Ktorá z týchto batérii je kvalitnejšia?
23. jún 2017  •
nikolino2
Registrovala sa 1. marca 2013 na modrastrecha.sk. Pridala 48 príspevkov. Okres Žilina.
nikolino2
 Dievčence poradte ktorú batériu si máme vybrať podľa funkcie, ovládania + úspora vody ďakujem za každý názor prvé dve sú značky grohe eurosmart a tie pod nimi hansgrohe focus 2
23. máj 2013 o 00:57  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
nikolino2
nikolino2
23. máj 2013 o 00:58  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
rebelix
80
Registroval sa 13. augusta 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 352 príspevkov. Má 25 priateľov. Okres Trnava.
rebelix
80
 Podľa mňa značka grohe nemá chybu, máme ju doma aj my a sme spokojní, síce iný typ.
Hansgrohe je vraj kvalitatívne ešte na vyššej úrovni, ale aj cena zvykne byť vyššia.
Sorry, že ti odpovedal chlap. Aha, ešte niečo, vodu ušetríš, ak nebudeš mať nonstop otvorenú batériu emoticon
23. máj 2013 o 07:31  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
igigi
Registroval sa 26. januára 2013 na modrastrecha.cz. Pridal 821 príspevkov. Má 4 priateľov. Slovensko.
igigi
 suhlas, mam skusenost s Grohe a je to parada... tiez pojdem do nich...
23. máj 2013 o 07:45  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
tgb_plast
Boris Tóth
Toth Boris PRO
Interiér - sanita, kúpeľne a wc, obklady, dlažby - Okres Senec
6
tgb_plast
Boris Tóth
Toth Boris PRO
6
 @nikolino2 Síce niesom dievčenca emoticon, ale v prípade Hansgrohe, Grohe a Hansa je to úplne jedno... osobne si myslím, že to je všetko jedna firma. A iba predáva pod iným menom a iným dizajnom... Je to niečo ako v automobilovom priemysle WW, ten má pod sebou Audi, Škodu... a dalšie značky... čo sa týka povrchu a vnútorných kartúší, nemusíš sa ničoho báť, akúrát pri Grohe sa veľmi veľa platí za značku... raz toľko čo pri Hanse a Hansgrohe
23. máj 2013 o 08:30  •  www.najlacnejsie-kupelne.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
nikolino2
nikolino2
 @rebelix super rada emoticon budem sa jej držať len som niečo čítala o perlátore kde sa voda zmiešava zo vzduchom že sa dá ušetriť 50% na vode tak preto sa pítam
23. máj 2013 o 10:31  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
manilla
58
Registrovala sa 19. februára 2011 na modrastrecha.sk. Pridala 2409 príspevkov. Má 64 priateľov. Nemecko.
manilla
58
 mojej mame som kupila tie Hansgrohe co mas na obrazku dolu. su uplne v pohode, ja mam Hansu, myslim ze nieje co riesit. su to dobre znacky.
@nikolino2
23. máj 2013 o 12:24  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
raz0r1911
Registroval sa 4. januára 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 118 príspevkov. Má 1 priateľa. Podunajské Biskupice, okres Bratislava.
raz0r1911
 No v podstate je to jedno ale: najprv bola f. Hansgrohe to bol otec a ten mal syna čiže grohe . keď sa aj pozrieš tak rady hansgrohe sú takého staršieho typu ako od grohe . Čo sa týka toho šetrenia tak v podstate všetky pákové batérie šetria vodu ale niektoré viac a niektoré menej ,ale napr. f . hansgrohe predáva aj zvlášť perlátor , ktorí šetrí až 60% vody(ten som si aj ja kúpil na starú 10 ročnú batériu ). stojí cca do 10€ a v balení sú dva kusy ,závitovo sa hodia aj na iné značky. Potom to môže byť aj v kartuši , v ktorej môžeš mať prednastavený prietok vody a tam ušetríš 50%(resp. aj teplotu vody si môžeš pri niektorých nastaviť) vody ale nemysli si , že keď dáš aj perlátor aj kartušu tak že ušetríš 90% to nie ale môžeš ušetriť aj 100% keď nebudeš používať vodu emoticon Čiže na záver : je jedno akú značku ti ponúknu tu na fóre platiť a používať ju budeš ty. Je jedno pre ktorú značku sa rozhodneš obe sú kvalitné . Tak veľa šťastia pri kúpe emoticon
25. máj 2013 o 07:38  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
nikolino2
nikolino2
 @raz0r1911 niekto z fóra mi radil: jedine na čo si daj pozor je aby rohové ventily /privod vody k stojankovym bateriam/ boli so sitkami to je načo dobré budem potrebovať na každú batériu (drezová kludi, umyvadlová a vaňová HG)? koľko to asi stojí stačia aj nejaké lacnejšie ak by si vedel uveď názov Ďakujem
25. máj 2013 o 11:41  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
raz0r1911
raz0r1911
