Poraďte prosím ohľadom kúpeľky 2 x 4,4 m
8. aug 2012  •
kvetinkad1
10
Registrovala sa 25. júla 2011 na modrastrecha.sk. Pridala 30 príspevkov a 1 album. Má 13 priateľov. Okres Partizánske.
kvetinkad1
10
 ahojte potrebujem poradit ohladom kupelky ma rozmer 2x4,4m!rada by som mala samostatne WC,a v kupelke by mala byt vana, sprchovy kut,umyvadlo a ak by sa mestilo aj WC.dvere do kupelky a WC budu osadene na sirsej strane teda na strane 4,4m a okno je tiez na tejto sirsej strane ale oproti!potrebujem to neako rozdelit a usporiadat na WC a kupelku!velmi pekne dakujem za rady !
6. aug 2012 o 19:46  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
spiderhst
Registroval sa 11. augusta 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 839 príspevkov a 1 album. Má 6 priateľov.
spiderhst
 @kvetinkad1 tak narychlo, dufam, ze pomoze
6. aug 2012 o 22:24  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
pancake
9
Registrovala sa 16. apríla 2009 na modrastrecha.sk. Pridala 634 príspevkov. Má 9 priateľov. Dubnica nad Váhom, okres Ilava.
pancake
9
 @spiderhst ja nechápem načo sú ti dve wc, dve umyvadlá a aj sprcháč aj vana.ja by som dala samostatné wc bez umyvadla / svokra to tak má dlhé roky a umyvame si ruky v kupelke stále a všetci/ a v kupelke by som vynechala aj wc aj sprcháč. a máš tam krásne emoticon) a vzdušne
6. aug 2012 o 22:38  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
aneri53
Registrovala sa 28. decembra 2010 na modrastrecha.cz. Pridala 2134 príspevkov. Má 47 priateľov.
aneri53
 @pancake Na WC alespoň umývátko rozhodně patří. Není moc hygienické otevřít a zavřít dveře od WC, otevřít dveře do koupelny a pak teprve si umýt ruce. A do domu bych 2 toalety rozhodně dala - jednu samostat. a druhou klidně do koupelny. Ta koupelna je dost velká, aby se tam vše vešlo. Máme 9 m2 a máme tam vše jmenované + bidet - v pohodě.
6. aug 2012 o 22:54  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
pancake
9
pancake
9
 tak mozno máš pravdu. ale ja som chcela dokonca iba jednu kupelnu na dome ale kedze máme poschodovy, tak mi to doma zatrhli. spodnú kupelku máme 8m2 a vrchnú 15m2. a v každej bude uz aj wc a dole bude sprcha a hore vana. chcela som to vzdušné
6. aug 2012 o 23:00  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
spiderhst
spiderhst
 @pancake nie je to pre mna, ja som len reagoval na temu, ktoru zalozila @kvetinkad1 - pozri hned hore nad obrazky, to vsetko bolo v poziadavkach a len tak narychlo som nieco nakreslil, pre inspiraciu.
a s @aneri53 vo vsetkom suhlasim. minimalne male umyvadielko na wc na okamzite umytie ruk patri.
Tiez je mozne nedat ziadne umyvadlo ani na wc ani do kupelne, ak to nikomu vadit nebude, kludne si netreba dat ani splachovacie wc ak je niekto tak nauceny.
Tymto som nechcel nikoho zosmiesnovat ani nic podobne, nemyslel som na nikoho konkretneho, len som chcel povedat, ze vsetko to je o potrebnom/pozadovanom standarde.
Ziadne dalsie informacie som nemal, len to co je hore, mozno ma jeden z manzelov zdravotne problemy, ktore mu stazuju vstup do vane a preto ten sprch. kut ale zaroven maju male deti, ktore miluju kupanie preto ta vana a potom by bolo opodstatnene preco to tak chceli, takze je vela moznosti.
6. aug 2012 o 23:11  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
tinuskaaaa
8
Registrovala sa 23. mája 2012 na modrastrecha.sk. Pridala 120 príspevkov. Má 1 priateľa. Okres Žilina.
tinuskaaaa
8
 Neviem koľko členná ste rodina, ale ak je toto jediná kúpeľňa tak by som dala dvojumývadlo, lebo u nás je večne tlačenica emoticon emoticon emoticon lebo máme len jedno. A ak prevládaju žena tak by som tam šupla aj ten bidet. Umývadlo vo WC je hygienickou samozrejmosťou. No a práčku budete mať v kuchyni? A pri plánovaní pozor na rozvody aby nebolo veľa stúpačiek. emoticon
6. aug 2012 o 23:20  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
spiderhst
spiderhst
 @tinuskaaaa dvere do wc a hlavne kupelne pri novostavbach (ak o nu inde) sa mne osobne zdaju uz malo. nesiel by som pod 700mm.
