Odvetranie WC
28. jan 2017  •
maroni
Registroval sa 29. apríla 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 11 príspevkov.
maroni
 Ahojte, chcem postaviť bungalov, v ktorom WC nie je umiestnené pri obvodovom múre. Projektantka mi navrhla, aby som urobil vývod do podkrovia.
Máme záujem postaviť dom podľa možností nízkoenergetický. Strop bude teda poriadne zateplený a chránený aj parozábranou. Vzhľadom na to mne sa zdá nevhodné vlhkosť z WC (nepriamo z celého domu) vyviesť do podkrovia, kde môže spôsobiť neplechu na nobasile. Mýlim sa?
Ja ako totálny laik by som WC odvetral asi potrubím vedeným cez horný podhľad, ktorý by vyústil v obvodnom múre. Vetranie s rekuperáciou sa zatiaľ zdráhame urobiť.
Poznáte lepší spôsob odvetrania WC? Dík za pomoc
29. apr 2012 o 14:37  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
blacksr
Poradenstvo v oblasti energeticky a investične nenáročnej výstavby
Jarka Černá PRO
Plyn, voda, vykurovanie, klimatizácia - Okres Malacky
302
“Zasaď strom... http://www.energia.sk/tema/obnovitelne-zdroje/francuzsky-veterny-strom-vyuziva-aj-ten-najlahsi-vanok/15288/”
(Pred 3 rokmi)
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 3 rokmi)
 @maroni Dobrý deň, máte pravdu. Treba to vetranie vyviesť nie pod strechu, ale nad strechu. Taktiež odvetranie kanalizácie vnútornej až nad strechu.
Ale odporúčam riešiť vetranie rekuperačne. emoticon
29. apr 2012 o 14:42  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
maminnka
146
Registrovala sa 25. októbra 2009 na modrastrecha.sk. Pridala 731 príspevkov. Má 38 priateľov.
maminnka
146
 @blacksr preco nie je vhodne vyviest to pod strechu?
29. apr 2012 o 15:07  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 3 rokmi)
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 3 rokmi)
 @maminnka Ide o kvantá vody, ktoré bleskovo v zime skondenzujú. Pod strechou v súčasných novostavbách neprefukuje, keďže je to pod fóliou a relatívne utesnené. Samotná paropriepustnosť fólie nestačí - na poriadne odvedenie pary z povaly by bolo treba prievan.
29. apr 2012 o 15:29  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ladajaskva
16
Registroval sa 30. decembra 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 2800 príspevkov. Má 4 priateľov.
ladajaskva
16
 @maroni Dobrý den. Osobně si myslím, když to vyvedete kolmo vzhůru přez střechu do odvětrávacího komínku, že to bude jednodušší řešení. V každém případě je potřeba počítat, že v potrubí bude docházet ke kondenzaci a bude dobré ten kondenzát někam odvést. V žádném případě nelze připustit odvětrání do těsného podstřešního prostoru, protože ta vodní pára bude kondenzovat na každém studeném povrchu a dojde nejdříve ke snížení tepelněizolačních vlastností a následně hrozí i trvalá vlhkost, která bude vhodná pro růst plísní a hniloby. Do potrubí se vloží mezikus na jímání kondenzátu ( viz obrázek ) a odvede se do kanalizace. V mnoha případech se stačí kondenzát i odpařit, ale to je těžké předem určit, když se neví, kolik ho vůbec může vzniknout. Ještě odkaz :
http://www.ventilace.cz/potrubi-kruhove-KOND-150.htm
S pozdravem Laďa
29. apr 2012 o 16:21  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
maroni
maroni
 Ďakujem za cenné rady, jeden problém ste mi vyriešili, druhý spôsobili: musím sa zamyslieť, či som zvolil správneho projektanta emoticon
29. apr 2012 o 17:56  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
maminnka
146
maminnka
146
 @blacksr nevyjadrila som sa spravne, co privetranie WC? To tam moze byt?
29. apr 2012 o 18:29  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 3 rokmi)
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 3 rokmi)
 @maminnka nechápem...
