Uvazujeme nad kupou pracky so susickou v jednom. Je to dobry napad? Mate s tym skusenosti? Aka je dobra znacka? Na co je dobre si dat pozor... Prosim Vas o rady,typy,skusenosti...
Konkretne premyslam nad typom SAMSUNG WD80J6410AW/LE
@jojo2jojo
Ach, tieto skúsenosti jedna pani povedala ... V prvom rade nie je to automaticky tak, že koľko prádla vyperieš tak iba polovicu vysušíš ... Tieto 2v1 majú presne stanovené kapacity prania a sušenia.
Ak by si nebol lenivý a pozrel sa na zariadenie, ktoré potrebuje, tak má kapacitu prania 8 kg a kapacitu sušenia 6 kg .. Takže po chvíli používania bude presne vedieť, koľko do práčky naložiť, aby sa opralo aj vysušilo zároveň. Podľa tabulky 6 kg, reálne aby to naozaj slušne vysušilo to bude cca 5 kg ...
@malajastericka
Je tu o tom nejedna téma ... Ak máš možnosť umiestniť sušičku zvlášť, tj nájdeš pre nu priestor, určite, určite treba ísť do varianty 2 samostatných spotrebičov ...
2v1
- horšie suší
- viac krčí
- má citelne väčšiu spotrebu energie (naozaj citelne, nemá tepelné čerpadlo, žerie to ako krava)
- pri sušení spotrebováva vodu ktorá sa používa na chladenie bubna (bežná sušička vodu na chladenie bubna nepotrebuje)
- musíš sa jedovať s tým, aby si našla dobrý pomer toho, čo ti ešte spolahlivo operie aj osuší zároveň
- ak sa ti pokazí sušička, nejde ani práčka
- pranie aj sušenie trvá pomerne dlho, takže ak si zvyknutá prať napr len raz za týždeň viacej "pračiek" tak to bude značná nevýhoda, ak perieš pravidelne po 1 práčke, je to OK
+ zaberá menej miesta :)
@lubk0 Dakujem ti za odpoved.
Viem ze je tu o tom viac tych tem,no akosi ma v nicom "nepoucili"...
priestor na 2 spotrebice nemam,no uvazujem nad 2v1 hlavne kvoly znizeniu vlhkosti v byte,taktiez susiak zabera vela priestoru(ktoreho mam v byte velmi malo) a je velke mnozstvo prachu z toho pradla.
Zvyknuta som prat kazde 2-3 dni podla toho ako rychlo na susiaku pradlo vyschlo.
AK by to pre mna znamenalo ze budem musiet pradlo potom este dosusat na susiaku,alebo ho zehlit tak to v podstate potom pre mna straca zmysel to kupovat.
Mala som predstavu ze napriklad pradlo rano nalozim a po prichode z prace ho vyberiem suche a poskladam rovno do skrine.
@malajastericka
Ono takto, vlhkosť tá sušička nezmení na čistú vodu tak, že s nej pôjde suchý vzduch ... Ak by ste ráno zapli práčku zo sušičkou a nebolo by pustené odsávanie do stupačky, tak v kúpelni by bolo také brutálne teplo / horko že by netrvalo dlho, aby ste tam mali plesne :)
Ja osobne by som do 2v1 nešiel ani náhodou ... Proste buď nájsť riešenie, ako tam tú samostatnú sušičku dať, alebo ju nemať ...
@malajastericka ja som kupila teraz samostatnu susicku a mam ju v chodbe ( kondenzacnu) tej staci len zasuvka. a poviem pravdu keby som ju mala mat ako nocny stolik pri posteli uz by som sa jej nevzdala. ja neperiem cez tyzden len cez vikend a to vyzeralo u nas ako v susiarni teraz operiem, susim, zaroven periem susim, poskladam a do skrine. na nezaplatenie...
@malajastericka chceli sme do bytu, tiez koli setreniu miesta. Priamo v elektre nas znamy odhovoril s tym, ze ako aj pri inych spotrebicoch, co je kombinovane nikdy nebude mat taku ucelnost ako niekolko samostatnych spotrebicov. Tak som na susicku zabudla a susim dalej na susiaku ]-(
@malajastericka v tej diskusii bolo o tom dost povedane, som to tam aj ja riesil, k veci v skratke, ludia porovnavaju hovnove pracky so susickou s kondenzacnymi susickami. Ak chces 2v1 su na trhu asi len 3-4 modely s tepelnym cerpadlom, myslim ze bosch, siemens, aeg mozno este daco, v tej diskusii dakde na konci budu na ne linky. stoja vsetko cez 700e. Chcel, som aj ja ale asi kupim z vrchu plnenu ta je uzsia a vedla dam susicku, cenovo to bude zhruba na rovnako.
@wewika1 presne ja som mala 2v 1, nesusilo to vobec dobre. A po 2 rokoch odišla, servisak povedal, ze kupovať osobitne. Inak odporúčam susiak na prádlo výhrevný, vyzerá ako normálny ale zapojí sa do elektriny a vysušiť velmi rýchlo.
chcela by som sa s vami poradit. do noveho potrebujem kupit novu pracku. kedze musi byt zabudovana, takze miesto mam len na 1 spotrebic. kupit teda vstavanu pracku, alebo 2v1 aj so susickou? vacsina ma od 2v1 odhovara, niektori su ale spokojni. len ci predsa nieje lepsie 2v1 ako ziadna? cenovy rozdiel je tam minimalny. vacsia spotreba mi nevadi, a mensie mnozstvo pradla tiez, uzivat ju budem sama. vybratu mam bosch/siemens, obe maju rovnake parametre.
http://www.bosch-home.com/sk/vypis-pr...
ako by ste sa rozhodli vy?
@manilla Ahoj, my máme pračku so sušičkou LG už druhý rok. Bývame v byte, štyria, periem skoro každý druhý deň. Treba si odskúšať, čo môžeš sušiť a čo nie. Ak vyberiem prádlo ešte teplé, posladám ho a netreba ani žehliť. Niektoré veci sa skrčia, ale žehlím oveľa menej ako predtým. Uteráky sú ako nové, mäkké. Niekedy dám len pranie, vyberiem dve-tri veci, čo nechcem sušiť a spustím sušenie. A hlavne som eliminovala vlhkosť v byte zo sušenia. Som spokojná.
