Skúsenosti s Laufen PRO S umývadlom - ktorú glazúru vybrať?
2. apr 2015  •  Otázka  •
solarita
Registrovala sa 18. novembra 2013 na modrastrecha.sk. Pridala 5 príspevkov. Má 5 priateľov.
solarita
 Akú máte skúsenosť s Laufen LCC keramickou úpravou? Aký je rozdiel oproti klasickej glazúre? Oplatí sa investovať? Ďakujem emoticon
2. apr 2015 o 10:24  •  Páči sa mi to
 Pridaj svoju odpoveď
janspanik (32 r.)
Kupelnovy-manual
Jan Spanik PRO
Interiér - kuchyne, kúpeľne - Okres Žilina
14
janspanik (32 r.)
Kupelnovy-manual
Jan Spanik PRO
14
 @solarita Keramika s úpravou sa vždy lepšie čistí, ako bez úpravy. Časom sa však bežným používaním vlastnosti úpravy stratia... Jednoducho sa povrch mikroskopicky zdrsní a úprava stratí svoj účel. Pri výrobcoch ako Laufen však počítajte s relatívne slušnou životnosťou - samozrejme záleží od náročnosti používania ;)
2. apr 2015 o 12:23  •  www.kupelnovy-manual.sk  •  Páči sa mi to
skolaokupelniach (28 r.)
Prvá Škola o Kúpeľniach
Lukáš Vasaráb PRO
Interiér - kuchyne, kúpeľne - Slovensko
10
Lukáš Vasaráb PRO
10
 Povrch LCC je podobný ako úprava KeraTect od Keramagu.
Tieto úpravy sú trvalé, vypaľuje sa pri teplote cca 1200 stupňov.
Na povrchu keramiky sa vytvára extrémne hladký povrch ( hydrofilný ) s obsahom oxidu titaničitého, ktorý priťahuje vodu, netvoria sa kvapky, ale súvislí tenký film vody, ktorý odnáša nečistoty z povrchu preč.
Dokáže odpudiť dokonca aj nalepenú špinu na povrchu, ktorú prúd vody rovnako stiahne do odtoku.
LCC vrstva má aj antibakteriálny efekt, pretože na absolútne hladkom povrchu sa nedokážu zachytiť ani baktérie takže ich vezme prúd vody.
Širokú ponuku značky Laufen má e-shop kupelne-sanita - http://bit.ly/1Dz52IP a kupelnasnov - http://bit.ly/1P27yvB
Príspevok bol upravený adminom, lebo nespĺňal pravidlá fóra. Porušoval pravidlo "Nevkladaj kontaktné údaje firiem".
