Výška vane
Dobry den. V akej vyske mate osadenu vanu? Nasla som odporucane vysky, ale chcela by som vediet konkretne od ludi.
@simona__357 ja pomerne vysoko, niekedy sa tam i plákalo, lebo som vysoký a nemám problém prekročiť, tak nech si dá každý k svojej výške
@duzu dakujem ale mna by skor zaujimalo aka je najmensia mozna vyska vane
@simona__357 vyska vane, plus vyska sifonu plus nejaka drobna rezerva pre montaz. Daju sa kupit aj nizke sifony, tam usetris nejaky ten centimetrik. Len treba davat pozor aby si vanu nepolozila do "luftu", niektore vane maju original nozicky, aby spevnili dno, treba s tym pocitat, polozit vanu na obmurovku nestaci
@simona__357 najnižšie ju dáte podľa toho ako je tam nachystaný odpad. Ja som pod vaňou vynechal poter aby sa ľahko prekročila a tak je spodok vane nižšie ako podlaha
@simona__357 U našich na prízemí je vaňa málinko zapustená. Zboku je obložená dvomi 15 cm obkladačkami - čiže vrch vane (pred 35 rokmi ešte liatinovej) je necelých 35 cm nad podlahou. Na poschodí o kachličku viac...
@jumt presne...
@simona__357 najnižšia? podľa toho kde je ako podlaha, môžeš zapustiť ako chceš, stačí aby si mala prístup na sifon, na záhrade mám jednu zakopanú a je zarovno s terenom
dakujem za odpovede