 zaleží na tom aký rozvod v stene máš. ak je plastový tak stačia dva filtre hneď za hodiny teplej a studenej vody ak je klasicky pozinkovaný tak pred každú batériu . pod stojánkové sa dávajú roh. ventile s filtrom a na stenové tesnenie s filtrom . ono niektorý výrobcovia k stenovým batériám dávajú automaticky sitká ale to by ti mal povedať predavač. k tým ventilom a k cene : záleží na faktoroch : ako dlho tam chceš bývať a či si potrpíš na kvalite alebo kvantite. ak tam budeš bývať dlho resp. stále tak radšej zainvestuj a radšej tam daj kvalitnejšie napr. SHELL alebo aj už priamo niektorý výrobcovia ponúkajú ventile nejakých značiek ,cenovo rádovo cca do 10€ tie lacnejšie vyjdú cca 2-4€ ale sú kazovejšie
ale aj napr f. alcaplast má pekné a dizajnové ventile ktoré ladia k ich chrómovým sifónom ale v obchode sa vždy opýtaj či je ten konkrétny ventil so sitkom a ako sa čistí . a kupuj takýto tovar v menších predajniach je tam povačšinou lacnejší . u vás to moc nepoznám ale skús f . ptáček
26. máj 2013 o 11:27  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
onik (34 r.)
9
Registroval sa 3. januára 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 12 príspevkov a 8 albumov. Okres Považská Bystrica.
  • Prestavujem byt
    okres Považská Bystrica
onik (34 r.)
9
  • Prestavujem byt
 Ja by som bral tie Hansgrohe, Focus E2, ale tu umyvadlovu by som pytal Focus 100, ten isty dizajn ale vyssia a pohodlnejsia k umyvadlu ako ta mala "70-ka". Cenovo cca rovnake, ked trafis dobry obchod. Jo a HG maju po novom na umyvadlach perlatory, ktore nepustia viac ako 5l/min vody. Teda, ked si oplachujes ruky, mozes kludne dat paku naplno, a voda ti pojde stale len 5l/min (co je naozaj malo). Uspornym bateriam s "klik" pakou by som neveril. Ty, mozno dalsi clen rodiny si na to date pozor pustat vodu len po prvu polohu paky, ale napr. decka v pohode vyvalia paku do najvrchnejsej polohy a voda strieka potom kade tade. Na tych HG ti striekat nebude, pretoze je ten prud vody tak prevzdusneny, ze pri dopade na tvoje ruky alebo povrch umyvadla za ziadna kvapka neodrazi...
V dobrych predajniach kde maju HG, maju aj take sady s klucikom na perlator a konkretne tieto 5l/min perlatory. Pozicias si to, nahodis doma na nejaku baterku a mozes sa sama presvedcit...
pana tgb_plast a jeho prispevok o jednej firme HG, grohe a hansa radsej ani nejdem komentovat... emoticon
5. jún 2013 o 19:26  •  prestavuje byt  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
muskaat (36 r.)
15
Registroval sa 10. júna 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 333 príspevkov a 5 albumov. Má 4 priateľov. Tr. Stankovce, okres Trenčín.
  • Už bývam v dome
    Trencianske Stankovce, okres Trenčín
muskaat (36 r.)
15
  • Už bývam v dome
 nam este predajca povedal ze u firiem hansgrohe a grohe dostanes 5 rocnu zaruku ale len ked ti to namontuje ich schvaleny technik, inak mas klasicku dvoj rocnu
5. jún 2013 o 20:14  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
zdenkaslivka
Registrovala sa 14. júna 2011 na modrastrecha.sk. Pridala 7 príspevkov. Má 5 priateľov. Červenica, okres Sabinov.
zdenkaslivka
 Tiez to teraz riesime... Sme rozhodnuti viac - menej pre HG focus E2 100 k trom umyvadlam a 70tku k malemu umyvadielku v dolnom wc. A tiez berieme k nim aj kuchynsku bateriu z tejto sady. Dufam, ze budeme spokojni emoticon
8. jún 2013 o 19:15  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
laila22
Registrovala sa 2. augusta 2009 na modrastrecha.sk. Pridala 177 príspevkov. Má 5 priateľov.
laila22
 taakeze ja som mala najprv ganshrohe Talis.. boli fajn.. teraz mam grohe a podla mna su lepsie, na co ma upozornil aj predavac v obchode, ze grohe, idu oproti hangrohe lahsie ovladat - tie packy, co je pravda.. to je jediny roziel ktory som postrehla. Inak su baterie kvalitne.. ten focus hansgrohe mam teraz na WC so sprskou.. sopkojnost emoticon
8. jún 2013 o 23:09  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
nikolino2
nikolino2
 @zdenkaslivka a odkiaľ idete objednávať tie batérie koľko vás výdu
12. jún 2013 o 22:53  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mischelin
3
Registrovala sa 13. septembra 2007 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 130 príspevkov. Má 7 priateľov.
