Obkladanie kupelne: zhora alebo zdola?
Ahojte, kde je najlepsie zacat s obkladom kupelne? Od podlahy smerom nahor alebo zhora dole? Boli sme upozorneni, ze ked sa zacne hore a pride na obklad sprchovacieho kuta, ktory je bez vanicky, tak tam mozu vyjst nejake smiesne odrezky. Ake mate skusenosti? dakujem!
@lydiades od spodu ale posledný rád nedávas až keď máš podlahy a potom dorezez spodný rad.
Šikovný obkladač si to rozmeria skoro bez odrezkov...
@lydiades urob si kladacskyplan ,trvaj na nom a nepocuvaj mudrlantov ,ci obkladacov,proste hlavne to musi byt tak ako ty chces...
@daralbajda no hotovo... Ako dobrá rada, len nie ONA si musí spraviť "kladacskyplan", ale niekto skúsený a zároveň musí ho urobiť podľa reálneho stavu, čiže na mieste. Inak môže obkladačov trafiť šlak - ak bude tuto tetka trvať na striktnom dodržiavaní plánu a nepočúvať obkladačov a mudrlantov (iba teba). Okrem toho napr. maličké odchýlky na obklade dokážu dosť znepríjemniť takéto fixné držanie sa "kladacskehoplanu". Ty si už koľko m2 obložil takýmto spôsobom? že ti niekto spravil "kladacskyplan" a striktne trval na tom, aby si ho dodržal? Alebo si si sám spravil takýto plán a od začiatku do konca si sa ho striktne držal a nezmenil ho ani o kúsok? Niet lepšia rada, ako že má laik trvať na tom, že má odborník robiť absolútne podľa tohoto laika.
@worker_falcon mily moj ,keby som pocuval obkladacov tak mam "dohryzenych"x stavieb.to ci nirkto zacne zhora,ci zdola mi je jedno.Najpodstatnejsie je aby to bolo ako ja chcem.Su to moje peniaze tak to bude ulozene ako ja chcem .Ak nechcem stat obkladacovi za chrbtom ako to ma urobit ,tak mu da, kladacak a musi to urobit podla neho,ak to nevie ,ci nechce nech ide hnoj kydat...sa mi paci aki su niektori "obkladaci" doleziti....A inac sa vzdy hovorilo:si sprosty ako dlazdic...nechcem nikoho urazit..
keď som pred 50-timi rokmi začínal, v učebnici stavebných konštrukcií bol aj pre projekt RD kladačský plán pre obkladané priestory ako súčasť projektu. medzitým sa začalo rozlišovať projekty pre SP a realizačné, ale stále máloktoré obsahujú tieto výkresy. A to, že ak vznikne pri stene pásik 3 cm sa dá odstrániť skrátením dvoch obkladačiek pri krajoch vie málo obkladačov. To isté platí aj zvislo. Lenže keď sa priečky posúvajú za chodu ako figúrky na šachovnici neumožní ani použitie takýchto výkresov. Pri obklade fasády by sa nikto neodvážil začať bez kladačského plánu (nevedel by objednať materiál)
@daralbajda zdá sa, ze máš nejaké skúsenosti a máš o čom hovoriť. Len si si istý, že aj zadavatelka otázky je na tom rovnako? Že je múdrejšia a šikovnejšia ako remeselníci, ktorých na stavbe má?
Preco by mali vyjst smiesne dorezy? Od toho sa predsa rozmeriava pred kladenim, aby sa im predislo.
