Výška obkladu na toalete
Dobrý deň, chcela by som sa opýtať do akej výšky je vhodné dať obklad stien na samostatnom WC. Malo by to ísť minimálne po rám dverí alebo sa nižšie keďže je to len WC? Viem, že každý si to dáva ako to jemu vyhovuje, ale aj tak by ma zaujímalo, ktorá výška by bola vhodnejšia. Ďakujem pekne :)
Máme len do 150cm. Na upratovanie super.
tá výška 150 by som povedal, že je taká max. my máme len do 120 - to stačí. viem, že niektorí dávajú aj tak, že po strop, no to mi na wc-ku príde také zbytočné
My máme tiež navrhnutý obklad až po výšku dverí a príde mi to strašne zbytočné,keďže máme aj drahšie obklady a dalo by sa na tom ušetriť ak to dám nižšie.
@cicaaurora tak v tom prípade to zníž a ušetri radšej peniaze lebo na wc-ku ti to je fakt zbytočné..
ako pises, kazdy dava ako mu vyhovuje. videl som 120, po vysku zarubne, po strop. dajte si ako chcete a ako sa vam paci, neexistuje na to univerzalna norma alebo odporucanie
@cicaaurora otazka je ci je vobec potrebny obklad na wc ... Aky je vlastne dovod oblozit stenu?? Ci je obava ze sa ludia netrafia? :-)))) Alebo je to len neaka tradicia? Bol som v zahranici a na samostatnom wc ( privatnom nie verejnom) vobec nebol obklad na stenach ...
my mame na samostatnom WC aj male umyvadlo. obklad mame do vysky nad umyvadlom tak, aby sa nefrkalo na stenu...
@dorwin akurát som to tak chcel napísať. vôbec ani len netuším v akej výške máme umývadlo, lken viem ,že je nad ním rad a pol kachličiek :) no môže to byť približne tých 150cm max
u naších nemáme na stene obklad, na byte sme mali do vrchu a v našom novom dome máme tak cca 120cm. Švagriná v dome tiež nemá obklad na WC. Je len na tebe, ako chceš. :)
@cicaaurora AKo písal dorwin. Ak máš len WC, tak stačí do výšky splachovača, resp. do výšky zamurovaného splachovača. Ak má aj umývadlo, tak do takej výšky, aby stena za umývadlom bola obložená, nech sa nezašpiní od rúk. Ak dáš vyššie, po vrch dverí, tiež dobre. Je to len na tebe.
Obklad nie je zakazdym najlacnejsou polozkou podla mna to preto s nim netreba prehanat a treba si fakt zvazit to, do akej vysky je potrebny, myslim, ze viac ako 150cm je absolutne zbytocne a hlavne su to tym padom aj vyhodene peniaze ;-)
Ďakujem pekne za všetky odpovede.Myslím, že to naozaj znížim na tú úroveň nad umývadielko :)
@cicaaurora dobre spravis 8-) 8-)
presne tak. daj jednu radu nad umývadielko a to bude stačiť. zbytočne by si ho podľa mňa ťahala nejak do výšin, keď by ti to asi k ničomu nebolo
mame do vysky cca 120 cm a na tu hranu kde koncia obkladacky sada prach, dost zle sa to cisti, pokial nie je wc vymalovane umyvatelnymi farbami ... na dome dam po strop a je pokoj :-P
A čo kúpeľňa po strop?alebo poraďte ďakujem
@endusko my kupelnu mame niektoru stenu az po strop, niektoru vobec a niektoru tusim 120 ci 150 cm do vysky.
@endusko kupelna tiez nemusi byt az po strop, ale ja radsej by som dal po strop, bude to lepsie z mojho pohladu, alebo potom nie az po vrch len pri sprchaci alebo pri vani, len to zas si neviem predstavit celkom akoby to vyzeralo =-)
Nemáme vôbec len cokel od dlažby 8cm
@endusko kupelnu davame az po strop
