Závesná skrinka s dvojumývadlom
Ahojte, chcem sa spytat, ci udrzi stena z ytongu s hrubkou 12,5 cm zavesnu skrinku s dvojumyvadlom (mame kupene Kolo traffic), ktore spolu maju 90 kg plus este, ked do skrinky nalozime veci, tak to bude este viac... Mate niekto v kupelni tuto alebo inu zavesnu skrinku podobnej hmotnosti a mate ju zavesenu na stene bez noziciek? Netreba nam dokupit nozicky, ked si chceme byt isti? Dakujeeem
mam rovnaku skrinku 120cm kolo traffic ... na 12.5cm by som sa bal to dat
@atak77 ty to mas na ako sirokej stene? daju sa k tomu podla teba dokupit nozicky a dat to aj na nozicky?
Nie je problém. Aj 10 cm udrží...
@dedo758 ja mam taky blby pocit, ze je to dost tenka stena a ze by to nemuselo udrzat :-S
Blbý pocit je jedna vec a technická špecifikácia Ytongu druhá - dosť podstatnejšia... :-)
@dedo758 a ty s tym pracujes, ked poznam tu technicku specifikaciu? :-)
@janacas ja to mam na klasicom Ytongu 30cm, na ktorom mam 8mm dlazbu nozicky nemam sajnu ci sa daju dat, ale podla mna nie
ak to spravne uchytite nevidim v tom problem, zase treba si uvedomit ze cim hrubsia neznamena lepsia pevnost ... ved v specifikacii skrinky by malo byt ako kde kolko musi byt uchytena ... nozicky sa daju kupit samostatne nejake a pridat ich tam ...v tom by som probem nevidel vobec treba si uvedomit ze sa moze niekto o to umyvadlo opriet a podobne takze samotna vaha + nejake vecy nepostacuje
@shadowmilan takze, ked sa tam pridaju nozicky prenesie sa vaha aj na ne a stena uz nebude tak zatazena?
Malo by to v pohode udrzat my mame tiez taku pribliznu hrubku a v pohode drzi uz nejake dva roky.. Moze sa to zdat, ze to neudrzi ale videl som uz na stenu z ytongu vesat aj ine veci, co som si uz aj myslel, ze je to moc a nic sa nestalo.. Popripade sa to da vyskusat a budete vidiet ako sa ta stena sprava a keby nieco tak ho zvesite...
tiez si myslim, ze treba kuknut specifikaciu toho ytongu, aku nosnost zvladne - tiez zalezi, aka velka je ta stena. Ja mam tiez to umyvadlo kolo traffic, ale 70 cm s dvoj-suflikom, no na panelovej priecke 7 cm hrubej a to je uplne v pohodicke :-)
@janacas zavisi ako mas ukotvenu stenu, ak je ukotvena normalne neni problem, problem by bol keby stena stala len tak same v stede miestnosti ze by bola iba polozena na zemi,. Ak je spojena s bocnymi stenami, plafonom a pod neni problem, ja mam tiez 2 umyvadlo..
@svehlik vy mate tiez to dvojumyvadlo kolo traffic?
@sysell hej normalne z kazdej strany su steny...vy mate to dvojumyvadlo 120 cm aj so skrinkou? A tiez to vazi tak vela ako to nase? Stenu mate ako hrubu a z coho?
@janacas udrzi to, skinku nemam ale je to z betonu a je to tazke a hopkal som na tom 100 zataz urcite a pohoda, je to ytong asi 125
@janacas ja si myslim ze ked sa daju nozicky tak sa to do steny nemusi kotvit vobec iba chytit aby sa nehybalo :) ale to uz zalezi ci to chces vesat alebo ti nevadi ked to bude na nozickach ako klasicka umyvadlova skrinka
samozrejme ze udrzi, 125 ytong/porfix je uz na taketo vesanie ok, ludia v blokoch robia jadra zo 75/100 dodnes to nikomu nespadlo. ak je kvalitne lepidlo, a upevnenie k bocnej stene, nevidim problem. Nozicky nedavaj, prichadzas tym o komfort jednoducheho utretia podlahy.
@janacas Vešiame na také steny 120 litrové zásobníky, plynové kotly a iné ťažké zariadenia. Drží to a nepadá... :-)
@janacas Zdravím ako tu skrinku zavesili ste na Ytong? Ak áno stena vydrzala? Ďakujem
