Sprchovací kút bez dverí a vaničky
mate niekto skusenost so sprchovacim kutom bez vanicky a bez dveri? chcela by som nieco take do bytu, ale este som to u nikoho nevidela. videla som zatial take sprchace len niekde vo wellness centrach, bol okruhly (ako slimak) a ked sa do neho voslo voda nestriekala von.
Ja mam skusenost a preto som kut bez dveri do domu nedal. . Spravili sme bez vanicky, len z dlazby, no dvere sme dali pretoze bez dveri rychlo unika teplo z kuta a to nam velmi vadilo. Kut nemusi byt ako slimak, potrebujes priestor povedzme 180cm a das pevne sklo 100 a nechas volny priechod 80. Vela krat som to tak robil no sam by som to nechcel.
@lubiduch kukni moj album - poschodie
dakujem za odpovede, ja som ale skor myslela ze v celom sprchovom kute by som nepouzila sklo (cely by bol murovany s nejakou medzerou ako vstupom). @madein1974 mas skusenost aj s takym niecom? ja totizto strasne neznasam tie skla, mam neporiadnu rodinu a cele drhnutie skla by bolo vecne na mna :-)
@lubiduch Ano raz sme taky murovany kut robili. Bolo to asi 2.5x1 m , z jednej kratkej strany bol vstup, na konci bola sprcha. Dost to spliechalo...
My sme to tak mali skoro rok, ale nakoniec sme tam zavesili aspon zaves a je to ovela pohodlnejsie, voda nestrieka vsade, clovek ma sukromie a drzi sa tam teplo :)
my máme v rohu bez vaničky a chýbajú dve steny , jednu stenu určite dáme sklo, pretože dole to špliecha vznikne nám take U, ale dvere už dávať nebudeme sprcháč má rozmer 1x1,5 takže je dosť dlhý a tam až nedošpliechajú :-) pretože sprchovú hlavicu máme na tej užšej strane a teplo je v celej kúpelni takže to nemusím riešiť, ináč toho som sa tiež obávala ale je to v pohode
u svokrovcov sme tak riešili, svokra má matku ktorá je skoro imobilná a má v sprche stolček, takže ani vanička a ani dvere neprichádzali do úvahy. Je tam záves, komplet okachličkované. asi 10cm schodík aby nebola voda po celej kúpeľni. Ja osobne by som si to nedával už len kvôli tepelnej pohode zo spodku a únik tepla cez záves, ale v tomto prípade išlo o dostupnosť sprchy pre imobilného človeka a svokrovci tiež nie sú najmladší takže im to vyhovuje, majú tam držiaky stolček ktorý vedie vyberať.
@danielao sak hej, v kupelni je tak 22-23 stupnov no po horucej sprche ked otvoris dvere tak to citim ako chlad... My mame sprchac 1x1.8 a voda je po sprchovani vsade... Ale je zas pravda ze hlavnu hlavicu mame v strede...
mam sprchac 2x1m uzavrety len 120cm sklom tj 80cm vchod do sprchaca bez vanicky akurat mi deti este nedali moznost ho vyskusat ,nechali sme si ho postavit podla kupelky co mame v oblubenom hotely :-N a keby bol ten problem ze by bol citit chlad tak som ochotna tento jeden sprchac v zime ozeliet a stiahnut sa do druheho mensieho alebo do vane ale tohoto sa nevzdam :-D
otvoreny sprchac je super vec, aj mne sa paci v hoteloch, kde si pustim sprchu naplno a "vykurim" si nou celu kupelnu, ale doma sa radsej uskromnim zavreta v budke :-D predsa len na faktury za vodu a plyn nemam sponzora :-D
Zalezi, kto sa bude sprchovat. Ja mam sprchovy kut 1,3 m x 1 m. Mam vymurovany schodik, bez vanicky. Ked sprchujem seba alebo psa, tak ok, ale ked sa sprchuje priatel, tak je voda vsade a myslim, ze by bola aj keby som tam mala sklenene dvere. Muzi maju talent zatopit kupelnu. :-)
@madein1974 no ja som mala obavu že tiež bude zima keď nebude uzavretý sprchovací kút, pretože u rodičov čo sme bývali oni mali uzavretú kabínku a keď človek vyšiel po sprche tak mu bola zima ale tu akosi je to dobre :-)
kukni moj album presne tak to budeme mat-vymurovane-vykachlickovane so zlabom a pod kachlicky isla tekuta lepenka od den bravenu do vysky cca 25 cm vlastne taka gumena vana :D, kut je 90x90 otvory + vstupy su 60 a 60 uvidime ci bude spliechat voda podla toho dame sklenene dvere dodatocne no chcel by som sa tomu vyhnut, vlastne je to v takom slimaku akokeby, bude tam sprchovy panel umiestneny tak aby vlastne striekal na protilahlu stenu, no uvidime...
@lubiduch ahoj, pozri moj album, mam spchovy kut od steny po stenu a iba jedno sklo a je to v pohode..
