Máte overenú (bez reklamácií) značku práčky?
6, 7, 8 kg? Hlučnosť, spotreba a pod.
Bosch, 9,5 roka bez akéhokoľvek problému...
zanussi pracky na 6kg mi vydrzala 10r, potom som kupila AEG. Uz ma 6r, opravu nebolo treba, akurat som sama vytahovala kamene z vrtule v odpade, lebo ma divny filter pre zachytavanie necistot. Susicka AEG, tiez 6r, asi pred polrokom sa na nej rozthol remen, ale objednali sme priamo od vyrobcu a manzel vymenil. Umyacky riadu som mala zanussi 2x, ale odisli tie vnutorne rozvody vody, lebo vo vode mame vkuse nejake cierne ciastocky. Na chalupu som kupila beko pracku aj umyvacku a treti rok uz tahaju a zatial idu.
Kazdy spotrebitel ma dobre alebo zle skusenosti so spotrebicom. Malokto ale berie do uvahy vlastne podmienky ich pouzivania. Aku ma vodu (tvrdu), kolko perie (denne? tyzdenne?), ako ma pracku instalovanu (je dobre centrovana?, cisti ju pravidelne?, na akej teplote perie?, atd). Cize faktor “uzivatel” sa neberie do uvahy vobec. Len znacka a roky. Takze ak pracka vydrzala len dva roky (ale mali sme dvojicky a prali sme denne plnu pracku) alebo mamka ma pracku, ktora funguje 10 rokov (zije sama a perie raz do tyzdna par kuskov): aka tu je vypovedna hodnota pre autora otazky? A ked citam o kurvitkach, tak sa uz vo mne dviha zlc. Neva. Ked chces relevantnu odpoved, tak si vygugli predaje jednotlivych znaciek. Ale dam ti aj prakticku radu: kup si pracku BOSCH, v obchode si pytaj taku, co ma bezuhlikovy system motora. Teraz sa totiz menia generacie pohonov praciek a nase klasicke su bud s uhlikom (ktory sa casom opotrebuje a je potrebny servisny zasah – aj Miele ma take, mimochodom), alebo bezuhlikove, alebo ludovo zvane “elektronicke” (pozor nie Direct drive). Tieto bezuhlikove motory maju niekolkokrat dlhsiu zivotnost, vyssiu ucinnost a su aj menej hlucne. A mimochodom, pre Bosch a Siemens ich vyvinuli inzinieri v Michalovciach a tam ich aj vyrabaju v milionoch kusov rocne a vyvazaju do celeho sveta. S minimalnou kazivostou. Hovorim len o motoroch.
BOSCH, jednu voľne stojacu 4.5 kg teraz používa mamka (už fičí 10 rokov), ďalšiu mala svokra, tiež 4.5 kg fičí už 9 rokov, tiež už je presunutá k sesternici :-) Ja mám teraz vstavanú BOSCH, a som spoko ;-)
@atak77 tiež som počula na Whirpool nie moc dobré, ale moja fachčí už 10 rokov a to nebola nikdy v servise
@lenka_21 no a nezamyslala si sa nad kvalitou prasku? ja mam tiez idost siemens vypere perfektne az na chyby ktore ma po polrocnom fungovani. Zamenila som pracie prasky slovenske a rakuske a je to rozdiel, takze chyba nie je urcite v pracke ale pracom prostriedku a aj to ake nastavenie si zvoli v idost tie hladiny kolko prasku zavysi od znecistenia a kolko davkovat si nadstavujes v menu. Moja pracka ma problem s napustanim vody po pol roku stale upozornuje otvorit vodovodny kohutik pritom vodu cerpa dobre a zanesenie sitiek je minimalne. Zrovna ked hlasi chybu taha vela vody na plakanie co sa mi nezda normalne. Co budem musiet riesit servisom jednoznacne. Som vsak nastvana lebo mam veci vyssieho radu a ide ma slaktrafit ze daky zase problem a v zaruke. Susicka zavada ale pricina nezistena funguje dalej v servise ju museli celu rozobrat, varna doska odisla jedna dotikova funkcia museli ovladaci panel novy, rura praskal ovladaci panel novy, teraz pracka strajkuje. Ide ma porazit. Mam pracku susicku siemens a rura a varna bosch. Servisak hovoril ze z daleka to nema s nemcami uz nic spolocne suciastky cina a polsko co k tomu viac dodat.
