Rady
Ahojte, co poviete na navrh WC a kupelni? Co si myslite o obklade - dobre rozmiestnene? Hlavou mi chodi jedna vec, a to je, ze su 3 rady tulipanov, vo vseobecnosti to byva parne cislo, zvacsa 4, kedze sa kupuju 2-jice. Hodil by sa tam este jeden rad vzorovanych alebo nie? Ak mozem, prosim o rady, vopred vdaka.
8-) vo všeobecnosti sa nosia párne čísla kvetov len na pohreb, preto tri u teba sú dobré, nemeň to 8-)
kup potrebny pocet umelych a vyrovnaj to podla toho ci preferujes parny ci neparny pocet. Ale uprimne, tato otazka ma fakt prekvapila. Ze niekto riesi aj pocet kvietkov na obklade, to uz je mimo moje chapanie... :-S
mne by sa to pacilo bez tych tulipanov, hoci tulipany mam rada, ale ako sa hovori, kazdy takyto obklad sa casom okuká... mna skor zarazilo otvaranie dveri do kupelne, dala by som ich pantami k tomu radiatoru, aby ti radiator nezavadzal pri vstupe do miestnosti. Nika nad vanou je super, predpokladam ze si date aj sklenenu zastenu na vanu...
Tak pocet tulipanov by som teda na 100% neriesil. Podla mna to vyzera dobre aj s troma radami a ta stvrta by tam uz bola maximalne navyse. Nechajte to tak ako to je. Kupelna je sice celkom mala ale celkom dobre funkcne vymyslena aj ked by som mozno na vasom mieste uvazoval nad tym, ze by som pracku dal do kuchyne a namiesto nej ten radiator, inak nemam ziadne vyhrady
@topvideo @zita19 @miika @vasomartino Ahojte, dakujem za rady - ponechame teda 3 rady tulipanovych obkladov :-) :-). Co sa tyka pracky, zial, bude musiet byt v kupelni, tiez mi tam zavadzia. Aku by ste zvolili vanovu zastenu? My sme si takuto: 70 cm x 150 cm: http://www.onlinekupelne.sk/sk/vane/v... Vana ma rozmer 165 cm x 70 cm.
Neviem si to takto velmi predstavit. Nemate navrh uz aj s tym? Podla toho obrazka si neviem predstavit ako ta zastena bude vyzerat. Bude to take tmave ako to tam ukazuje? Lebo to by som tam tym padom nedaval. Ja by som tam skor dal nieco v takej tmavsej hnedej ako budu tie tulipany, to by mi tam viac sedelo
@vasomartino Ona mi mala byt prihladna. Skor som vsak narazal na to, ci len takuto "kridlovku" alebo zastenu na celu vanu?
@igorf Ak sa chcete sprchovat aj "na stojaka" tak by som asi dal normalne na celu vanu.. Jednak aby sa vam nespliechalo na zrkadlo lebo to by zena asi nebola rada a aj na tu pracku.. Ak sa budete sprchovat iba posediacky tak v pohode staci aj taka kridlovka.. Alebo potom klasicky zaves..
@igorf taku podobnu zastenu som mala, zo sika. 3mm bezpecnostne sklo je malo, hladajte aspon 6mm, idealne 8 mm osobne by som ju nedavala cez celu vanu. tych 70 cm staci, hlavne dajte bateriu na dlhsiu stranu vane, aby sa zastena dala sklopit ku stene. ja som to tak mala, mozte vidiet v mojom albume.
@igorf Aha, nestudoval som to, len som to otvoril a hned mi padlo do oka, ze je to take tmave. Ja by som tiez povedal, ze takato kridlovka bude stacit, Na celu vanu by bolo asi zbytocne, ved voda bude spliechat hlavne tam takze by som to nechal takto. To by vam tam zavadzalo, plus vzhladom k velkosti tej kupelne by asi bol celkom problem to potom nejako odklopit alebo tak
