvetlenie ;-)
