Umývadlo na dreve. Máte niekto skúsenosti?
Rozmyslala som do kupelky osadit umyvadlo na dreveny podklad. Ibaze je to predsa drevo a netusim, ako sa bude po case spravat, ked si trebars decka po sebe neutru...Nema s tym niekto nahodou skusenosti? Dakujem za rady. Prikladam ilustracne foto (lepsi obrazok som nenasla) :-N
no...dnes som to videla u suseda...presne to, po com tuzim...To umyvadlo na drevenom podklade...Ma to nejak specialne lakovane a hlavne to zrejme tak lahko hotove nezohnat....lebo si to daval robit stolarovi...Ale vyzera to uuuuzasne :-)
uz teraz ste ma uplne zmiatli, ked mam hredy z borovice tak lakovat ci olejovat? pod umyvadlo len tvrde drevo alebo mozem aj dosku z makkeho?
...hrady by som natrel lazúrou na báze rozpúšťadiel s obsahom oleja...a pod drez je najlepšie dať tvrdé drevo.Ale ak si málo zmätená :-D :-D :-D tak pravá borovica má podobné vlastnosti ako tvrdé drevo čo sa týka odolnosti voči vode...je mastná.:-)
@dodog - a da sa pouzit pod umyvadlo aj doska z drevotriesky? Ci musi byt len masiv? Samozrejme naimpregnovat to nejako... :-)
@dodog a ako rozoznam pravu od lavej borovice? :-)
@kejtinka drevotriesku nevieš naimpregnovať iba ak je dyhovaná...ale nie je to ono.Najlepšie masívny dub alebo buk. @jaandy no pravá slovenská má výrazné červeno - biele zafarbenie-letokruhy a vyzerá ako by bola od oleja proste je aj na dotyk akoby mastná a strááášne vonia po živici.Je potom aj sibírska, tá je taká moc biela a húževnatá ale nie je taká odolná.
da sa to kupit v obchodoch so sanitou a obkladmi ale je to dost drahe. Videla som cca 120cm siroke za skoro 1000€ , takze aj u nas to stolar isti a potom olej,ktorym olejujem terasu a stolicky vonku.
@dodog - napriklad toto na obrazku..myslim ze je to presne to iste co ma aj nas sused..ibaze som sa zabudla spytat co je to :-N Co si myslis ze je to za material? Ten chalan co to ma v albume ma k tomu aj skrinky a daval si to robit na mieru. A vraj je to naimpregnovane, len nevie co to je.Vdaka za rady :-)
http://www.modrastrecha.sk/fotoblog/v... tu je to lepsie vidiet... :-)
no to sme sa bavili dnes že je to orech americký dyha.No neviem ako je to upravené ale vyzerá to na lak.
nasla som dubove dosky a j hranoly pri rozoberani starej strechy...neviem ci bude realne to nase byvanie ale aj tak rozmyslam ci by sa z tych dosak dala vyskladat ta podlozka pod umyvadlo-alebo treba jednu siroku dosku?
@jaandy určite nie jeden kus.Musí to byť najlepšie z 5-6 cm širokých pásov lepené dokopy. ;-)
@dodog fuha ale ja to isto nepolepim, nestaci to pozbyjat niecim? :-D alebo nejaku zeleznu petlicu pod to? elbo to som nasla len take stare tazke dosky :-) mozno este obrusit to zvladnem ale lepit asi ee kedze to nebude mat taku krasnu hranu aby mi to sadlo, ci? origos by mi nevadili ani vacsie fugy, nech to vyzera osumelo
@jaandy no tak potom to normálne treba podbiť na dvoch miestach naprieč a bude to ok.
juj aka tvrdka! pozbijat! pardon, to ze po sebe nikdy necitam ]-( @dodog dobre, tak tie dosky trosku este posporim, ked bude kupelna tak bude s tymito doskami ;-)
tiez rozmyslam nad podobnym riesenim a dlhsiu dobu mi to neda spat :) Napadlo ma, ci by sa to nedalo spravit z materialu, co sa dava do kuchyne ako pracovna doska, s tym, ze by pan v obchode mi povedal, ze by sa to dalo niecim podlepit na hrubku tak 10 cm a nasledne pekne urobit hrany. Co si myslite o tomto rieseni?
@nonick aj ja som uvazovala nad tymto riesenim
@nonick Ano ide to aj tak...zlepiť dve či tri dosky a olepiť ABS hranou potrebnej šírky.
@dodog - a da sa pouzit "vostinova" a oblepit? napr. Eurolight, co ma Egger? Bolo by to lahke, ale unieslo by to umyvadlo, ci dve?
teda oblepit, ale samozrejme nie svojpomocne :-D
@evikg Ano dá sa to ale je to u nás dosť problematické zohnať....egger to má v ponuke ale nie skladm.A objednávať 5 4 alebo 6 metrovú dosku kvôli 1,5 metru...
a čo..keby sme si objednali jednu a rozdelili :-) ? 8-)
Asi jedine tak. :-) To som ani nevedela, ze to su take ukrutanske dlzky.
Ale ale.... tak vy takto? :-D Skúšal to teraz zohnať skallke a je to fakt problematické a zdĺhavé.Takže to riešime zlepením troch dosiek dokopy a prelepí sa to 2 mm Abs hranou všetko spolu.Samozrejme ak to bude 8 cm hrubé tak to bude zvnútra duté... ;-) Je to tak že musí sa objednať aspoň tri či štyri dosky v tej dĺžke...slovenskoooooo. :-p
@dodog - My sme cez Rosnicku objednavali od Eggeru kuchynske dosky nadstandardneho rozmeru t.j. hlbky a nebol problem s dvoma kusmi (teda neboli to tieto Eurolight). Akurat to dlhsie trvalo, lebo sme museli cakat, kym sa naplni cely kamion, aby sa im to oplatilo doviezt.
@dodog - a co takto - doska klasicka, len z prednej strany a bokov prirobeny 10 cm pas, aby opticky posobila masivnejsie. A na to dyha? Dalo by sa?
no veď to...ale málokto je ochotný čakať.Ja osobne zase s rosničkou nemám dobré skúsenosti...arogantní a nič sa nedá a tak. ]-( Nepovedia že skúsia čo sa dá urobiť ale povedia že to nejde...
@evikg ano to by šlo...
@dodog - netvrdim, ze som skakala od nadsenia :-D. Najskor nas "obsluhoval" nejaky uchan a ten povedal, ze sa neda, ale potom ho opravil nejaky sluzobne starsi, ze take nieco je a zrazu sa dalo :-) Takze asi tak ..... :-)
hm...u mňa proste s takým prístupom ee. Keď potrebujem niečo dodať a nedajú mi jasnú odpoveď či sa to dá alebo nie... tak ruky preč. Idem k inému. To s tým plným kamiónom ano..to je tak.Aj teraz mám objednaný materiál z rakúska a povedali že najneskôr do šiestich týždňov...ale to je korektný prístup.Aj ja aj zákazník vieme s čím počítať. ;-) Bežne pošlem mailom ráno objednávku a ak majú požadovaný tovar skladom tak ho mám poobede doma vo dvore.Tak si predstavujem dodávateľa... :-)
