Uvolnenie srobu, WC doska
Zdravim, kupila som novu WC dosku, ale mam problem odmontovat tu staru, nemozem to odskrutkovat, jeden srob sa mi trochu podarilo uvolnit ale potom sa to zase "zaseklo", ide to extremne tazko, az by som povedala, ze mi to takmer nejde. Poradite nejaky pripravok, ktorym by som to uvolnila ? Je to vlastne matica z umelej hmoty na kovovom srobe, predpokladam ze je to podobne na vsetkych WC misach. Kedysi som mala opacny problem - tie sroby sa stale uvolnovali, furt som to musela dotahovat, a teraz, ked to chcem uvolnit tak ani za svet :((((. Dakujem za kazdu radu.
Wd 40. A zaujíma ma, čo je to za dosku, kde sa srob neuvolnuje, kde to kúpim? ;-)
@sissik dakujem... kupim to v obi, pripadne v hornbachu ? A neviem, ako sa mi to podarilo tak zabetonovat :(((... drzi to fest, vobec ma nenapadlo ze to nepojde ani uvolnit :(((
Popros nejakeho suseda, prípadne kolegu.
@bratislavcankanm treba nato zohnat silneho chlapa ktory ti to pomoze odsrobovat a nebudes potrebovat ani ziadny pripravok nato
@bratislavcankanm si mala az taku silu?? :-)
@bratislavcankanm Skús WD 40 ale asi sa Ti to nepodarí, lebo sa stane že sa matice "pripečie" a nejde uvolniť..Treba skúsiť "kombinačkami" alebo malým hasákom...Niekedy je matica tak zatiahnutá a prilepená že pomôže len hrubá sila-ulomiť maticu so skrutkou akýkoľvek spôsobom..a potom vymeniť za novú..No ale skús ako Ti píše snehulienka 122 skús zohnať nejakého suseda alebo známeho nech Ti s tým pomôže..Iste Ti rád pomôže.. ;-) ;-) Ak máš nový pár skrutiek+matice a nejde uvolniť staré tak od hora-WC misy urezať pílkou a máš to.. :-)
@bratislavcankanm to bude zahrdzavená / skorodovaná/ ta zavitova tyč. Treba len kombinackami sa to pokúsiť odskrutkovat a niečo povolí. Wd40 je zbytočné kupovať.
Uplne zbytocne budes vyhadzovat peniaze, skus to fakt len odskrutkovat a hlavne to daj chlapovi. Jasne ze to tebe nejde ked si zena a nemas tolko sily
wPre 4€ za wd40 neschudobnie, ved to sa bezne na vselico pouziva doma.
vsak nech sa uz ona rozhodne ako to chce uvolnit, bud si kupi wd40 alebo niekoho poprosi nech jej to pomoze uvolnit, nejake rady tu dostala a moze skusat :-)
@bratislavcankanm uz sa ti to podarilo? kupila si ten prostriedok?
@peterpoljak mozno ma vela sily, to ti nemozes vediet. Ale proste ked to je zaseknute a zahrdzavene tak to niecim nastriekat trba aby to islo lahsie
@mareeek no neviem, keby mala vela sily, tak tu PLASTOVU maticu rozpuci blickami len taky fukot :)
urcite na takuto pracu by mal byt chlap. Ked to nepojde po dobrote, tak to skusi silou. Vacsinou to silou ide :-D
silou ide asi vsetko, mala by sa na nieco nahnevat a hned by to bolo uvolnene :D :D
Vdaka vsetkym za rady. Nakoniec to islo bez chemie, stacila chlapska sila. Doska je dole a ja uz viem, ze predsa len nemam taku silu 80kilovy chlap (fyzicku silu :-) )
@bratislavcankanm wd40 je mazivo-olej nie drasticka chemia na uvolnovanie zavitov, tym ze premazes jednoduchsie uvolnis. ;-) panty, bicykle, branicky...... svojimsposobom si mohla pouzit olej z kuchyne
@bratislavcankanm vyborne ked sa to podarilo :-)
@atlaska aj cista voda je chemia a o drastickej chemii tu nebola vobec rec, nech to znamena co chce :)
@2monicka22 Silou ide všetko???? No to pochybujem :-D :-D :-D skôr by som napísal, že aj rozum potrebuješ použiť ;-) ;-) ;-) :-)
@technik007 No co nejde silou, ide este vacsou silou a ked pri tom hlava rozmysla, tak ruky sa len hraju :D
@tomascolt Ani ja by som to lepšie nenapísal :-D :-D :-D :-D :-D až mi je to divné :-) :-) :-) :-) :-)
@technik007 rozum + sila a je to :-) :-)
@mareeek ale citaj, podarilo sa to aj bez tych prostriedkov :)