@jan45 každý vyučený obkladačky musí vedieť že je neprípustné dať menej ako polovičnú obkladacku, potom sa to vždy rieši 2ks 3/4 @worker_falcon Pani má nejakú predstavu, tak nech to podľa toho urobia, a kde budú končiť to už hádam obkladačky vie. Ak je vyučený, ak je naturakizovany Stolár,či pekár, tak s ním každý staviteľ zatočí zaraz.a mám 35 ročne skúsenosti... Takže nejaký obkladac má určite nebude cvičiť
Ja by som zacal zdola. Spodny rad sa lepi ako posledny. Pod druhy spodny rad sa da napr. latka/vodovaha nieco rovne co sa tam pripevni a potom sa uklada dlazba smerom hore. Ako bolo spomenute treba si tu dlazbu rozratat aj do stran aby niekde nezostal na okraji smiesny pasik... v tom pripade sa rovnomerne upravuje dlazdica zlava/sprava aby to bolo rovnake (ak mate stenu hotovu kludne si ceruzkou nakreslite ciarky pokial bude ktore dlazdica a uvidite ako to bude vyzerat). Hovorite, ze keby zacnete zhora ze dole by mohol zostat nejaky smiesny pasik? Chcete mat dlazbu po strop? a to by vam nevadilo keby potom hore davate povedzme 3 cm pasik? to by nebola vacsia "past" na oko? preto si aj vysku dlazdic kludne nakreslite od sebe po strop ako to bude vychadzat/vyzerat a na zaklade toho sa rozhodnite ako to bude vyzerat najkrajsie. Toto rozratanie/nakreslenie je podla mna najdolezitejsie najma ak tam idete robit este nejake vycnelky, policky atd... lebo aj to treba zohladnit aby ani tam nezostali nejake par cm odrezky... Ale toto by vam asi mal povedat obkladac a sa pred zacanim lepenia s vami dohodnut ako to chcete a nie ze vam na konci povie ze pozrite tu musim dat do rohu 3cm pasik lebo to tak vyslo (moc sikovny by asi nebol....)
Este doplnim, ak uz mate dlazbu, tak si ju kludne mozete ulozit na zem vedla seba, dat spari (pluska) ake tam chcete mat a potom presne zmerat - a takto presne by to malo byt aj na stene a podla tohto si to viete vyratat na +- mm presne
podla mna od dola hore by sa malo ist ale ako tu uz pisali, najlepsie by bolo keby ste si to dopredu jednoducho vyratali a tie kachlicky sa skratia tak aby to nevyzeralo smiesne a zaroven vam nevysli velke odrezky...
Zásada je proste ak vychádza pásik radšej 2 obkladačky či dlazdicky užšie aby ten pásik nebol.
@lydiades si idete sami obkladat kupelnu???
@kristian3367 nie sami, urcite s majstrom, lenze tam mame 2 niky a predstenu a objednavame to v studiu, tak som si predstavovala, ze nam daju nejake pekne okotovane obrazky, nech sa ma obkladac odrazit. Ale ostala som dost nemilo prekvapena, ze nemaju ani program, ktory by im prepocital, ze pri vyspadovanej sprche bude treba vacsiu obkladacku a ten program im to ani neokotuje. Cize my dostaneme realne navrh kupelne s kachlickami, kde spary budu viditelnejsie, ako zvycajne. 8-( 8-( 8-(
@lydiades tak chodte tam ,kde to urobia podla Vasich prefstav..siu to Vase peniaze,ak to nevedia robit nech to netobia..
pokial nieje este hore karton respektíve strop ja by som siel z dola nahor ...strop si potom v kupelni znizite ako vam pasuje...a odrezky sa skryju
od spodu nahor
My me odkladali tak, aby hore vyšlo úplne po strop, ale cela obkladačka... dolu sa nikto až tak nepozerá, tam nevadí, ak bude pri zemi odrezaná, silikon rez zakryje
@lydiades fuha, tak to je zvlastne studio, ked nemaju ani program na vypocitanie ani nic. Nepremyslali ste nad niekym inym este? Skusit ist do ineho studia, kde by vam to nevedeli poriadne nacrtnut a vypocitat??
@kristian3367 uprimne, uz sa nam nechce ist do ineho studia. Uz mame vybrate obklady, ktore sa nam pacia, a uz to riesime asi rok s nimi, lebo najprv nam bolo treba rychlo nejaky navrh kvoli vodarovi a potom sa robili na stavbe ine veci a konecne uz doslo na kupelne, takze uz to nechceme menit. Na toto studio sa mala dobre recenzie, no ak by som to mala riesit od znova, uz by som sla inde :-S verim, ze schopny obkladac si s tym poradi
@lydiades jasné, tak to vam verim, ze uz mate taku trochu nechut, ked to tak dlho riesite. Drzim teda palce, aby to dobre dopadlo a aby si s tym obkladac co najlepsie poradil :-) :-)
