Voľne stojaca vaňa - skúsenosti s údržbou
Ahojte... máte niekto podobnú voľne stojacu vaňu v malej kúpeľni ? Myslím tak, že kúpeľňa na šírku má 180cm a vaňa ja 170cm. Ak áno ako to je s čistením a sanitou okolo nej ? Môžem poprosiť aj fotku ? Ďakujem pekne
Odpoveď na príspevok od jacks101:
@borisss no to nie je vobec zly napad. Akoze mome…
@jacks101 Tak zo dna na den to asi nebude. Zalezi ako ti to ponahla. A zase da sa to vsetko aj v predstihu zacat vybavovat 🙂
Odpoveď na príspevok od embeck:
@valzem kde ste boli? 😂 sanitu akoze celkovo vset…
@embeck ved v pyte predsa, ty si nebyval v pyte? 😀 tak mi uslo pismenko akosi 😀 v podstate ano, predtym sme mali vsak ine, ale to sme neriesili vtedy nejak vyrobcu alebo co, to sme isli po cene iba. ale teraz sme si dali zalezat uz viacej. a potom do domu to uz bolo jasne, co pojde.
@valzem no samozrejme ze pri novozariadovani je t…
@jacks101 je to tak, co si budeme hovorit 😀 no pravda, vsak hladali sme taku, aby sa zmestila presne ako potrebujem. a tym, ze u nich si vies vyberat fakt z vela rozmerov vani, tak nie je problem nejaku vhodnu najst. vsetko sa tam pekne pomestilo, aj ked sme boli limitovany priestorom, ale aj pracku sme davali taku uzsiu, cize na menej pradla, ale tak treba prinasat aj obete 😀
Odpoveď na príspevok od valzem:
@jacks101 je to tak, co si budeme hovorit 😀 no pr…
@valzem Nerozmyslali ste teda miesto tej vane dat sprchovy, ked hovoris, ze priestor bol problem? Ved tie sa daju tiez pekne spravit.
Odpoveď na príspevok od whitema:
@valzem Nerozmyslali ste teda miesto tej vane dat…
@whitema ako sa moze dat sprchovy pekne spravit?😅 ved to je len vanicka a zastena 😅
@whitema ako sa moze dat sprchovy pekne spravit?😅…
@embeck Mne sa napriklad pacia take, ked je to vsetko vymurovane a nie je ani vanicka, len sa tam da taky ten odtok a taka ta sklena zastena. To je podla mna moderne a bude aj o niekolko rokov, je to take jednoduche. Ak sa to dobre spravi, tak to musi aj vydrzat.
@embeck Mne sa napriklad pacia take, ked je to vs…
@whitema fuha, tak ale tam potom treba dat asi nejako sikmejsie podlahu ci? 😅 a aj to obmurovanie nebude nachylnejsie na vlhkost? ci mozno ked sa to spravi z toho impregnovaneho sdk...
@whitema fuha, tak ale tam potom treba dat asi ne…
@embeck podlaha sa tam robi s miernym sklonom smerom k odtoku. to je zaklad, aby voda odtekala a nikde nestala. co sa tyka tej vlhkosti, ked sa to dobre zaizoluje, spravi sa hydroizolacia a pouziju sa vhodne materialy (napriklad aj ten impregnovany sadrokarton alebo ytong), tak to vydrzi.
@embeck To ja uz neviem, aky je presny postup 😀 Ale tak isto to nemoze byt v rovine, to by si tu vodu musel potom zhrnat. Len proste mi napadlo, ze aj taketo moze byt riesenie.
@valzem jasne ved ked sa budes castejsie kupat, budes menej prat 😂 dava to nejaku logiku 😂 a myslis ze aj normlane na predajniach maju dostupne vsetky velkosti? aspon pre predstavu.
