Kúpeľna svojpomocne
V kupelni je natiahnuta voda, elektrina...steny su vysitovane sietkou a kleberom. Strop je beton (kedze nad je 2.poschodie). Steny az po strop bude obklad. Nie som si isty ci natriet aj strop...alebo staci len steny?
@radoslavc cim natriet?
@sysell prepac, uslo mi to...tekutou hydroizolaciou...
@radoslavc a co tam ides robit bazen? Netreba ani steny len v sprche kde bude tiect po stene voda
@sysell no lenze myslel som ze problem su aj vypary - ktore su na strope, ci nie?
natiera sa len to co prichadza do priameho kontaktu s vodou, okolie vane, sprchac, za umyvadlom ...
@shadowmilan uskodi to ked sa toho natrie viac? asi nie:) a viac asi uskodi ked sa toho natrie menej... takze natriem cast stropa nad sprchovacim kutom, stenu sprchovacieho a okolie vane...
jasne ze neuskodi :) v tom by som problem nevidel ja co som natieral tu hyrdoizolaciu je to taka vec ze som rad ze som to nagebril tak kde trebalo nieto este inde navyse :D den braven ale ine hydroizolacie mozu byt lepsie natieratelne
tiez som rada, ze som to natierala len tam, kde je to potrebne (sprcha steny a podlaha). strasna gebuzina. neviem si predstavit to davat na steny-strop, ktory sa bude len malovat. ved uvidis sam
@radoslavc neuskodi, radsej viac ako menej, ja som tiez daval len tam, kde to bolo potrebne, nechcel som zbytocne to patlat aj tam, kde to vobec nebude potrebne, ale tam, ako strop nad sprchou nad tym by som ani len nevahal a hned by som dal
Vdaka, natrel som toho dost metrov a nerobi sa s tym az tak zle ako sa popisuje...ale tak samozrejme nie je to farba na stenu...
@radoslavc hej mno, len sa kusok tazsie cisti
takze natrel som polku stropa nad sprchou...inak polka stien - kde bude sprchovy kut a vana...tam som siel az po strop, rohy som daval pasku ked to bude praskat...
