Murovaný sprchovací kút s bezbariérovým vstupom
7. aug 2014  •
balazica26
76
Registrovala sa 22. januára 2011 na modrastrecha.sk. Pridala 31 príspevkov a 2 albumy. Má 128 priateľov. Okres Banská Bystrica.
balazica26
76
 Ahojte strecháči, nevieme sa rozhodnúť, ako vyriešiť vstup do sprchového kúta. Je len otázkou estetiky ako je to vyriešené, alebo je to skôr praktická záležitosť? Už máme vymurovaný kút, a osadený sprchový žľab od Alcaplast APZ1 850mm, no ešte nemáme spravenú podlahu, lebo najskôr sa ide riešiť podlahovka. S tým je spojená aj otázka dilatácie. Podlahovku, ako aj všetky murárske veci si riešime svojpomocne. Kto robievate tieto práce, alebo ste robili a máte s tým skúsenosť, poradte ako vyriešiť dilatáciu podlahovky pod sprchovacím kútom, alebo radšej odporúčate vynechať podlahovku pod kútom?Ďakujem za každý názor emoticon
19. júl 2013 o 15:27  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jan45 (72 r.)
115
Registroval sa 30. júna 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 8269 príspevkov, 2 albumy a 1 článok. Má 28 priateľov. Okres Prievidza.
  • Už bývam v dome
    Bojnice, okres Prievidza
jan45 (72 r.)
115
Registroval sa 30. júna 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 8267 príspevkov, 2 albumy a 1 článok. Má 28 priateľov. Okres Prievidza.
  • Už bývam v dome
 to sú malé plochy na dilatáciu, potiahol by som podlahové až do sprchy.
19. júl 2013 o 15:49  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
rebelix
80
Registroval sa 13. augusta 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 343 príspevkov. Má 25 priateľov. Okres Trnava.
rebelix
80
 tak ako tu píše jan45, dilatácia sa tam nerobí a podlahovku si dajte aj do sprchy...aj keď v lete to je jedno, ale v zime uvidíte aké to má výhody emoticon
19. júl 2013 o 21:25  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
tomaso1 (39 r.)
6
Registroval sa 3. marca 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 103 príspevkov a 3 albumy. Má 1 priateľa. Okres Senec.
  • Staviam dom
    okres Senec
tomaso1 (39 r.)
6
  • Staviam dom
    okres Senec
 Oživujem tému. Mám podobnú situáciu. V kúpelni je vyliaty poter (anhydrit). Murovaný sprchový kút som vynechal. (Do kútu zasahujú aj trubky podlahového kúrenia - momentálne teda nezaliate)
Otázka je čo s dilatáciou.
Napadajú ma možnosti:
1. Nedať žiadnu dilatáciu - čiže vyliať poter natvrdo medzi tri priečky. Zo štvrtej strany (vstup do sprcháča) tiež nedať dilatáciu a tým pádom spojiť poter s anhydridom.
2. Dať plastový dilatačný profil zo všetkých štyroch strán, čiže po obvode sprchovacieho kútu.
3. Dať plastový dilatačný profil len z dvoch bočných strán (aby poter "neplával").
Najjednoduchšie je riešenie č. 1. Môže to tak byť ? (rozmer kútu je cca 1m x 1,1m)
Môže sa napojiť cementový poter (napr. Baumit Estrich) bez problémov na anydridový ?
Vďaka za názor
7. aug 2014 o 11:52  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
