Moze byt vyska vytoku z vane vo vyske 2cm nad odpadom v stene?
Riesim vysku vahy, ak by som ju dal do idealnej polohy - co najnizsie tak to vychadza len 2cm nad odpadom v stene. Pritom vsak odpadove trubka z vane je pozhybana a dotyka sa na mnohych miestach zeme a je nizsie alebo v urovni odpadu v stene...takze by to nemalo vadit, co si myslite,
@radoslavc Odpadovú pozhýbanú hadicu vyhoď a dopoj to odpad.rúrami. 2 cm ti stačia aj keby bol odpad 1-1.5m od sifonu.
@radoslavc Nebude to vadiť, budeš mať tam dva sifóny.
Dopoj to radšej pevnou rúrou, nie husími krkmi. A na krátku vzdialenosť to môže byť kľudne aj rovno...
@dedo758 no neviem ci to vyjde dopojit priamymi - bez husieho krku, aby sa to nedostalo pod uroven odpadovej rury. Bol by to problem keby bola ta rura povedzme 2cm pod odpadovou rurou? A preco su problem tie husie krky?
@radoslavc Ani to by nebol problém. Iba hladina vody v sifóne by bola o 2 cm vyššie... Foto by nebolo?
tak takto to nejak vyzera: to poklesnutie je kvoli zapachom z potrubia... spodna cast odpadu v stene je o 2cm nizsie ako vytok z vane..
Pokiaľ máš ten husí krk nižšie pred vstupom do odpadu ktorý je 2cm nad zemou tak to tak môže byť. Ide o to aby voda ostavala v mieste medzi tou stenou a výtokom z vane koli zápachu. Ale teoreticky už by mala voda ostavať v sifone.
@milan209 hej je nizsie, vlastne najnizsi bod vane je asi 15cm nad podlahou a odpadova rura v stene je 13cm nad podlahou. Takze to tak moze byt alebo je treba vanu zdvihnut?
Noo, jedno 30-45 stupňové kolienko a je to... :-)
@dedo758 hej ved ano, len ci nevadi ze to je len 2cm nad a trochu vody bude ostavat aj vo vytoku vane - skoro po horny okraj toho kovoveho vytoku
@dedo758
Nie, nebude to vadiť, kým to nedosiahne po kovovú mriežku...
@dedo758 nakoniec tu vanu podvihnem pre to, aby sa dalo lepsie manipulovat pod vanou cez revizne dvierka a bolo mozne vymenit cely sifon bez rozbitia vane...
@radoslavc samozrejme sifon musí byť demontovateľný.
Noo, samozrejme ako samozrejme. Keď otec staval dom (1987), zapustil vaňu do platne tak, že trčí nad podlahu 33 cm. Keď som sa ho pýtal na prístup k sifónu, lebo pod druhou vaňou je, tak mi povedal, že nie je. Nikdy sa ten sifón nezapchal. Ak by predsa len niečo, z druhej strany steny je znížená kotolňa, že sa spraví odtiaľ. :-) Sifón je asi ten najlepší, aký tam môže byť... https://www.koupelny-sen.cz/images/pr...
