Wc bez okna. Ako by ste riešili spôsob odvetrávania?
12. mar 2018  •
balazica26
76
Registrovala sa 22. januára 2011 na modrastrecha.sk. Pridala 31 príspevkov a 2 albumy. Má 128 priateľov. Okres Banská Bystrica.
balazica26
76
 Chystáme sa prerábať dom a už je načase zhodnúť sa na tom, kde bude WC, lebo je to priorita č.1. CHceme mať oddelené wc od kúpelne. Je možnosť, aby bolo wc s okienkom kvôli vetraniu, ale tým že ho dáme až pod okno, zahatáme si pol kúpelne prístupom k WC. Ale ak by sme nechali vstup na wc priamo z chodby a urobili by sme odvetrávanie napr. geberitom, v kúpelni by sme mali kopec miesta aj na vaňu aj na sprchovací kút a veľké umývadlo. Problém je však v tom, že s takýmto "neokienkovým" odvetrávaním nemáme skúsenosť a nevieme nakoľko môžeme veriť tomu, že vo wc nebude stále smrádek. a čo ak sa niečo s takýmto odvetrávaním v stene stane - akým spôsobom prebieha oprava? Ďakujem za akékoľvek komentáre, postrehy a pripomienky.
3. júl 2012 o 13:13  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
blacksr
Poradenstvo v oblasti energeticky a investične nenáročnej výstavby
Jarka Černá PRO
Plyn, voda, vykurovanie, klimatizácia - Okres Malacky
302
“Zasaď strom... http://www.energia.sk/tema/obnovitelne-zdroje/francuzsky-veterny-strom-vyuziva-aj-ten-najlahsi-vanok/15288/”
(Pred 3 rokmi)
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 3 rokmi)
 @balazica26 Ak neplánujete do Vášho rekonštruovaného domu dávať rekuperačné vetranie, ktoré by vyriešilo aj vetranie WC, tak do WC bez okna dajte odťahový ventilátor a rúru smerom von alebo nad strechu. Ventilátor môže byť spínaný samostatne alebo zároveň so svetlom, môže byť načasovaný, kedy sa vypne. Ide o bežné elektrikárske veci. Oprava? Výmena ventilátora, keď sa pokazí - vyšrubujete a dáte nový. Rúru bude treba po čase vyčistiť, najlepšie použiť s hladkou vnútornou stenou - plast alebo kov.
3. júl 2012 o 13:19  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 3 rokmi)
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 3 rokmi)
 @balazica26 A naše vetranie kúpeľne + WC bez okna sme riešili pomocou centrálneho rekuperačného vetrania. Viac vo fotoblogu.
3. júl 2012 o 13:21  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dionyzka
Registrovala sa 1. januára 2011 na modrastrecha.sk. Pridala 71 príspevkov. Má 3 priateľov. Okres Bratislava.
  • Už bývam v dome
dionyzka
  • Už bývam v dome
 @balazica26
@blacksr
Ak neplanujete rekuperaciu, vyriesila by som to tak, ako balazica26 - odtahovym ventilatorom nad strechu. Taketo nieco sa robi bezne.
My nemame odvetravane WC (ani okno ani ventilator), je to malicka miestnost na poschodi - problemy so smradeckom nemame. Je to uplne v pohode.
3. júl 2012 o 16:33  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
balazica26
76
balazica26
76
 @dionyzka
@blacksr Ďakujem vám za komenty... rekuperaciu neplánujeme(musela som trošku preštudovať o čo vlastne ide emoticon )... takže pravdepodobne aj najlacnejšie riešenie vyjde asi tým vysunutým ventilátorom nad strechu... mohli by sme na to asi využiť aj nefunkčný komín... emoticon
3. júl 2012 o 16:53  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
bubbles
11
Registrovala sa 21. februára 2010 na modrastrecha.sk. Pridala 68 príspevkov. Má 11 priateľov.
bubbles
11
 znami rekonstruovali pred 5 rokmi, maju ventilator a i tak je tam stale taky puch, nie priamo smrad, ale citit to tam.. a teraz v lete je v tom malom kumbalku strasne horuco, zapotis sa hoci ides len na kratko..
