Práčka
Ahojte. Po coskorom prerobeni kúpeľne na podobu vid obrázok sa vás chcem spýtať ako by ste riešili pracku. Plánujem ju mat v tom mieste pred stupackami avšak neviem či to riešiť nejakými dvermi alebo ju nechat voľne bez dveri. Čo myslite čo bude lepšie? Máte niekto pracku takto voľne v byte? Uvítam rôzne návrhy postrehy.
Dvere do kúpeľne aj do WC stačia 60-ky. Minimálne vo WC tak nebude umývadlo toľko pretŕčať do dverí. Pravdupovediac, nevidel som ešte v kúpeľni práčku "v skrini". Za mňa - zbytočnosť...
Pracka v skrini je fajn iba vtedy ak ju nepouzivas. Akonahle doperies pracku vetras a skrina rozcapena. A otvarat dvojo dveri aby som sa dostal do pracky je uz moooc 😟
Odpoveď na príspevok od peter6999:
Ahojte. Po coskorom prerobeni kúpeľne na podobu v…
@peter6999 určite nedávaj do skrine, zbytočne. A dvere sú lepšie 70ky, teraz aj odporúčajú väčšie.. s prackou by si prešiel aj cez 60 ale treba myslieť do budúcna.. máme babku na vozíčku a s tým by cez 60ky dvere neprešla na wc.
Pracka by mala byt na chodbe, preto ju chce skryt. Ja som za dvere. Ale isla by som do takych co sa zasunu medzi pracku a stenu aby nezavadzali. Keby bola vacsia skrina tak do posuvacich
Dvere do kúpeľne aj do WC stačia 60-ky. Minimálne…
@dedo758 to nie je kúpeľňa kde sú dvere do wc a kde bude pracka tam je chodba ktorou sa ide do kuchyne. Pracka je teda mimo kúpeľne. Preto riešim ako ju v tej chodbe schovať či niekoho niečo napadne. Je tam vyklenok na pracku. Či stačí nejakými dvermi ala skriňa.
@dedo758 to nie je kúpeľňa kde sú dvere do wc a k…
@peter6999 hlavne zvukovo izolujte __________________________________ návrh 3D, technika, estetika
@peter6999 Aha. Napísal si k stúpačkám, tak ja som si ju na tom nákrese umiestnil do kúpeľne vedľa sprchovacieho kúta :-) Nad tou druhou variantou - od chodby - som ani neuvažoval. Do kúpeľne nevojde...?
@peter6999 Aha. Napísal si k stúpačkám, tak ja so…
@dedo758 nie nevojde. Takto to bude akurát riešim či ju nechať bez dveri alebo vymyslieť dačo a schovať ju. Preto hľadám inšpiráciu. Či dvere ako do skrine. Či niekto dačo má podobne.
@dedo758 ano, 60 stacia, ale lepsie su 70. A okolo tohto umyvadla sa budu tak ci tak "strikovat", bez ohladu na to ci su tam dvere 60 alebo 70
Odpoveď na príspevok od zita19:
@dedo758 ano, 60 stacia, ale lepsie su 70. A okol…
@zita19 Aspoň do WC by som dal 60-ky. Tam to aspoň trochu "odtieni" od toho umývadla a neobije si boky :-) Prežil som detstvo v dome, kde z chodby sú jedny 60-ky dvere, malá "predsieň" a z nej sa ide druhými dverami do kúpelne a ďalšími do WC - zasa cez 60-ky dvere. Na poschodí detto. V čom sú 70-ky lepšie? Nerýpem, iba ma to zaujíma.
Pokud bude pračka na chodbě, tak byla dveře, něco v tomto duchu
@zita19 Aspoň do WC by som dal 60-ky. Tam to aspo…
@dedo758 ked vymienam dvere, tak dam take, aby cez nich presiel, prinajhorsom, aj vozickar. 60 su v dnesnej dobe uplny nezmysel, ak sa daju dat aj sirsie. Ano, prezili sme aj so 60, ale to neznamena, ze to bolo najspravnejsie riesenie. Ja to povazujem za prezitok socializmu a riesenie z nudze.
Pracka v skrini je fajn iba vtedy ak ju nepouziva…
@wolodymyr Súhlas. Práčku po použití treba odvetrať, inak chytí zaujímavú vôňu. A je jedno, či je plnená zvrchu alebo zboku.
@dedo758 ked vymienam dvere, tak dam take, aby ce…
@zita19 60 -tky ťa donútia kontrolovať si váhu 😂
@dedo758 už som písala že s vozíkom cez 60ky neprejdes.. a to človek nikdy nevie či sa ráno zobudí zdravý, alebo jednoducho na starobu myslieť.. alebo na opatrovanie rodičov 😉 Nám by tiež lepšie pasovali menšie ale dali sme 70ky
Odpoveď na príspevok od foox:
@foox ak niekto neprejde cez 60-tky, tak ci tak je uz v kategorii vorvan, tam to uz ani sirsie dvere nezachrania.
