Pretekajúce wc
Máme taký problém s toaletou. Montovali sme ho vo februári. Mesiac a pol bolo všetko v poriadku. Potom začalo wc pretekať po splachnuti, spláchnem, voda už netečie a zrazu začne slabo pretekať. Viackrát sme už čistili vypúšťaci ventil, nachvíľu je pokoj asi na tyzden a potom začne znova pretekať. Musíme spláchnuť znova a až na druhý krát prestane pretekať. Jedna sa o záchod Cersanit. Je nový, montoval so vo februári. Čo môže byť chybou? Záchod aj nám rosi, nádržka na vodu býva orosena a voda kvapka aj po zemi, neviem či to má súvis s tým pretekanim..
Orosená nádržka býva vtedy, keď sa do nej často (studená) voda napúšťa a v priestore WC je vysoká vzdušná vlhkosť. A čo sa pretekania týka, skúste na plavákovom ventile znížiť hladinu vody v nádržke...
Odpoveď na príspevok od cucu19:
Máme taký problém s toaletou. Montovali sme ho v…
@cucu19 suvisi to s tym pretekanim nakolko sa kazdu chvilu dopusta studenou vodou. Odporucam otvorit nadrzku a na vrchu plavakoveho systemu byva take srobovacie viecko pod ktorym je dopustaci system. Precistit aj ked vyzera cisto niekedy staci mala špinka a uz to robi problemy.
@cucu19 čo sa orosenej nádržky týka, to tu padlo- studená voda, vysoká vzdušná vlhkosť. Ale čo sa pretekania týka, treba zistiť, kadiaľ preteká. Či preteká cez vrchnú prepadovú trubku- vtedy je treba na plaváku nastaviť nižšiu hladinu napúšťania, treba ten plavák na vstupnom ventile zašrobovať nižšie. Alebo tiež môže pretekať odspodu, cez stredový vypúšťací ventil. To je ten, ktorý ide hore po stlačení vypúšťača. Vtedy nie je problém s hladinou, ale naopak, so samotným tesnením na tom veľkom vypúšťacom tubuse v ktorom je v strede tá prepadová trubka. Vtedy je treba odskrutkovať celú tú vypúšťaciu zostavu, býva nasunutá a otočená ľavým závitom na spodnú matku nádržky. Treba to celé chytiť a jemne pootočiť, malo by to povoliť.. Pozor, môže to mať opačný ako pravý závit. Na spodu je taká gumička. Býva od vodného kameňa, ale nemusí byť. Môže byť len prehnutá. Väčinou ju stačí len otočiť z opačnej strany, z rubu. Aby lepšie pritláčala. Tá plochá gumička je priemeru asi 5cm s vnútornou dierou 3cm. Dá sa za pár centov kúpiť u vodárov, mávajú ju ako náhradný diel. Je veľmi jednoduché ju vymeniť. Len zisti, či voda preteká vrchom, alebo spodkom.. To uvidíš tak, že ked dáš prst na spodný okraj zvnútra toalety, tak na prste uvidíš pramienok vytekajúcej vody z nádržky. Ked nie je hladina až po stredovú prepadovú trubku a voda aj tak tečie do misy, tak je problém s tou spodnou gumičkou.. nie s napúšťacím ventilom.
@cucu19 čo sa orosenej nádržky týka, to tu padlo-…
@zicher ono keď to začalo prvýkrát robiť, myslela som si, že ten záchod bublinkuje vnútri kde je voda, ako keby sa varilo, az neskôr som zistila, že to voda tečie takymi tenkými pramienkami
@zicher ono keď to začalo prvýkrát robiť, myslela…
@cucu19 musíš dať dolu veko nádržky. To čo bublinkuje, je napúšťanie. Ked preteká vrchom, tak vymeň za asi 7 eur napúšťací ventil s plavákom. Ked nie je vody až po vrch trubky, tak je problém s tou spodnou gumičkou. Až potom, čo zistiíš kde je problém ho môžeš riešiť. Sú do dva rôzne problémy, riešenie bude jeden z nich.
