AHojte, postavili sem nový dom, máme dve kúpeľne a v tej hornej je veľká vaňa, bidet, wc a umývadlo. bývame cca 2 mesiace a smrad je stále strašný. nepomohlo ani to, že je už v zábehu... (mysleli sme , že to smrdí lebo ju nevyužívame a je tam málo vody....) dnes sme to reklamovali. ale fi, kt. stavala dom sa vyhovára na fi, ktorá robila kúpeľne. neviete mi poradiť, ako hľadať problém. idem postubne lepiť všetky otvory a zisťovať, čo to vlastne smrdí. obávam sa, že by to mohol byť bidet, alebo aj vaňa, kt. má spoločný nápust aj výpust. nemali ste podobný problém???? ďakujem za všetky r ady.
Mám podobný problém,pripojili nás na novú obecnú kanalizáciu a na prízemí máme strašný zápach,predtým sme mali žumpu a zo zápachom nebol problém.poradťe kde je problém,dakujem
Niekde zle zasunuli a zatesnili rúry. V byte sme to po majstroch rozobrali vzadu za wc, ešte tam aj voda kvapkala. Prišli síce opravit, nacapali tam nejaký tmel a nepomohlo. Tak to manžel rozobral, bolo to malo zasunute. Napchal husi krk na doraz do wc, ešte zasilikonoval a odvtedy klud
@sissik Tak pokiaľ mu začalo smrdieť v dome až po pripojení jestvujúcich rozvodov ku kanalizácii, tak asi nemá byť čo zle zasunuté. Pripájalo sa to asi mimo domu.
@mikomi Máte to odvetrané? Ak nie, môže vznikajúci podtlak v odpadovom potrubý ,,vcucávať" vodu z niektorého sifónu a ten potom prepúšťa smrad.
@sissik ja som vcera zacitil nejaky smar ked som bol v kupelke. takze je mozne ze to je len v tych rurkach? nebude tam niekde nedajboze nejaka zla rura ktora ma niekde nejaku prasklinku?
mam teda zavolat majstrov nech mi to pridu opravit? v ramci reklamacii 8-)
@izoggy poviem pravdu, ze u nas po prerabke boli 3x a nieco patlali na spoj wc a rury v stene. Potom to stale smrdelo, ale uz nekvapkalo. Tak sa manzel nasr...dil, vytiahol to cele von, znovu pozasuval a uz to prestalo smrdiet. Ak je to tesne po rekonstrukcii, urcite nech sa na to ako prve pozru majstri, vsak si im zaplatil za robotu
@sissik aha tak potom dobre skusim im povedat a nejako to hadam napravia lebo nebavi ma to stale cuchat :D som bol lenivy este som to nevyriesil ale idem na to teda :-D tak tvoj muz to vyriesil rucne strucne :-D super fandim mu :-) to bolo velmi produkticne nas....rdenie :-D
ahojte, prosim o pomoc, byvame pod strechou, rovnako nam vznika smrad, uz viem, ze vznikne, ked vycucne vodu zo sprchoveho sifonu...teda ako som sa docitala, vznika podtlak. Uz som naliala 500g NaH, do vsetkych odtokov,voda sice odtekala, no stale odteka v poriadku. Ale obcas pocut bublanie (ked napriklad susedia sprachuju). Na streche sme sa pozerali na kanalizaciu a vrtula sa tovila, viac nebolo vidiet. Ale smrad sa zacal priblizne sirit, ked som vybrala gucu vlasov pri cisteni vanicky...Ono vobec pocut vodu ako ide trubkami v stene....co pred tym nerobilo...sme zufali, nebavi nas stale dolievat vodu do sifonu...dakujem!
@danielaspa Ako dlho tam byvate? Robilo to vzdy? Bola v byte robena nejaka prerabka jadra? Su z nej fotky? Vrtula na streche je urcite z kanalizacie? Nemoze byt z kuchynskych digestorov? Najjednoduchsie riesenie sa javi dorobenie privzdusnovacieho ventilu.
@stowasser byvame uz 5_ty rok a prave, ze to nerobilo vobec. Prerabali sme pred 5_timi rokmi. Pisala som o probleme veducemu vyboru, odbil ma so slovami, ze bol na streche a ze z kominov sa pari, takze nie su upchate :-( Mam zviazane ruky...Co robit?
@danielaspa ok, tak potom radikalnejsi sposob.
