Kúpeľňa - návrh Siko. Čo by ste menili?
Ahojte Vedeli by ste dat svoje napady co by ste pomenili na navrhu mojej kupelne, ide mi o tu viacfarebnu listelu, ci ju nechat alebo vyhodit, nie je lacna a neviem ci radsej iba napr. dat kusok z nej na horny okraj vane a zvyšok použiť na WC geberit iba tiež pás a tak jednoduchšie alebo to ponechať. SIKO dáva ešte jednu zmenu, ale neviem si poradiť. Musím to vyriešiť dnes. Ďakujem za všetky postrehy nápady a rady.
Ja by som tu siroku nedaval, bud len tu tenku alebo tu tenku zopakovat nad vanou cize by boli dve. Geberit tu nevidim, asi je zvlast... ?
ake su rozmery toho svetleho obkladu?,
@madein1974 Geberit na zachode vedla ale neposlali navrh, to je jednoduchsie... ja iba premyslam ze tu hrubu listelu by som tam nedal a dal by som tenku na vrchny okraj vane a zvysok poutil na geberit do zachoda alebo vobec a hotovo...
@katka888 vsetko je 30x60 katka
@milan23 kukol si foto v maily odo mna ? inac tento tvoj navrh je velmi pekny, ale vyjde drahsie :( nemaju niec v ponuke s mozajkou, tu by si lahsie rozdelil na mensie ciastky, takze neminul vela alebo skus kukuc na ten styl kupelne co som ti poslala ze budeme mat my a tak poukladat tie listeli, tym padom ich bude menej kusov, len ja na ravu stranu kde je radiator uz nedavam ozdobne obkladacky ale cisto zelene / v navrhu mam ozdobne / zeby si mal po skinku hnedu a nad vanou v strede len pas dohora s tymi listelami hrubymi ja mam ten zeleny pas dookola tvoeny iba dvoma radami zelenej, tj dole je svetla pod radiatorom, neviem ci ma chapes :)
takze skus obkladacky dat nalezato ako mas, nie na stojato ako je to tu, tam kde je zelena, das hnedu a tam kde je nad vanou oproti dveram ozdobna zelena das nalezato tu hrubu listelu. nejak to dopasovat aj s murikom
@katka888 pozeral som to paradicka :).. pochopil som aj tvoj navrh, len mne by ten pas nevisiel rozmerovo pekne
@milan23 nema stam tri rady po 60 cm? som myslela ze hej ... to by si musel vycentrovat a v podstate sekat z oboch stran... aj @madein1974 mal dobry napad, len ked vezmes ze medzi dve listely das 30 cm svetly obklad, neviem cik ti taky pas vojde medzi umyvadlo a skrinku / tenka listela, svetla obkaldacka, dalsia svetla listela. a po com su tie male listely?
@milan23 este ma napadlo, ako sa vola ten obklad, mozno ked das obrazky goole tak najdes ten obklad pouzity niekde a sa mozes inspirovat.
@katka888 @milan23 vyzera to na defile. Ja som to viac pokombinoval s hnedou. http://www.modrastrecha.sk/fotoblog/j...
@katka888 medzi tenke listely aspon 3 rady obkladaciek...
@madein1974 aha, zle som pochopila, cize jeden okolo medzi umyvadlo a skrinku a druhy vyssie, uz ponad skrinku zrkadlovu. cize tak ako ma teraz, len miesto tej sirokej by bola taka uzka ako hore
@katka888 ano, presne tak
@milan23 A keby si tu pasikavu obkladacku dal o 2 rady vyssie a listelu nedal? Mame to podobne s mozaikou tiez rozmeru 30x60. Skusim pridat obrazok vizualizacie zo sika.
@milan23 a s tou mozaikou sa ti nepozdava?
@milan23 Nejde mi tu pridat fotku, takze pozri v mojom albume.
@fosilka krasne a celkom zaujimave takto hore
@fosilka skus mi ju prosim hodit na milekes692010@gmail.com dakujem moc
@fosilka uz som videl, to je ina kupelna, ako mojich 5 :).. no dom je dom raz darmo, este si musim pockat par rokov ale isto chcem niekedy dom...snaaaad sa postasti.. no len nechcem hadzat do listel take peniaze dam ich tam 11 po 24,-€ a hlavne mala kupelna sa niekedy neoplati experimentovat, tebe listely ukazu pekne ale v tomto priestore 1860x1600 mozu uramykat priestor , tak preto sa neviem rozhodnut
@milan23 mne sa ale paci aj ten navrh co mas povodny teda zatial jedniny. ide iba o to, o kolko by si usetril ak das iny, alebo inac poukladas, lebo musis priratat aj to, ako das obklad do wc a kolko ozdobnych ti bude treba. aj to ako pise @madein1974 moze byt zaujimave a na wc to potom spravit rovnako ako v kupelni. osobne by som si aj tuto moznos tpreratala, ak chces tento obklad a nenajdes iny
@katka888 cakam na poslednu variantu zajtra rano, mala by byt listela ako je na vrchu teraz, len mozno nie viacfarebna ae vo farbe obkladu hnede kedze steny budu biele a ta viacfarebna hruba pojde prec s tym ze sa da kusok na vrchny okraj vane a na WC geberitu, lebo fakt keby ma byt aj WC dokola s tou listelou tak .......350,-€ nie je mojich, jedine popremyslat ako sa da podelit listela
@milan23 a mozajku nemaju? ta sa da pekne podelit. wcbude davat ako?
mna ta pasikova farebna listela akoby zviera v tej malej kupelke. dala by som len niekde, napr na vanu, nad umyvadlo a podobne, kedze je pekna, skoda ju vynechat
@mamoo tak tak ja davam druhy vlastny navrh dal tu viacfarebnu iba na vrch vane taky pas a tu hrubu co vedei okolo celej steny asi rusim aj z dovodu ze mi uzatvara akoby priestor a aj peniaze :(... necham listelu hore a to na vani a WC asi na geberit jednu a vybavene,,, mam to male priestorovo, ale co uz...
@milan23 ako budeš riešiť tých cca 10cm vedla vane v pohlade zhora? v súvislosti z bočného pohladu na prvej snímke?
@staronova tak je vymurovka ipor 5 cm hrúbka zatial vo výške 90 cm, chceš vedieť akej farby ten vrch tých 5 cm hrúbky či ako aby sme sa pochopili?
@milan23 prepáč som to nepopísala dobre. V pohlade zhora hned vedla vane,kde je položený šampon. My totiž máme ten istý prípad. Vychadzaš z výšky vane akej? Od podlahy. Neviem ako máme osadiť vanu,kvôli obkladu-60 alebo 57. Vtom druhom prípade musíme vyrezať obkladačku. Neviem,či to obkladač urobí pekne....
tak toto je druha prerobena varianta, ktora teda vyznie krajsie..dnes musim rozhodnut. DAKUJEM ZA RADY
@staronova to ti moc neporadim ja dam navrh murarovi a budem kontrolovat aby to bolo fajn... co povies ktora varianta je lepsia ci ta hore co som dal vcera alebo dnesna.. dakujem za nazor