@goli4 hej super, presne tak som si to predstavovala (moj manzel to chce este vylepsit tym ze to bude okruhle). spchovy panel chces dat na ktoru stenu? @atari89 fakt to nespliecha? vyzera to velmi pekne, ale trochu ma odradza sklo celkovo..nie je to narocne na udrzbu? myslim tym to ci po kazdom sprchovani tam nie su kvapky zaschnutej vody
@lubiduch prva foto v albume-na tu :-)
@lubiduch zaschnute kvapky su vzdy, mame tvrdu vodu takze su viditelne, ale moc ma to netrapy, a spliechat von spliecha kusok asi deci vody je vonku potom a to je jedno lebo sa to vysusi a mame hydroizolaciu na celej kupelni.. jedine co ma stve ze baterie vyzeraju kvoli vode strasne, ale to uz nieje chyba majstra ale tej blbej vody..
@atari89 na baterie vyskusaj z lidla "extra silny cistic" taka ruzova flaska to je. ja si to neviem vynachvalit, cistim s tym nerezovy drez aj baterie, staci nastriekat a po vodnom kameni ani stopy :-)
@lubiduch fuha super, tak to vyskusam, dakujem za radu :)
My máme sprchový kút bez dverí aj bez vymurovaného schodíka - je úplne bezbariérový. Pri stene je odtokový 80 cm žľab a podlaha je k nemu mierne vyspádovaná. Voda troška nastrieka aj mimo, ale ja som presvedčená o tom, že radšej a ľahšie zotriem dlažbu v kúpeľni, ako čistiť sklené dvere alebo nejakú sklenenú zástenu. Keďže máme podlahovku, tá nastriekaná voda mimo sprcháča ma netrápi, niekedy uschne skôr, ako opustím kúpeľňu :-)
Mame otvoreny z dvoch stran, jedna strana stena, druha stena sklo-pohoda. Decka maju 4 steny vymurovane,jednu volnu a uz sa tam usadaza potvora plesen. mladsi syn sa sprchuje v pohode,starsi dospelak krici ze je mu zima, ze chce dvere.
@lubiduch mrkni moj album kupelna, mame vymurovane 3 steny a vpredu nic nie je - ani dvere,ani sklo a spodok je vymurovany a vyspadovany bez stupienka. je sice iba 90x90 cm ale nezda sa mi v nom chladno, ked sa sprchujem.
ja si tiez myslim ze tam asi chladno nebude teda este som sa v tom nasom nesprchoval kedze nieje dokonceny ale pri vchode do sprchoveho bude špiralovy radiator snad pomoze, podlahove kurenie tam je tak snad nebudeme mrznut :-) @atlaska ked tam mate pliesen asi bude problem v niecom inom.... keby ste tam dali dvere pliesen zmizne? nepochopil som to asi...
@goli4 este by sa to zhorsilo, je tam podlahovka vsade aj v sprche, dvere chce len starsi syn lebo jemu je zima. V starom dome sme mli oba sprchace s dverami, je zvyknuty sa tam "parit" aj 15minut. Takto aspon skor vyleze. :-D Plesen sa tvori z vlhka a tepla, je dost hlboky a teda nedrhnem tie kachlicky vobec.
Mate kupelku bez okna alebo s oknom? Ja som sprchac nechcel stavat az ku stopu kvoli tomu ze je to taky slimak aby mala ta para kam ist nedostavali sme asi 25cm, mame stresne okno ktore ma svoju mikroventilacu taku mriezku bez toho aby sa otvaralo by sa malo vetrat aj priebezne a samozrejme aj narazovo-vetrat treba...hlavne po 15 minutach saunovania v sprchovom kute :D
@goli4 ved mne je to jasne. Okno tam nieje zadna stena je ponorena v zemi. Uz by som tu kupelnu inak robila-rozmiestnenie, az budeme menit kachlicky vymenim. Som dufala ze kd tam nebudu dvierka nebude plesen. mame podobny vacsi a otvorenejsi sprchac pri saune a ten je v pohode.
tak doma máme kúpeľňu so sprchovým kútom a otvorenú sprchu a keby som ich mal porovnať tak sa výlučne sprchujem v tej otvorenej sprche. Povedzme na rovinu milujem ten pocit keď mám v sprche toľko pary že ani vchod nevidím. Ale na druhej strane v sprchovom kúte je menej starosti čo sa poriadku týka, netreba toľko umývať. Je to otázka vkusu.
@lubiduch pozri moj album s kupelnami mam tam niekolko sprchovych kutov bez vanicky (talianska sprcha ) bezbarierovy vstup tym padom su vhodne pre invalidnych a starych ludi ;-)
Tiez riesime so zenou sprchovy kut bez skla, ale kvoli svetlu chceme pouzit sklobeton. Ma prosim niekto skusenosti s udrziavanim sklobetonu v sprchovom kute? Dakujem
Trochu mimo temy. @eluma zaujali ma tie dvere. Ako mate poriesenu akustiku tych dveri?
