Led pásiky v sprchovom kúte
Je mozne dat do murovaneho sprchoveho kuta LED pasiky? Kdesi som pocul, ze by sa nemali davat do priestoru, kde je voda. Boli by len 2 ks, dlzky zhruba 0,6 m, vo vyske asi 1,2-1,5 m od podlahy. Budem mat v sprch.kute 2 murovane male policky, ktore chcem osvetlit, kabliky k nim chcem viest skarou medzi obkladackami a zaskarovat ich. Napajaci zdroj by bol mimo sprch.kuta.
led pás ip 44 alebo 65
Ano, bez vacsich problemov no treba pozorne vyberat aj instalovat.
@johny18 Da sa to riesit ale IP 44 nestaci urcite ani zalievany gelom. Mam to vyskusane ze pasik casom zoxiduje. V tychto podmienkach musi byt IP68. Osobne to riesime tak ze zoberieme AL profil odrezeme ho na mieru naspajkujeme kabel, na pasik nalepime do profilu osadime koncovky a zalejeme dvojzlozkovym lukoprenom. Toto riesenie pouzivame v exterieroch a pri bazenoch. Nevyhoda je ze neskor uz nieje mozne profil prevrtat a srobovat. Jedina moznost je lepit alebo nacvakavat do uchytiek.
Alebo sa skús pozrieť aj po sprchovej batérii ktorá má už LED svetlá v sebe zabudované a máš po starosti... Jednu takú sprchovú bateriu vyrába aj Hansa... môžeš si meniť farby ako sa ti páči... videl som ju vystavenú v kúpeľňovom študiu Technik vo Zvolene tak skús www.technikzv.sk :-)
@ramoon a ako je mozne priviest kable k tymto led pasikom, tak aby ich nebolo vidno? Vojdu do 3mm skary medzi obklad?
@ramoon resp. kde skryjem konektor na napojenie led pasika? Tomu nebude vadit voda?
@johny18 ak uz je obklad hotovy tak tahat kable uz nieje mozne.
@johny18 niečo podobné sa snažím riešiť aj v našej sprche...nemáte náhodou foto s tými poličkami?
@riusake17 upustil som od toho a led pasiky som nakoniec nedaval. bolo to prilis komplikovane, ako to vsetko vyriesit, a radsej si dam viac led svietidiel na strop