7. aug 2012 o 00:05  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
tinuskaaaa
8
tinuskaaaa
8
 @spiderhst veru pravdu máš s tými dverami, to mi akosi v tu neskorú večernú dobu ušlo emoticon emoticon
7. aug 2012 o 08:47  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
skalko1601
SKALKO
Milan Skaličan PRO
Služby - murári, obkladači - Okres Liptovský Mikuláš
29
skalko1601
SKALKO
Milan Skaličan PRO
29
 Určite zmeniť dvere na 700mm.,600mm sa davajú do špajzí emoticon
7. aug 2012 o 21:29  •  už býva v byte  •  www.skalko.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
kvetinkad1
10
kvetinkad1
10
 takze velmi pekne dakzjem za nazor kazdeho emoticon staviame bungalov v ktorom je iba jedna kupelka a samostatne vecko uz teraz sme 4 clenna rodinka s malimi dievcatkami 1 a 3,5 roka!preto som napisala ze aj vanu aj sprchac pretoze kupanie v sprche takycto deti si neviem predstavit v sprche-mami ide mi voda do ociek emoticon !preto som volila to aj to!s dvoj umyvadlom suhlasim teraz nas je v rodicovskom dome dost a mame iba jedno a je to o drsku!a samozrejme umyvadlo na samostatnom Wc bude samozrejmostou pretoz navsteva nemusi behat z jednej do druhej!a dalsie WC preco v kupelke???pretoze si neviem predstavit nahodou ak ma nieco chyti pocas kupania bezat naha s kupelky do WC!spiderhst viac sa mi paci ten druhy teda pravy navrh len neviem ako by som riesila zrkadlo ked tam je okn emoticon
7. aug 2012 o 22:12  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
kvetinkad1
10
kvetinkad1
10
 @tinuskaaaa pekny navrh ale asi by som volila dvere viac do stredu a umyvadla by som dala asi az pri roh! v garazi bude taka mensia miestnost tak pracka bude asi tam nech nam nevrci pri uskach!
7. aug 2012 o 22:16  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
kvetinkad1
10
kvetinkad1
10
 este vas poprosim ako tie navrhy dokazete tak rychlo urobit??teda hlavne kde v akom programe??ja som taky pocitacovy talent tak preto sa pytam!
7. aug 2012 o 22:22  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mr79 (39 r.)
16
Registroval sa 28. marca 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 2085 príspevkov a 1 album. Má 13 priateľov. Okres Prešov.
  • Už bývam v dome
    okres Prešov
mr79 (39 r.)
16
  • Už bývam v dome
    okres Prešov
 @pancake @aneri53 @kvetinkad1 : do bungalovu urcite 2 WC, jedno samostatne a jedno v kupelni. Osobne sme 4 clenna rodina, bungalov 177 m2(zastavana) a budu 3 zachody - v rodicovskej kupelni, v spolocnej a potom v technickej miestnosti... Zachodov nikdy nie je dost ;).
7. aug 2012 o 22:43  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
kvetinkad1
10
kvetinkad1
10
 ja som tiez toho nazoru ze 2 Wc sa vzdy zidu !my staviame bungalov 120 od prodomu trosku upraveny este len ideme robit odpady a ja uz riesim kupelku emoticon pretoze nechcem aby to dopadlo tak ako by som to nechcela emoticon
7. aug 2012 o 22:48  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
aneri53
aneri53
 @mr79 Souhlas, také máme 3 WC. emoticon
7. aug 2012 o 22:55  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
pancake
9
pancake
9
 ono áno je pravda že sú dobré minimálne 2wc-ka, ale naši rodičia a starí rodičia žili aj s jedným. ono je to hlavne otázka penazí. ale tie dve je taký štandart. avšak žiť sa dá aj s jedným emoticon)))
7. aug 2012 o 23:10  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ladajaskva
16
Registroval sa 30. decembra 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 2800 príspevkov. Má 4 priateľov.
ladajaskva
16
 @mr79 Dobrý den. Proč do bungalovu určitě 2 ( Vy 3 ) ? Do mrakodrapů ne ? Jedna věc je pohodlíčko a druhá věc je délka fronty před WC. Čili podle individuálních požadavků. Já bych řekl, že ta 2 WC jsou na jednu 4 člennou rodinu minimum a 1 WC v každém patře taktéž. Ideální řešení je pěkně sprcha s umyvadlem a WC hned vedle ložnice rodičů, kterou rádi využijí i Vaše děti, ve Vaší nepřítomnosti, když si dovedou někoho na milostné hrátky, že. emoticon emoticon emoticon Jo, abych nezapoměl, musíte je naučit perfektně ustlat Vaše postele, abyste následně nemuseli překonávat šoky z nechtěných poznání. A když se vrátím k počtu WC, tak je to lacinější, jak každému děcku budovat WC, umyvadlo a sprchu, že. Jenom těch trubek. To by byly drahé i plány. emoticon emoticon No a umyvadlo u WC ? Pěkný průšvih. Zkuste taktně upozornit návštavu, aby Vám nepostříkali vyleštěnou podlahu. Neupozorníte je vůbec a podlaha bude vždy postříkaná. emoticon emoticon emoticon Ale lepší postříkaná vodou, jak něčím jiným, že. A pak to rozetněte! emoticon emoticon emoticon
S pozdravem Laďa
7. aug 2012 o 23:21  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
misko81
13
Registroval sa 10. mája 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 155 príspevkov a 2 albumy. Okres Malacky.
  • Staviam dom
    okres Malacky
misko81
13
  • Staviam dom
    okres Malacky
 @pancake ide o to ze uz nezijeme v dobe ako zili nasi rodicia, ci dokonca nasi stari rodicia.. samozrejme ze je to aj otazka penazi... ale dnesny standart je uz niekde uplne inde ako bol standart v minulosti..
a ked pises ze zit sa da aj s jednym wc, samozrejme ze ano... zit sa da dokonca aj s "kadibudkou" niekde na dvore, v zahrade...
8. aug 2012 o 08:20  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
