Návrh kúpelne 1
Dobrý deň, vedeli by ste mi poradiť s návrhom kúpelne? chcel by som tam dať Vanu a aj sprchovy, plus umyvadlo. dakujem
Ahoj.
@lenkito10 Dakujem veľmi pekne. Rozmýšľam nad poslednou verziou, to je v pravo dole. Ciže sprchový kút by bol z fixného skla, prípadne odtahovacieho? aké by ste odporučili? dakujem
Medzi vanou a sprchou by nebola stena - ked sprchove dvere budu otvorene, k vani je pristup po celej dlzke. Vana by mohla byt uzsia pri nohach. Asi fixne sklo + otacacie sklo, neviem aky to ma nazov na slovensku. Alebo fixne sklo + zasuvacie, ak by bol mozny doraz do vane. Alebo harmonikove sklene dvere.
Osobne sa mi tiez asi najviac pozdava ta posledna moznost, teda za predpokladu, ze v kupelni nebude nieco take, ako pracka napriklad
@kliepa nemyslím, to by bolo spomenuté už v príspevku. Pán napísal, čo by sa malo v kúpeľni nachádzať. Veľa ľudí má takto spotrebiče už skôr v technických miestnostiach.
Nakoľko kúpeľňa je dosť mala, tak práčka by išla do technickej miestnosti. Nemal som inú možnosť ako to vyriešiť. Tiež sa mi pozdáva posledné riešenie, len ešte by som sa chcel inšpirovať aké sklo tam dat do akého tvaru. Pripadne do L-ka s časti. Dole by som si to spravil mierny spád k stene potom odtokovy žľab. Ďakujem
Medzi vaňou a sprchovým kútom by nebola stena, mohlo by byt otvorené, to by bolo super a pri sprchovom kúte trosku vyčlenok skla, ale len pár cm na štýl lka, ako je prvá ilustračná fotka.
parada super navrhy, clovek az dume ze ktory by si vybral, tiez z tych mam nejakeho favorita, ale jasne ze zalezi na kazdom ake ma poziadavky.
Nad posledným rozmýšľam, je fakt super. Do toho lkovu sklenenú stenu a caldewei vanu pearl efekt.
posledny navrh vpravo dolu sa aj mne pozdava asi najviac, je to take rozumne riesenie, dnes co sa tyka presklenia si vies uz cokolvek vybrat. Len prosim ta ked budete sklo vyberat, tak sa nenechajte zmiast a nedavajte cire. My sme dali a teda lutujeme to, lebo to cistit to je ako za trest.
Takže zaver z toho môže nakoniec v reále vyzerať aj takto 😄 alebo podobne...
@cerler Nooo tak tá vyzerá teda brutálne
Ale tam je raz tolko miesta.
@lenkito10 ani by som nepovedala... vaňa na šírku tak cca 90cm (možno menej), umývadlo na šírku cca 90cm... a ešte ostáva cca 50cm vôle... vľavo kde je sprch kút detto: vaňa cca 90cm, priestor pre sprchovací kút cca 140cm (na uvedenej ilustr. foto je medzi vaňou a sorch. Kútom ešte wc 😊, čo v návrhu @vikinger požiadavka nie je. Takže aj na ľavej strane kopu miesta pre umiestnenie sprch. kúta. Je to presne také isté rozloženie sanity ako na návrhu @lenkito10 vpravo dole (z tých 4 ponúkaných). Podľa mňa by to takto mohlo vyzerať aj v reále, len treba správne vybrať veľkosť sanity a tvarov, tak aby optický priestor nezmenili a boli aj prakticky veľké.
@cerler co je to za obklad, prosim?
@detana18 https://www.yourhomeandgarden.co.nz/r... nasla som ilustr. obr. na nete, cez pinterest...
@cerler No uplne inak to ukaze, ked je to takto, alebo aj pripadna vizualizacia by mohla pomoct. Ved dnes sa to uz da v roznych programoch si to vyskladat, aby clovek mal ako taku predstavu. Ale bolo by najlepsie urobit tu kupelnu svetlu obdobne ako si na fotke ty pridala 😉
@ifik5 svetle obklady, dlažby priestor optický zväčšia. Aj keď ma kúpeľňa prirodzene svetlo -okno, vždy je lepšie priestor zosvetlit aj použitými farbami na stenách, podlahe, prípadne nábytku. Samozrejme záleží aj od vkusu budúceho majiteľa. 😊
@cerler Len prave teraz za posledne obdobie mam pocit, ze vela ludi aspon v mojom okoli siaha prave po ciernych, po tmavych farbach, ale netusim ozaj preco, ked ta bleda uplne inak ukaze 🙂
@ifik5 je to o módnej vlne 😉 ale aj vkuse. Nie každí inklinuje k bledym odtieňom.
@cerler môže byť, že proste ľudí už omrzela tá klasika a chcú niečo iné. Zase o pár rokov budú možno všetci siahať zase po tých bledších alternatívach.
@cerler asi tak nejak. Ja mam tiez radsej tmavsie farby. Je to prakticky jedno, kazdy nech si da hlavne to, co sa paci jemu, aj ked to mozno az tak moc moderne nie je
tak ale pokial je rec o tom, aby sa priestor aspon opticky zvacsil, tak to sa tmavou farbou nedosiahne. tiez mam radsej taketo ako blede, ale v takomto pripade by som spravila ustupom od vkusu.
Rozmýšľal som nad tmavými farbami ale nakoľko je to menší priestor, tak bude krajšie niečo bledšie, tento návhr čo je hore, sa mi aj celkom páči. Takže odporúčate použiť veľkoformátovú dlažbu a aj obklad? Ďakujem za rady.
@vikinger ak sa ti páčia tmavšie odtiene obkladu/dlažby použi aj tie 😊 optický môžeš priestor zväčšiť potom použitím väčšieho zrkadlá, použitím nábytku na podumyvadlovej skrinke v bledej (bielej) farbe. V ponuke je veľmi veľa alternatív. Pri výbere už konkrétneho obkladu a dlažby by som zašla do obchodu a popozerala reálne možnosti. Možno ti do oka padne úplne niečo iné ako teraz plánuješ 😉 Veľké formáty obkladu a dlažby sú fajn, ak máš po ruke aj skúseného majstra, ktorý nemá problém s pokladkou. Je pri nich menej špár, niektoré sa dajú položiť aj bezsparovo, ci s minimálnou sparou. No, čo keď ti padne do oka zrovna obklad, ci dlazba, ktorá ma menší, alebo nepravidelný formát 😁? Takže, šup do obchodu nabrať inšpirácie, aj reálnejšie predstavy. Snáď poradia aj tam, pri výbere, alebo aj službou vizualizácie kúpeľne. Dispozicne máš kúpeľňu už rozvrhnutu, už len nast vhodný obklad a vybrať sanity (prijateľných rozmerov, tvaru a farebnosti). Posielam opäť ilustračný obrázok obdobnej kúpeľne (z netu), s tmavším obkladom aj dlažbou... miesto wc v tvojom prípade bude sprch. kút. 😊
@cerler podla tohto vidno, ze tmave farby nemusia vyslovene len priestor opticky zmensovat. tu vela spravili tie hnede a biele doplnky, ze to dostalo cely taky iny smrnc. aj velke zrkadlo spravilo svoje si myslim.