Odpoveď na príspevok od juliana434:
@fillo_kiko a to ako moze byt vana recyklovatelna…
@juliana434 To, že je smaltovaná vaňa recyklovateľná, znamená, že ju možno po vyradení znovu spracovať a použiť ako surovinu. Napríklad keď ide o kombináciu ocele a skla = smalt, teda čisto prírodné materiály bez plastov. Keď ju raz dáš na zberný dvor, skončí v kove, kde sa oceľ dá roztaviť a opäť využiť napríklad v stavebníctve alebo pri výrobe nových produktov 😉
@whitema daju, ale to nas vobec nejak nelakalo. mozno casom, ked nebudeme vladat, ked budeme starsi a tak, potom je ten sprchovy aj praktickejsi. @jacks101 nejake prepojenie tam je, ale toto nebol ten dovod 😀 to si nemyslim, to su kvanta vani a vsetkeho, co by museli mat. vsak ked to vidis na predajni a chces, ja neviem, o 10 cm dlhsiu tak tam nepotrebujes neviem aku predstavivost.
Odpoveď na príspevok od fillo_kiko:
@juliana434 To, že je smaltovaná vaňa recyklovate…
@fillo_kiko aha takze na to nie su nejake specialne zberne dvory alebo nieco kam s tym potom treba ist ano? Akorat nedavno som sa bavila so susedou oni maju nejaku smaltovanu vanu, ale ze by ju chceli vymenit, lebo idu rekonstruovat tak tiez nevedela ze ci s tym ist na klasicky zberny dvor alebo co.
@fillo_kiko aha takze na to nie su nejake special…
@juliana434 Presne tak, úplne v pohode stačí klasický zberný dvor, smaltovaná vaňa patrí medzi kovový odpad, takže ju tam normálne zoberú. Len by som odporučil si to radšej vopred overiť u konkrétneho zberného miesta, niekde chcú, aby bol kov čistý (tzn. bez silikónu, plastových častí alebo nožičiek). Ale inak netreba žiadne špeciálne zariadenie, recyklácia ide potom štandardne ako s iným kovom.
@juliana434 Presne tak, úplne v pohode stačí klas…
@fillo_kiko no dobre, tak to je super potom. A tak oskriabat silikon je uz najmenej. Horsia cast je podla mna ten samotny prevoz na ten zberny dvor, predsa lne nejedna sa o nocny stolik alebo o stolicku 😁 Ale co chceli tak maju mat. I ked nas taka rekonstrukcia tiez caka a neminie 🙈
@fillo_kiko no dobre, tak to je super potom. A t…
@juliana434 to je podla mna ten najmensi problem zase. ked prerabas a vozis nove kusky do bytu/ domu, tak logicky by nemal byt problem tie stare odviezt prec.
@whitema daju, ale to nas vobec nejak nelakalo. m…
@valzem a nie je lepsie to poriesit hned? Cas plynie celkom rychlo, choroby a bolesti vekom pribudaju a mozno sa ani nenazdate a budete mat 60 😄
Odpoveď na príspevok od lucky_11:
@valzem a nie je lepsie to poriesit hned? Cas ply…
@lucky_11 ty si velmi pozitivny clovek ako pozeram 😀 ja by som od vane neodradzal, ak sa niekto rad kupe, ze sa nalozi do vane a vydrzi tam hodinu relaxovat... aj tie vane vedia mat nejake trysky a funkcie. a pri dnesnych cenach kupalisk a kupelov to koniec koncov vyjde lacnejsie ako behat stale niekde 😀
Odpoveď na príspevok od mikita2:
@juliana434 to je podla mna ten najmensi problem …
@mikita2 neviem ako ty, ale mne sa napriklad lahsie donasa domov ako sa zbavuje a odnasa z domu 😄 A predsa len ked ides nieco taketo robit tak najlepsie ked to vyvezies vsetko za jeden den prec a potom nove postupne podonasas alebo si nechas doviezt (co je teda moznost ktoru ja osobne vyuzivam radsej 😁)
@whitema sme sa bavili o tych upravach co sa davaju navyse.. to sa da potom dat aj dodatocne ze ti to pride na tu vanu niekto ja neviem nastriekat alebo co ?