@cucu19 musíš dať dolu veko nádržky. To čo bublin…
@zicher a to fakt sa môže toto štát s novým záchodom? Kúpim teraz nové a o dva mesiace môžem zas čakať, že sa to pokazí? Je to fakt nový záchod
@zicher a to fakt sa môže toto štát s novým zácho…
@cucu19 aj nové auto sa môže pokaziť. Ked napríklad tá gumička bola v sáčku pokrčená a po zložení wécka je zvlená, tak nemusí tesniť od novoty. Ani ste si to nemuseli všimnúť. ALe predbieham. Zisti to, čo som písal vyššie, potom rieš to, čo je pokazené.
Niekedy stačí nečistota z potrubia a začne pretekať. Aj nový.
@cucu19 Tvrdá voda a vodný kameň sa vie niekedy tak nausádzať na vypúšťacom tesnení, že ho treba čistiť aj každý druhý mesiac. Vyutieraj vnútro misy dosucha a prilož na zadnú stenu toaletný papier. Musí zostať suchý! Ak steká do misy čo i len malý pramienok vody, niekde je problém. Buď ten vodný kameň na tesnení, alebo... ale to sa od klávesnice ťažko identifikuje...
@cucu19 na novom ak išlo na začiatku všetko OK je závada jedine vo vode, stačí že niekde praskne potrubie , po oprave sa dostane do potrubia jemný piesok , ja vždy počkám nech to niekto odpustí, ak zbadáš na začiatku že netečie voda treba zavrieť všetke výpusty, v potrubí ostane voda drží ju podtlak, ked sa pustí najskôr odpúšťať zakalenú studenú vodu , nenapúšťať bojler, neotvárať teplú vodu ani WC , pri WC stačí vybrať celý napúšťací systém a vyčistiť od piesku,gumička nedosadne ostane tam medzera , hrubé nečistoty ostanú na sitku ,prečistiť ale jemné sa dostanú do vnútra , ak prepúľťa vrchom vidieť to stačí nastaviť napúšťací ventil, otáčať tyčkou aby bola nižšia hladina, najjednoduchšie to bolo niekedy dávnejšie ked boli nádržky hore, veľmi jednoduchý systém plavák na napúšťanie a vypúšťalo sa ohnutím trubky stačilo potiahnúť lankom
@cucu19 kupis lacnu haraburdu a ocakavas vlastnosti mercedesu :)
Odpoveď na príspevok od mgx:
@cucu19 kupis lacnu haraburdu a ocakavas vlastnos…
@mgx teraz si trochu nespravodlivý. Aj drahšie porcelány dodávajú so štandardným plavákovým ventilom za 7€. Nie každý má podmienky namontovať geberit. A nehovorím o financiách.
@zicher netvrdim, ze kazdy ma mat geberit (aj ked je fasa rozdiel medzi plavakom za 7euro a 30euro), ale aj geberit robi klasicky plavak. A ked aj nie, je tu cesky Alkaplast s dobrym pomerom cena/vykon. Na druhej strane, ma 2 rocnu zaruku, nech reklamuje....
No ja neviem či geberit je dáka extra kvalita. Mám jeden záchod cersanit a druhý geberit a ten geberit musím 3x častejšie čistiť lebo blbne napúšťanie. Na vodný kameň je to citlivejšie ako ten cersanit.
Mne tiez pretekala jika lyta a bol to vypustaci mechanizmus. Mame tvrdu vodu bolo to kamenom vo vypustacom mechanizme. Ten zvacsa byva ako samostatny geret a je len na bajonetovom zavite. Daj dolu veko odstav vodu splacni a vymontuj a vycisti gumicku aj dosadaciu plochu a bude ok.
aj ked je wc nove, niektore diely mozu byt zle osadene alebo vadne uz z vyroby.