@mamimilla zamyslala...mam pocit, ze klasicky prasok perie lepsie ako tekuty. No ked uz mam Idos tak nevidim zmysel prat praskom... Ano skusam testovat rozne druhy a budem porovnavat. Najblizsie ked budem v AT skusim nieco kupit a uvidim. Ano to davkovanie ovladam, ale aj ked dam maximum tak to nefunguje... Tiez mam vyssiu radu vsetkych vyrobkov, ale vyberala som to hlavne kvoli funkciam. Ten Idos sa mi pozdaval preto som vybrala pracku s tymto systemom, na mycke som chcela to vysuvne rameno, aby som sa tolko nemusela zohynat, rura tu som chcela pyrolyzu a parnu. Co sa tyka spotrebicov tak zatial ako tak funguju...jedine na rure idem riesit ten vysuvny panel, lebo si myslim, ze sa to nevysuva spravne... Ale stale som nespokojna s kvalitou prania a aj umyvania riadu. Uz mam info o tvrdosti vody, vsetko som nastavila. Teraz testujem prasky...
@mamimilla Zapamätaj si jedno, čím jednoduhšia vec tým lepšie..To platí pre práčky,UMR,atď... "Servisak hovoril ze z daleka to nema s nemcami uz nic spolocne suciastky cina a polsko co k tomu viac dodat." a zabudol dodať že napr. motory, programátory sa montujú pre Bosch u nás na SK..a nielen pre Bosch..aj pre Phillco...To že je značka /a veľmi drahá/ neznamená hneď kvalitu, ja mám tú "zatracovanú" Whirllpool ako všetky /skoro všetky/ spotrebiče do domácnosti a som max. spokojný, prečo?? Pretože máme odskúšané napr.isté programy na práčke, UMR ktoré najčastejšie používame a dosť..Načo mi je práčka "1000" programová, keď z nej dajme si ruku na srdce používame tak 6.. Kúpim si jednoduchú a tým pádom aj servis je jednoduchý v prípade poruchy a ND..Čím komplikovanejšia vec tým drahšie opravy a ND...a výdrž??? Však vieme ako to chodí..Na 5rokov max. a dosť..Potom kúpiť novú... ;-) Ale kto si kúpi akú práčku,UMR atď.. je na ňom...Napísal som svoj názor... ;-)
@technik007 plne súhlasím ... Čím menej funkcií tým lepšie ...
@dejna_ A /hlavne kde je zvýš.vlhkosť/ s displayom že po čase display odíde-nezobrazuje funkcie, hoci práčka beží bez problému..Výmena+ND??..tak radšej nechajú tak kým neodíde celá.. Bohužiaľ, že všade ho trepú do UMR,pračiek..Mám UMR len so 6 programami a úplne mi to stačí,keď doslúži tak budem nútený kúpiť už novšiu s displayom čo sa mi veľmi nepáči.. :-( No ale čo už??? ]-(
Bosch - vydržala mi 17 rokov. Keby nebol odhnil šrób, ktorý držal bubon, prala by ešte aj teraz. Teraz som kúpila novúf 2 v a znova Bosch.
kazdy si zrejme kupy to co sa mu osvedcilo, za mna LG, prva 6rokov potom sme ju predali potrebovali sme na viac pradla, dotycna cumela na nu ci je nova, znova sme kupili LG na 6,5kg pradla, druhy rok vsetko ok.
@technik007 Suhlasim, pracka ma pravdepodobne vadnu privodnu hadicu s aqastopom vo vstupe do pracky tam cely mechanizmus asi sa bordel z vody dostal az tam ...uvidime zajtra to pride vymenit. Susicka zahlasila uz dva razy chybu E28 chyba NTC senzora objednany no servisak to zajtra kukne, muzovi sa to nezda ntc je neznicitelna suciastka skor mysli kontakt, kabel alebo elektronika ale susi po vypnuti a zapnuti v pohode dalej akurat uz o tyzden konci zaruka, vymenia ntc a ked to nebude tym tak co potom prdne a dovidenia, super nadsena som. :-( .
@lenka_21 co sa tyka idost ze sa to casom kazi a oprava aj 200€ potesi. Moja zatial funguje po kazdom novom doplneni umyvam celu nadrzku pozor koniec kontak elektricky citlivy na vodu´nenamocit. Tekute tam mam dva na tmave miesto avivaze a farebne. Biele prach. A mam rakuske alebo som pouzvavala booster nie tie klasika dostupne v supermarketoch.
