Zdravím...ako riešiť slabý tlak teplej vody?
bývam v byte na 1. posch, , ktorý ma vlastný plyn.kotol (junkers) a k nemu zásobník na teplu vodu protherm, obidva vek 15 rokov. Kvôli uprave tlaku studenej vody je zapojený redukčný ventil eurobrass, kt. som za tých 15 r. menil 3 x. Vždy cca po 5 rokoch ked klesol tlak teplej vody na už neznesitelnú formu /strašne slabý/ som urobil výmenu redukčného ventila a pomohlo to /tlak bol O.K. No pri poslednej výmene sa nič také nestalo...kde je asi problém? dík za radu
Vôbec nerozumiem prečo meníš redukčný ventil každých 5 rokov? Studená voda je teda mestská/obecná? Tlak studenej vody? Tlak na redukčnom ventile? Tlak v expnaznej nádobe? Tlak na poistnom ventile? A keďže si to dal ako otázku, na ktorú môže každý prispieť iba raz, tak ti už nebudem vedieť poradiť.