Ak nemate prerobene jadro, tak rozoberte umakartovy obklad, vyrezte karbobruskou cast rury vo vyske oci (pozor! Ak je to azbestova rura, tak treba investovat do ochrannych pomocok a zabezpecit odvetranie), nasledne sa skuste zrkadlom presvedcit o priechodnosti rury, optimalne by bolo pouzit krtkovacie pierko. Je mozne, ze odvetravaci kominik zapchali vtaky hniezdom. Ak nebudete uspesny, tak do vyrezu vmontujte privzdusnovaci ventil a vsetko utesnite polyuretanovym tmelom.
@stowasser ved prave v tom je hacik, byt bol prerávaný od holobytu, komplet jadro, nové rúry, azbest isiel prec,...zachod je sadrokarton+kachlicky, za prackou su tehly a kachlicky, obe riesenia predstavuju naklady, na ktore nemame ani cas ani chut ani peniaze nazvys :-( Navyse manzel nie je tak zrucny, aby to sam spravil. Uvidime , skusila som opät pisat veducemu vyboru a aj spravcovi, snad naozaj sa k tomu uz postavia zodpovedne, bola som aj u susedov nizsie a vraj im to tiez robi, ale nie tak casto ako u nas na najvyssom poschodi...zatial dakujem, budem vas informovat.
Zdravim, mame podobny problem. Zapach s kanalizacie nam preraza cez Wc na prizemi.
Spravili sme aj odvetravanie , ktore je vyvedene cez strechu. Ale smrad i tak preraza.
Ako je mozne riesit ten zapach?
Dakujem za pomoc
Dobrý deň, máme na chalupe taký istý problém ako sa spomína na tomto fóre, v kúpeľni máme zápach z guličky v sprche, po spláchnutí wc musíme doliať do guličky vodu aby sme zabránili zápachu z kanalizácie. Spomínate nejakú "vyrovnávaciu trubku" na zabránenie vzniku podtlaku. Prosím o radu ako by sa to malo urobiť, kde tú trubku namontovať. Ďakujem.
Potrubie treba buď odvetrať niekam nad strechu, alebo použiť privzdušňovaciu hlavicu http://eshop.unimat.sk/fotky10714/fot... Tiež som na chalupe musel použiť, tak som ju dal pod umývadlo. Namiesto rúrky od sifóna som dal odbočku a do nej hlavicu...
Dobry den prajem vsetkym diskutujucim, mam podobny problem ako sa tu riesi. Byvam v tehlovej 2 poschodovej bytovke a zapach z kanalizacie mi niekedy preraza v samostatnom WC. WC mam zavesene a uz bolo rozobrate pretoze to je napajane cez viac kolien na odpadovu ruru a zacalo tiect, no tuto zavadu sme vyriesii s instalaterom a odpad tesni bez problemov. Vdusnik je vyvedeny na strechu a pod stropom utesneny aj ked posledny kus tohoto potrubia je z azbestovej rury ostatok bol podla domovej dovernicky prerobeny spolu so vsetkymi rozvodmi neviem v ktorom roku. Ja som robil prerabku celeho jadra este v 2014 ked som byt kupil a odvtedy sa to objavuje. Ma prosim, niekto nejaku radu kde by mohol byt problem, ked sa zapach prejavuje nepravidelne?
@dedo758 Dobry den, dakujem za radu, mate pravdu azbest ide smerom na strechu, no tie spoje medzi azbestovou rurou a novou stupackou vyzeraju byt v fajn tesne a zatmelili sme s otcom aj prechod medzi azebestovou rurou a stropom no stale sa to objavi necakane ci je zima ci je leto...
Ahojte,
téma je síce staršia ale problém u nás sa prejavuje posledný rok, podobne ako u Evičky, čo písala vyššie.
Pri zmene tlaku počasia nám prerazí smrad zo žumpy na spodnom wc tak, že až vycucne vodu z wc. WC má spodný odpad.
V minulosti to nerobilo. Pravdepodobne sa trošku upchalo odvetrávacie potrubie, tak som ho prečistil wapkou, nepomohlo, akurát, že už jemne vyťahuje vodu aj z horného wc a tým pádom tam trošku smrdí, ale to nie je cítiť, keď sa vetrá.
Namontoval som privzdušňovací ventil za umývadlo, ktoré je zapojené do odpadu až za wc, tiež nepomohlo.
Teraz chcem namontovať privzdušňovací ventil dole do pivnice pod dané wc, tak uvidím.
Dobry den. Znovu po par rokoch ozivim tuto diskusiu.
Rada by som vedela o tejto teme viac a preto sa pytam @dedo758 ze ako sa robi skuska dymom.
Dalej by som chcela vediet ako vyzera wc misa ked je v kolienku malo vody. Ci sa to tyka len umyvadla? 🤔
Ked je voda vo wc tak aj tak moze ist odtial zapach?
Dakujem 🙂