29. apr 2012 o 18:32  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ladajaskva
16
ladajaskva
16
 @maminnka Dobrý den. Máte zřejmě na mysli přisávací ventil, aby se v odpadním potrubí nevytvořil podtlak, který by vycucával vodu ze sifonů, čili ze zápachových uzávěrů. Tak ten ventil tam klidně můžete instalovat, ale musí být k němu přístup. Protože se jedná vlastně o zpětnou klapku, tak propouští vzduch pouze ve směru podtlaku. Čili agresivní výpary nemají šanci vniknout na půdu. Je zajímavé, že podle české normy musí být odvětrání vyvedeno nad střechu a přisávací ventil se povoluje pouze jako dodatečné opatření na vzdálenější větvi, zatímco na západ od Česka se odvětrávat nemusí a stačí ty přivzdušňováky. Já jsem se tudíž hypoteticky přestěhoval na Západ od Východu a mám pouze přivzdušňovák. A to už veeeelmi dlouho. Funguje to.
S pozdravem Laďa
29. apr 2012 o 18:43  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
maminnka
146
maminnka
146
 @ladajaskva usetrili ste mi cely dlhy prispevok emoticon presne tak, myslela som ten privzdusnovaci ventil... Som rada, ze je to OK.
@blacksr dakujem za snahu emoticon
29. apr 2012 o 18:49  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
piti255
Registroval sa 22. októbra 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 293 príspevkov a 1 album. Má 2 priateľov. Okres Košice.
  • Staviam dom
    okres Košice-okolie
piti255
  • Staviam dom
    okres Košice-okolie
 Ahojte, viete mi prosim poradit ako spravne odvetrat WC ak nemam pristup k oknu? Staci namontovat ventilator a napojit odvodovu ruru cez strechu von? Mam objednanu skridlu odvetrania pre kanalizacne potrubie. Staci laicky zalozit skridlu kde treba, stiahnut porubie do WC a napojit ventilator? Zatial strop nemam a chcem ho robit az ked budem mat spravene to odvetranie aby som vedel prisposobit izolaciu.Comu sa mam vyvarovat ak to budem robit? Dik za rady....
28. sep 2016 o 18:20  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jr4
Registroval sa 5. septembra 2016 na modrastrecha.sk. Pridal 113 príspevkov. Okres Bardejov.
jr4
 @piti255 treba pocitat s privodom vzduchu do miestnosti (napriklad mriezkou v dverach) a dal by som na potrubie ten medzikus na kondenzat, co sa spomina vyssie.
28. sep 2016 o 19:01  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
piti255
  • Staviam dom
    okres Košice-okolie
piti255
  • Staviam dom
    okres Košice-okolie
 @jr4 Zdravim, reagujem dost neskoro...ale.....co s tym kondenzatom? kam ho vyviest? spat dole do kanalizacneho ptrubia? k nemu sa uz ale neviem dostat....
28. jan 2017 o 12:21  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
danculd
38
Registroval sa 6. januára 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 1946 príspevkov. Má 19 priateľov. Okres Žilina.
danculd
38
 @piti255 Pocitaj s tym, ze to cez zimu bude dost silno v tej rure kondenzovat, takze bud ju vyspadujes smerom von (co sa u teba neda, kedze chces ist cez strechu) alebo tam hodis zachytavac kondenzu a z neho to musis priviest do kanalizacie, pripadne zachytavat niekam inam, len to je trochu nepohodlne. Nic ine s tym neurobis. Holt, v takychto momentoch je rekuperacka na nezaplatenie.
28. jan 2017 o 13:10  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
piti255
  • Staviam dom
    okres Košice-okolie
piti255
  • Staviam dom
    okres Košice-okolie
 @danculd Keby som to zviedol spat dolu do WC kde budem mat umyvadlo....tam by to slo zviest do odpadu po stene si myslim. Vyreze sa drazka na ruru a vypusti sa to do odpadu. ???
28. jan 2017 o 14:11  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