3. júl 2012 o 20:00  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
zuzu1111
Registrovala sa 31. októbra 2007 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 30 príspevkov. Má 37 priateľov. Okres Košice.
zuzu1111
 @blacksr - troška oživím tému....lebo ma zaujíma to rekuperačné vetranie. Viete mi tak v skratke a laicky emoticon vysvetliť o čo ide? Ideme totižto stavať nový dom, zatiaľ sme len vo fáze, že sa pracuje na projekte a postupne "naháňame" papiere potrebné k stavebnému povoleniu. Tiež máme naplánované jedno malé WC na prízemí bez OKNA. Zatiaľ sme plánovali len nejaké odvetrávanie ventilátorom, tak ma zaujalo, že existuje aj iná možnosť.
9. aug 2012 o 16:57  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 3 rokmi)
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 3 rokmi)
 @zuzu1111 Srdcom systému je rekuperačná jednotka, ktorá má motorčeky a tie poháňajú vzduch. V RJ je rekuperátor - taká krabička s množstvom malých komôrok, v ktorých sa stretá vzduch prívodný a odchádzajúci a tam si odovzdávajú teplo bez toho, že by sa pomiešali. Na RJ sú napojené rúry, ktoré distribuujú vzduch po dome: čerstvý do izieb, odpadný odsávajú z kuchyne, kúpeľní a WC. Medzi izbami a odťahovými miestami vzduch pomalilinky preteká.
Vzduch je stále čistý a usporí sa 60-90% energie z vetrania. Väčšinou nejde o návratnú investíciu, ale niekedy to návratné je.
9. aug 2012 o 17:04  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
cukrovypampusik
3
Registrovala sa 8. augusta 2012 na modrastrecha.sk. Pridala 49 príspevkov. Má 2 priateľov. Macov, okres Dunajská Streda.
cukrovypampusik
3
 v rekuperacii ide o to ze mas stroj ktory ti zabezpeci odvetravanie domu bez toho aby si musela otvarat okna. v zime tym ciastocne usetris na vykurovani, pretoze odpadnu ti straty infiltraciou studeneho vzduchu pri vetrani oknami a cerstvy nasavany vzduch sa ohrieva od toho znehodnoteneho - vyfukovaneho. obnasa to rekuperacnu jednotku + rozvody vzduchu s vyustkami do kazdej obytnej miestosti. odsavacie vyustky sa davaju do WC a kupelne a tak ho mas vlastne vetrane stale ked je jednotka spustena emoticon
9. aug 2012 o 17:09  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mk7
20
Registrovala sa 11. augusta 2009 na modrastrecha.sk. Pridala 243 príspevkov. Má 22 priateľov. Okres Poprad.
mk7
20
 @balazica26 ale WC s priamym odsávaním z misy emoticon
9. aug 2012 o 17:14  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 3 rokmi)
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 3 rokmi)
 @mk7 alebo emoticon
9. aug 2012 o 17:16  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
yakkuza
18
Registroval sa 6. februára 2017 na modrastrecha.sk. Pridal 140 príspevkov. Má 4 priateľov. Okres Kysucké Nové Mesto.
  • Staviam dom
    okres Kysucké Nové Mesto
yakkuza
18
  • Staviam dom
 ahojte. Po dlhých rokoch oživujem tému. Máme ešte nedokončenú novostavbu. WC je bez okna, zároveň je to aj tech miestnosť (rekuperáciu nebudeme mať). Otázka ako funguje odvetranie WC po "použití" mi je jasná emoticon Moja otázka ale je, či existuje ventilátor, ktorý by som dal na opačnú stranu potrubia, nie ja stranu nasávania. Ide mi o to, aby som minimalizoval hluk, ktorý vydáva. Ak niekto niečo podobné riešil, budem vďačný za rady emoticon
12. mar o 12:52  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