@mamimilla fuha, tak idem pozriet do navodu. Ja som to este neumyvala, len dolievam ten prasok. Tiez mam dve prehriadky, ale do jedneho ide avivaz a do druhej ma ist tekuty prasok. Potom mam klasicky priecinok a tam davam bud prasok, alebo bielidlo a pod...
@lenka_21 tak da sa ten vrch pekne otvorit ale prv predok dolu vypustit zvysky a potom rozobrat no pozor na ten koniec modry vzadu je tam elektronika co funguje na to automaticke davkovanie ked to namocis potom ti to fungovat nebude. Oto cim vzdy predok dolu hlavou a umyvam to tak ze hore mam tu elektronuku a nenamocim ju tak. V navode je to vysvetlene vsetko. a zalezi aky pouzivas lebo tie pervol a wolait ci ako sa to vola hustnu a nechavaju usadeniny ja mam dixan prasok do volnej priehratky a dixan tekuty farebne a colon alebo rakusky fewa cierne a nezanechava bordel. Tam su v nutri take valce na to davkovanie cez ne ide ten tekuty a to sa pokazi a mas 200€ opravu ze casto sa kazy toto po case...no asi nedostatocna udrzba asik. neviem, problem zatial nemam. Hadica vymenena a zatial po dvoch praniach nepostrehla som pyskanie. no inak hadica stoji 100€ ale mam ju v zaruke pracku plus dalsia predlzena zaruka na novu hadicu s aqastopom. uvidime
@mamimilla aha, tak dik...idem studovat navod :-D :-D :-D :-D Ja pouzivam klasicke tekute...persil, ariel, perwol...a pod.
Mali ste uz u seba servisaka ktory vie robit vsetky znacky? Lebo mna tu prekvapuje nazor ze su to najvacsi odbornici ale takeho ktory by bezne robil Candy, Siemens, Miele napr. Som ja este nezazila. Zazila som ale mudrlantov ktori robia tak 2, max 3 znacky dookola a mudruju pred gazdinkami ktore ich pocuvaju s otvorenou pusou. A niektori robia len jedinu znacku . Tak sa bavim na vyrokoch typu Pani sak to mate dnes jedno, aj tak sa vsetko po dvoch rokoch musi menit! Alebo Pani sak sa aj tak secko robi v Cine, tak ci si kupite Candy, Bosch, Miele, to dneska neni panicka zaden rozdil! A ked sa spytam na nejake konkretne veci, stale melie dookola dve vety. Toto ma pre mna asi taku hodnotu ako ked sa spytam susedy odvedla. A to nie su len pracky, to su kurenari - kotle, klimy, auta atd..... vsetko. Ja citam vsetky mozne recenzie a fora nez mam dat na nejakeho premudreleho servisaka . Co uz mi povie k Siemens napr. Ked ju nikdy nevidel otvorenu?
@ada32 tak mne ked bol z BA opravovat varnudosku povedal ze je to uz fakt jedno vsetky znacky uz nie su to co byvalo, vacsinou su to sukromnici servisaci zo robia pre viacere znacky. Povedal mi to takto spotrebuce v nizkej cenovej su casto kazove a aj drahe nie su koser pretoze maju viac elektroniky. takze akakolvek znacka je cenovy stred ideal aj kvalita aj nekazovost. Ja mam asi jednoducho smolu ze posledne 4 nove spotrebice mali technicku vyrobnu vadu po case, vcera co tu bol servisak tvrdil ze nestava sa mu zeby bolo takto nieco vadne ale skor zla obsluha alebo nedostatocna starostlivost alebo atd....Pracka zatial frci ok, susicku asi buduci tyzden zrobi. Pred nimi som mala siemens pracku dala som ju svagrine a mala 4r frci v pohode doteraz, chladnicku elektrolux sme mali 8r kupili novu samostatnu a aj mraziak samostatny a staru dali mojim rodicom frci tak uz biedne bez mraziaka ten odisiel. Prvu pracku som mala slim 8rokov elektrolux dozila, sporak tiez elektrolux 8r ale samostojaci. Dokonca tyto servisaci nadavali na nove modely a ake boli problemy tych najnovsich, dokonca mi par veci ani neodporucil kupovat. co sa tyka bosch a siemens
LG spredu plnená s displejom, vyše 10 rokov bez poruchy. Keď dožije, zase budem hľadať v tejto značke. :)
