V akej výške má byť televízor v kúpeľni?
Prosím o radu, zariaďujeme kúpeľnú a chcem v nej mat telku a neviem v akej výške by mala byt. Ak má niekto skúsenosť poraďte.
Lahni si do vane a uvidíš kde ju chceš mať.
A nielen o výšku ide, ale aj o el. krytie a vzdialenosť od vane.
by si sa cudovala.., ale vacsina z nas robi ine veci v kupelni ako obcumovat TV....... ale skus dat na strop.., ked budes horizontalne vo vani, tak bude urcite relax takto kukat na TV... dialkove daj ako babky davaju.. do igelitu.., co ked padne do vane... alebo..., nenapustat vodu ked kukas TV........ 8-)
Oplatí sa ti to? Tak si rozoberme: 1. Tá telka by musela byť určená do vlhkého prostredia. (čo neviem či sa také robia) 2. Ovládač.... vodotesný? alebo integrovaný do vane? 3. Určite nebudeš vo vani pozerať telku len 10min. Takže nejaký ohrev vody vo vany (alebo stále dopúšťať teplú vodu) keď do jedného filmy trtnu 6x reklamu :-| 4. Na displeji sa ti bude zrážať para..... ako to chceš utierať z vane?? :-( No a keď si to zhrnieme tak sa dostaneš k mojej otazke. Oplatí sa ti to????
1.apríl,či? :-)
Postav si vanu na vhodne miesto do obyvacky a mas pokoj :-D
Existuju zony kde nemozu byt v kupelke el. zariadenia.Mala by si dodrzat akurat to. PS> na byte sme mali orentovanu vanu tak ked zostali otvorene dvere z kupelky bolo vidiet na TV.Zena potom lehnila vo vani aj hodinu takze chapem tejto poziadavke ;-)
TV zapustiť do podhladu a pred obrazovku umiestniť sklo alebo iný priehľadný materiál + riadne utesniť. Naj zvoliť TV, ktorá sa dá ovládať prostredníctvom mobilu - tie bývajú vodotesné. Zaistiť chladenie TV v podhľade :-D
Tv v kupelni by malo byt o poschodie vyssie.
Mne sa snad uz sniva. Je toto mozne? Ved v kupelni, vo vani sa robia ine veci a nie ze kukat telku, ved to by som tam musel byt minimalne hodinu aby sa mi oplatilo mat tv v kupelni. No neviem pride mi to cele nezmyselne, je tam viac problemov ktore treba vyriesit. Radsej si kupim lepsiu telku do obyvacky a do kupelne nedam ziadnu ;-)
lahni si do vane a urci si vysku. boze toto su fakt ne. riesitelne problemy.
Pre mna by bola tato moznost priechodna len vtedy, keby som mala otvorenu kupelnu priamo v spalni a v spalni by bola tv, na ktoru vidiet aj z vane. Ale kedze sa u nas telka nepozera (s vynimkou rozpravok pre deti z disku), tak u nas by to bolo rovnako zbytocne ;) ale sound system v kupelni pochopim...
dnes sa dá všetko , TV kľudne i do bazéna, po technickej stránke to nie je problém
Myslím,že Petr Kramný má skúsenosti s montážou elektr. zariadení v kúpeľni,tam by som smeroval dotaz..
Noa? A ked niekto cita knihu vo vani? Myslim, ze takych ludi je kopec, tak preco by niekto nemohol pozerat TV?- Je to skoro to iste...
Lahni do vane a skusaj, do akej vysky sa ti najlepsie pozera :)
Je to jednoduché: Namontuj UHD LCD TV so zakrivenou obrazovkou (čím väčší, tým lepšie) na najvhodnejšiu stenu v kúpeľni... Na takú, kde nemáš radiátor, alebo nábytok... A vaňu Ti už potom vodár natočí tak, aby si na UHD LCD TV z tej vane čo najlepšie videla. Pokiaľ sa budete chcieť kúpať súčasne 2 a pôjde súčasne futbal, aj nákupnú maniačky, nebolo by od veci namontovať ešte 1 UHD LCD TV na inú stenu, alebo strop. V tom prípade však treba riešiť separátne zvuk - čiže chcelo by to aj 2 slúchadiel. Možno to znie komplikovane, ale nie je to vôbec komplikované. Naopak. Je to také jednoduché. ;-)
Telka do kupelne dnes uz nie je problem, ale povedzme si na rovinu je to potrebne? Nedokazes bez toho zit? Myslim ze to nie je vobec prakticke a su to zbytocne vyhodene peniaze ktore mozes niekde vyuzit efektivnejsie ;-)
Ja by som sa poobzeral v bazároch na sovietsky výrobok /TV/ ktorý síce váži okolo 70kg ale pevná železná konštrukcia zvláda všetko :-) ..Okrem toho že bude treba zmeniť tarifu z D1 na DD1 bude aj vykurovať kúpelňu a to teplo pri kúpaní nemá chybu... :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D a umiestnil by som ho do podhľadu tam nebude zavadzať a dlhú tyč /najlepšia od farby na valček-dá sa vysúvať/ / je z PVC a poslúži ako DO... :-N :-N :-N Tým je aj elektrická bezpečnosť zaručená... ;-) x-) :-x
tak s tým poradím, nikdy sme v kúpeľni televízii nemali, ale povedal by som že bude najlepšie to dať niekam vyššie, kvôli vode.
Ako povedal slabak - mimo zón v kúpeľni, a tak aby sa Vám na ňu pohodlne pozeralo. Osobne som asi radšej za vaňu v obývačke, alebo v spálni (to nemyslím ako vtip) keď vyberiete poriadne veľkú alebo okrúhlu a správne sa zakomponuje do obývačky budú Vám ju všetci závidieť. :) Pokiaľ máte možnosť, tak zapustiť do podlahy. spálňovaňa - http://www.excellent-romantic-vacatio... zapustená obývačkovaňa s Al Pacinom :) https://68.media.tumblr.com/8cc88242f...
Televizor v kupelni by mal byt IP44 zvyknu byt zabudovane v zrkadle nieco taketo https://www.youtube.com/watch?v=qZ5-B...
ja osobne by som si lahla do vane a rychlo by som zistila kam a do akej vysky mi je prijemne pozerat :-)
Talka v kúpelke? To už niektorí preháňate sa mi zdá. Ako nepoviem, že by som si to nejak nevedel predstaviť, no to by napríklad u nás muselo byť tým pádom aj viac kúpelní