Odpoveď na príspevok od ssp:
@whitema sme sa bavili o tych upravach co sa dava…
@ssp Ak chces, aby bola ta povrchova uprava kvalitna, napriklad keby sa bavime o tej protismykovej alebo aj pri inych to funguje tak, ze uz pri vyrobe sa tam aplikuje ta povrchova uprava. Takze to treba zajednat pri kupe vane/ vanicky. Dodatocne to uz nedobehnes, aspon nie v kvalite, ktoru ti garantuju z vyroby.
@mikita2 neviem ako ty, ale mne sa napriklad lahs…
@juliana434 tak urcite ano, ale niekedy si nenavyberas a si rada, ked to mas vobec ako z domu vypratat. ale to su vsetko take problemy, ktore sa daju po nejakej dohode riesit. netreba planovat vynasanie starej vane z domu pol roka a dohadovat so s piatimi firmami 😀
@jacks101 ked vies hybat prieckami, tak tym padom ta v podstate nic neobmedzuje. ci? neviem, do akej miery ich mozes posuvat, ale tak myslim, ze tych par cm, co by si dal vacsiu vanu by nemal byt problem.
@juliana434 Jasné, ten transport je fakt výzva 😅 Neni to žiadna malá škatuľa, čo si hodíš na chrbát a ideš 😀 My sme mali šťastie na pomocníkov, ale bez toho by to bola drina. Ale čo už, keď sa ide do rekonštrukcie, tak treba rátať aj s takýmito „bonusmi“. Držím palce, nech to u vás prebehne bez väčších problémov.
@ssp To si celkom neviem predstaviť, ako by to fungovalo, kto by to chodil robiť, ako by sa to robilo v nejakej malej kúpeľni.... No ide mi predstavivosť na plné obrátky 😀 Treba si to premyslieť, o akú úpravu by si mal záujem. Protišmyková je dosť dobrá, hlavne sa vyhneš tým špatným protišmykovým gumeným podložkám rohožkám, či ako sa to volá.
@lucky_11 no dakujem, ale necitim sa tak, ze by som mala mat o tyzden uz 60 alebo sa na taky vek citit 😀 ked to riesim teraz, tak si dam to, co sa mi paci a co mi vyhovuje teraz. tamto je problem mojho buduceho ja, neviem, aka bude situacia, neviem, co budem potrebovat, nejdem sa tym teraz zaoberat 🙂
@lucky_11 no dakujem, ale necitim sa tak, ze by s…
@valzem To mi tiež príde na to skoro 😀 Veď je toľko možností, toľko pekných vaní, ktoré by bola škoda, keby si nikto domov nedal 😀
@fillo_kiko niektore tie moderne vane su uz aj prisposobene tak, aby boli pohodlne aj bezpecne aj do buducna. nizsi okraj, protismykovy povrch, niekedy aj madla rovno v dizajne, nejake tie virive systemy... hlavne nech to cloveku sedi teraz, ved ked pride cas, da sa to stale upravit.
Odpoveď na príspevok od borisss:
@fillo_kiko niektore tie moderne vane su uz aj pr…
@borisss dnes uz vedia vyrobit vanu tak, aby bola nielen pekna, ale aj funkcna aj do buducna. pozeral napriklad vane od kaldewei a musim povedat, ze niektore modely maju fakt premyslene clovek nemusi mat pocit, ze si kupuje “vanu pre dochodcu” 😄
@borisss dnes uz vedia vyrobit vanu tak, aby bola…
@mikita2 dnes uz vana nie je len nieco, co ma splnat zakladnu ulohu, ale casto je to aj stylovy prvok, ktory ladí s celkovym interierom kupelne. mne sa paci, ze tie vane su navrhnute tak, aby vynikali cistymi a elegantnymi tvarmi, ale zaroven boli pohodlne a komfortne na pouzivanie, idealna kombinacia. a teda okrem dizajnu a bezpecnosti je tam aj ten komfort a jednoduche pouzivanie, co je dnes pre mnohych velmi dolezite.
