Ahojte... prerabame si byt v podrovi a hladame vhodnu upravu do kupelne nad vanou... ktora bude v sikmine pod strechou... aky material, alebo ako to spravit, aby nam to nezhnilo a aby sa to dobre udrziavalo... kedze voda sa bude zrazat na sikmine a mozno aj nafrkame pri kupani.
Ma s tym niekto skusenosti?
Dakujem
@evinkine Svokrovci majú v šikmine palach, na nom omietku a natreté to majú obyčajnou farbou a už 15 rokov sa s tým nič nestalo.
Ja mám v sprche, ktorá je dosť nízka kvôli šikmine 1,95m, sadrokarton zelený, a na to som dal nezmývatelnú farbu Jupol gold. Uvidíme čo to bude robiť časom.
Tak zeleny SKT mame aj my... skor ta povrchova uprava ma zaujimala... aby sa to dalo cistit a aj to vyzeralo nejako .... ale toto vyzera ako zchodna cesta... je to vodoodolne a umyvatelne.
Kolko uz pouzivas sprchu, ak mozem vediet?
@evinkine sadro kartón poriadne napenetruj a natri umyvateľnou farbou. Ak na to prská voda zvykne sa farba odlupovať, ale pripisujem to skôr nedostatočne prilnutej farbe k podkladu.
@evinkine nic extra mozno odolnejsiu farbu, nemusis tam davat ani zeleny sadrokarton, zeleny je do 75% a obycajny 60% vlhkosti ale stalej vlhkosti ,,taku vlhkost nebudete mat v kupelni takze sa nieje coho bat, dokonca do kueplni sa maju volit nasiakave povrchove upravy, najlepsie hlinena alebo sadrova omietka takze aj sadrokarton
@jblaze a co s plesnami, ked sa tam nastahuju?
Ak volis nasiakave povrchy, tak sa velmi rychle pliesen nastahuje... presne tomuto sa chcem vyhnut.
Nechcem plesne a padajucu omietku. A malovat to kazdy pol roka tiez odmietam. ;-)
zas vodu tam neliali to iba ak vyprskli kvapky, vodu liali na dlazku.
v kupelniach byva normalne malovka, nie vsetci davaju umyvatelne farby, pred 20 r ked sme to robili vela speci veci nebolo.
ani nad sprchovymi kutmi nemame nikde specialnu farbu a nikdy neplesneju stropy
@evinkine ak máš obavu daj omývateľnú farbu triedy odolnosti 2 tam ti neostanú fľaky prskance stečú alebo obtrieš... plesne nebudú ak budeš dôkladne odvetrávať ak nieje okno tak ventilátor my sme nikdy plesne nemali a to občas pri kúpaní taká para že dole kachličkami mokro tečie proste vtedy nechám dvere na kúpeľňu zatvorené pustím ventilátor na 20 min a po nich ani stopa po kúpaní... bežná sprcha to stačí na 5 min ...
@zuzanale nebojim sa o kupelnu celu... ide iba o sikminu nad vanou... predsa len mala vzdialenost, vela pary.. a tak sa zamyslam. ;-)
Mame tam okno... to nie je problem... len ked sa kupeme, okno musi byt zatvorene.. cez zimu... a tak sa to stihne vyzrazat... aby som nemala nejake bodky na tom zltkaste, alebo mapy... alebo sa to zacne olupovat...
@evinkine ale veď ja ventilátor tiež zapínam až pred odchodom z kúpelne čiže nieje problém tebe vtedy okno otvoriť vlhkosť odvetrať... lúpať ani robiť mapy ti to nebude ... poznám ľudí ktorý sa nad týmto ani nezamýšľajú majú klasickú farbu a mapy ani lupanie som u nich nevidela a to majú okolo vane kachličky tak možno na 30 cm;-)
@evinkine ano, ale ešte starou technológiou, v starom byte. Na drev záklope, rabitz. pletivo, omietka a okladačky. 23 rokov a nič im nie je, ani plesen ani neodpadli....
@gashtaan lebo to dava aj logiku aby sa ta narazova vlhkost aspon ciastocne niekde vstrebala a mohla zas uvolnit ked mas nenasiakave povrchy tak sa ti urobi na nich mokry film a ak sa zanedbava vetranie takej miestnosti tak to tam potom pekne citit, hovori sa o tom aj vo viacerych literaturach ze je to vhodnejsie riesenie a ked sa nadtym zamyslim tak je :) kupelna nieje plavaren kde mas nonstop 98 % vlhkost
@jblaze nuz a mne to logiku naopak vobec nedava... nenasiakave povrchy skorej osusis ked vyvetras, a ak nechas kupelnu hnit a na prasa nevetras, prevlhnutou omietkou to nezachranis.
@evinkine pokial viem tak ludia riesia plesne v takych priestoroch kde sa nema para kde schovat na dobu kym sa prirodzene nevyvetra,, to znamena vsetko vyobkladane kachlickami, preco v saune niesu plesne pretoze dreveo pracuje s tou vlhkostou a nieje ani impregnovane a je antibakterialne tak ako sadra.
@gashtaan nepovedal som ze netreba vetrat, proste mi pride strasne proti srsti tie vykachlickovane kupelne sa cudujem niektorym preco maju stop sadrokartonovy a plesne maju v rohoch na kachlickach a nie na SDK, a preco si nedali kachlicky aj na strop
