Máte skúsenosti so sprchovou zástenou walk-in?
prosím o radu, pri rozhodovaní sprchového kúta s dverami (100x100) alebo so zastenou walk-in (80x120), má niekto sprchový kút otvorený? dá sa spoľahnúť, že dlžka 120 cm je dostačujúca, aby voda nefrkala do okolia? prípadne je to cenovo výhodnejšie ako rohový kút, ktorý má aj pevnú stenu sklo + otváracie dvierka sklo ďakujem za rady a osobné skúsenosti
@kajo873 Ja som prvy krat take videl pred rokmi na hoteli v Kodani. Pozeral som na to ako baca do tuzexu... len stenova bateria a na strope stvorec z ktoreho tiekla voda. Ziadne zasteny, len podlahovy zlab a z dvoch stran prispadovana podlaha asi 50*90. Normalne som sa bal tu vodu pustit, ze ved to bude vsade. A nebolo to zdaleka take zle ako som cakal, sameho ma to vtedy prekvapilo. A presne, stierka na haciku, len vodu prihnat po sprchovani k spadu a nic viac. Chcel som take aj v dome, ale nepreslo mi to. Tak mame walk-in a zastenu 100cm sklo. S tym drhnutim to zdaleka nieje take zle, to sklo je nejako upravene, voda z toho pekne stecie. Raz za tyzden to staci pretriet octovou vodou.
@peto125 my máme tiež široký walk-in v kúte kúpeľne. Prvýkrát mi bola hrozne zima :-D teraz som si už zvykla, buď sa sprchujem rýchlo alebo dlho ;-) neviem, či som si už na "zimu" zvykla, alebo mi para zohreje aj kúpeľňu, v každom prípade máme teplú dlažbu pod nohami aj v sprchovom kúte, aj v celej kúpeľni, čo je super a už zimu vôbec necítim.
@betka2506 Podlahu kúrite asi len v zime, ostatné ročné obdobia je dlažba studená.
@peto125 tiez aom mal obavu ale na moje pocudovanie je to uplne v pohode. Uz by som to ani inac neriesil
@peto125 po vystupeni zo sprchoveho kuta stupime hned na kupelnovy kobercek. takze nemame s tym problem. v sprche sa podlaha okamzite prehreje od teplej vody
@hroma zdravim, chcela by som sa opytat na Vasu skusenost s nitrasklo, mam hned niekolko otazok :) ake rozmery(myslim aj hrubku skla) ste zvolili? je to podla Vas postacujuce? ako dlho u nich trvala vyroba skla? zavesny system skla ste mali priamo od nich, alebo ste to este museli zhanat? mozem sa opytat na cenu?- aby som si to vedela porovnat s ponukou z kupelnoveho studia, vopred vdaka za odpoved
@ma_zak asi 7mm sklo, vsetko aj s laserovym meranim, osadenim, tyckami, dovezenim cca 270€+15€ nanotechnologia.. Rok 2016
Ako presvedcit manzelku aby sme si dali len zastenu do sprchoveho kuta :-) ona sa brani, ze to bude vsetko mokre naookolo. Chce aj dvere.
@mpfnordy co bude oproti vstupu? Iba dlazba? Tak bude treba zotriet iba tu... V pripade dveri bude treba utierat dvere+ vsetko co z nich stecie na podlahu. Dolezita je samozrejme hlbka kuta.
@kaspy no hlbka by bola 90mm pred by bolo 155m, ale v tom priestore by bolo aj WC takze ako pises zrejme by to WC bolo oprskane vodou :-) na sirku ma 100mm to by som musel dat dvere na ten rozmer
@mpfnordy tak pocuvaj zenu. 900 mm je malo. Otvoris tam ale potom dvere kvoli wc? Inac mas tam asi problem s jednotkami ;)
@kaspy Hej je to zle napísane práve pozerám na mobile na rýchlo v práci som písal odpoveď :) 90mm by bolo veľmi málo tak pre mravca :) No neviem teraz presne či je dverová strana 1000mm alebo 900mm dvere pôjdu otvoriť sa mi vidí, že sme to riešili pri dizajne. No tak budem musieť zrejme počúvnuť. Nevieš dá sa kúpiť aj zástena ktorá nepôjde od zeme, ale len od hrany kde bude obmurovaná vaňa ? Takže by to bolo vysoké neviem 1500mm cca.
@mpfnordy zasteny robia aj sklenari na mieru, takze da sa vselico. Verim ze v ponuke su aj take na vanu...
Prosim vas, nech pisu len ludia taki "zimomravi" ako som ja :D nie je v tom walk in zima? ked som to skusala v hoteloch, bola mi tam zima, ale nebolo tam podlahove vykurovanie, tak nemam s cim porovnat. dakujem za rady
@mpfnordy atypicka zastena len od sklanara. Su výrobcovia co ponukaju aj atyp za priplatok, ale ten priplatok je aj 30% za kazdy rozmer. Za tie prachy ti spravi sklanar zasternu, co sadne jak rit na serbel a este si budes vyberat aj sklo aj kovanie ake sa tebe paci
Osobne by som walk in nechcela. Mne je tam pri sprchovaní zima to je prvá veľká nevýhoda a druhá je voda všade. Walk in jedine ak máte priestor 140+ aby voda neprskala všade. Jediné plus podľa mňa je menej leštenia.
