Úspora miesta
Ahojte potrebujem radu. Nakoľko mám malú kúpeľňu vymyslela som si umiestniť umývadlo nad práčku. Predstavujem si to tak že nad práčku umiestniť policu a na ňu umývadlo. A moja otázka znie.... Viete mi poradiť typ umývadlá a hlavne sifón pod neho aby nebolo veľmi vysoko nad prackou? Vodovodny kohútik bude v stene nie na doske ani na umývadle. Ďakujem za každú radu 😀
Dá sa spraviť všetko len sa musí na novo spraviť aj prívod vody na batériu ktorá bude umiestnená na stene
nevidela som to tak este u nikoho, akoze napad je to dobry ale fakt neviem co by to musel byt za sifon aby si to umyvadlo nemusela mat niekde vo vyske prs a este by to aj nevyzeralo pekne 😒
@upinterier Áno voda sa bude robiť ale mne ide o umývadlo ktoré by malo odtok v zadnej časti nie v strede. A sifón plochy ako sa zvykne k sprchovej vanicke dávať. 😀
@1ufka1 Sú aj špeciálne umývadlá priamo na pracku a vyzerá to super ale nedajú sa u nás kúpiť.😕 Preto chcem alternatívu..vysunúť práčku viac od steny a sifón pustiť do zadu za práčku.
@ncoraa treba zájsť osobne do obchodu kde mávajú umývadlá a oni vám poradia dá sa to riešiť určite
@ncoraa A nevedeli by to normálne vyrobiť v nejakom kúpeľňovom štúdiu? Prípadne sa spýtať či by sa to nedalo nejako vyriešiť, aby spravili návrh normálne
Práčka na tom obrázku je úzká, umyvadlo je veľmi hlboké. Takto to parádne funguje. Ikea má pekné sifón, ktoré nezaberajú veľa miesta. Majú aj hlboké kuchynské dosky, alebo ešte lepšie kúpiť u stolára.
@ncoraa mala som to tak a mam to tak aj v tomto byte, dolezite je ako si vysoka - pracka ma 85 cm, 10 cm musis dat medzeru (aby si nevyhorela, mne sa to v minulom byte takmer podarilo a teda toto fakt nie je sranda) no a teraz je to o tom ci je umyvadlo, ktoreho doska je vo vyske 95cm, pre TEBA pohodlne. A teda umyvadla su rozne - ak by priestor dovolil, mozes dat zapustene, ak nedovoli, tak jedine umyvadla na dosku. Sifon je nepodstatny, su take odpadove hadice, tie tam das v pohode 😉
@rolandik Ďakujem pekne..pozriem tu Ikeu 👍
@kaktusik007 Ahoj máš umývadlo nad pračkou? Vedela by si mi foto poskytnúť? Priestor už nieje žiadny lebo hneď vedľa práčky bude sprchový kút takže priamo dosku a na ňu umyvadlo. No ja som vysoká aj môj syn takže to nieje vôbec problém a hlavne umyť ruky a zuby neje problém aj keď je vyššie umývadlo..😉
@frantisekbako No dosku pod umývadlo si dám urobiť presne na mieru a umývadlo musím pozhanat. V štúdiu také nevedeli skombinovať 🙄
@ncoraa teraz to mam posunute, ale umyvadlo na dosku pozeraj a nebude to problem... len teda ta vyska 😉
@kaktusik007 Výška je najmenší problém.... Ako píšem som vyššia aj syn...a kto príde na návštevu tak priložíme stoličku 😂
@kaktusik007 ako sa da vyhoriet od pracky? Prehriala si ci ako? KAo su potom riešene tie skrinky kde je nasukana na seba pracka aj susicka? Dik
Nebude to potom prilis vysoko? Ked si vezmem ze pracka ma okolo 85cm + ta doska minimalne 5cm ak nie viac a samotne umyvadlo, no pride mi to velmi vysoko. Pri vyske 170-180cm budes ale pre mna ako 164cm osobu by to bolo vysoko a pre deti tiez :/
U nas ma nieco take znama a moja zena 164 cm, ma teda dost problem u nich pouzivat umyvadlo, keze jej to je dost vysoko a tak isto aj neprakticke
@majcco No ale v kúpeľni sa len umývajú ruky , tvar a zuby..na nič iné ho nepouzijem tak si myslím že je jedno ako je vysoko... A ja mám cca 173 a syn je zatiaľ ako ja ale to je len 6tak 😂 Tak si myslím že výška bude fajn. A mne klasický umiestnené umývadlo vadí že je tak nízko. 🙄
@wavrinecova12 Ako som písala nižšie ja som vysoká aj syn bude mať poriadnu výšku a keď niekto nižší príde tak umyť ruky zvládne 😂 Hlavne a mi jedna o úsporu keďže nikde inde sa umiestniť nedá...
@robo91 No áno dá sa keď je práčka pod prúdom a natecie tam voda z umývadla.. tak skratuje ....to je taká nevýhoda...ale keď sa dobre odizoluje aby voda nenatiekla tak je to ok
@robo91 no mala som na pracke danu hned dosku, a proste sa neochladzoval motor asi... nie zbytocne je tam pisana vzdialenost od ostatnych veci 🤷🏼‍♀️
@kaktusik007 ta vyska moze byt problem si myslim, videl som raz aj v kuchyni linku v 95cm vyske a teda neviem si to predstavit, ze pre niekoho kto ma okolo 170cm, zeby to bolo v pohode 🙂
@majak0 tak ja mam 182 cm, pre mna vyska umyvadla je v pohode 😉
@majak0 Tak ja mám linku robený a je vysoká 90 cm.....a úplne v pohode a mám 170...aj vyššiu by som brala. 😉
My sme chceli tiež dávať takto v byte keď sme bývali. Aby sme miesto ušetrili, ale by to vychádzalo vysoko aj pre mňa, takže sme z toho úplne popustili.
Ďakujem za názory 👍