mischelin
3
 @nikolino2 tie spodne nam akurat dnes prisli emoticon
26. jún 2013 o 18:36  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
nikolino2
nikolino2
 @mischelin nám prišli prevčerom len tu umyvadlovú sme objednali 100-ku nie tu malú a vyzerá dobre myslela som či nebude veľká ale nieje
27. jún 2013 o 13:32  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
nikolino2
nikolino2
 @mischelin a odkal ste objednávali my z online obchodu
27. jún 2013 o 13:33  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mischelin
3
mischelin
3
 v stavebninach, aj my mame vacsiu emoticon
27. jún 2013 o 14:13  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jan45 (72 r.)
123
Registroval sa 30. júna 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 8740 príspevkov, 2 albumy a 1 článok. Má 29 priateľov. Okres Prievidza.
  • Už bývam v dome
    Bojnice, okres Prievidza
jan45 (72 r.)
123
  • Už bývam v dome
 ako môžu batérie šetriť vodu? voda alebo tečie, alebo nie, koľko, to záleží na užívateľovi. Ušetriť sa dá len tak, že si dáte výtoky samostatne ako Angličania, napustíte umývadlo alebo drez, a to je konečná spotreba, nie tečúca voda.
15. júl 2013 o 15:53  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
cubicomp
16
Registroval sa 22. júla 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 1949 príspevkov a 1 album. Má 16 priateľov. Okres Ružomberok.
cubicomp
16
 @bajafb jaaaj, tieto bludy typu jednoznacne najkvalitnejsie a pod. To by som rad vedel, kde si na to prisla? Mas to niecom podlozene alebo je to len tvoj subjektivny dojem na zaklade reklamy a toho, ze ich mas doma. Ludia, ked tvrdim, ze nieco je najlepsie, tak to treba aj dokazat ale nie stylom jpp. Vies kolko existuje lepsich baterii a nemas o nich ani paru???
Mohli by ste sa drzat hesla: radsej hamovat ako banovat a nie tu pustat bludy do sveta typu najlepsie, najkvalitnejsie a podobne emoticon
Ano, su to kvalitne a dobre znacky ale najlepsie???? Kto spravi porovnanie kvality Grohe, Hansgrohe, Kludi, Hansa atd
15. júl 2013 o 15:58  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
kapa34 (37 r.)
41
Registrovala sa 14. februára 2011 na modrastrecha.sk. Pridala 391 príspevkov a 5 albumov. Má 27 priateľov.
  • Už bývam v dome
kapa34 (37 r.)
41
  • Už bývam v dome
 @nikolino2 obidve znacky su tip-top emoticon
15. júl 2013 o 16:22  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
kapa34 (37 r.)
41
  • Už bývam v dome
kapa34 (37 r.)
41
  • Už bývam v dome
 @jan45 vsetko je to o zmiesavani vody so vzduchom nazyva sa to -AIR SYSTEM,a deje sa to priamo v baterii,alebo v sprch.hlavici..
na tom to celé fungujeemoticon
-ale suhlas s Tebou,clovek,ktory chce usetrit vodu,tak sa to da aj inymi sposobmi....a ten, ktory nou plytva ,tak ma aj vysoku spotrebu samozrejme...
15. júl 2013 o 16:25  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
anairda
428
Registrovala sa 16. augusta 2006 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 6406 príspevkov. Má 15 priateľov.
anairda
428
 @bajafb no netvrdila by som, ze su jednoznacne najkvalitnejsie emoticon co potom taky dornbracht? emoticon
@cubicomp ja z vlastnej skusenosti neviem posudit, ale nas majster ktory montoval toho uz dost, povedal ze hansgrohe v pohode, ze tie su super. ale grohe baterie - ze mal jednu tak zlu skusenost, ze na zaklade nej uz neodporuca a prosil ma ze grohe nech nekupujem emoticon ale samozrejme, mohol natrafit bud na zle urobeny vyrobok, alebo na vyrobok ktory mal nejaku nestandardnu montaz... neviem s cim tam bol problem, nepytala som sa (kedze o tychto nemeckych znackach neuvazujem, lebo design je hruza emoticon ).
15. júl 2013 o 16:53  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jan45 (72 r.)
123
  • Už bývam v dome
jan45 (72 r.)
123
  • Už bývam v dome
 @kapa34 perlátor zníži prietok zvýšením odporu, to sa dá dosiahnuť pritiahnutím páčky
15. júl 2013 o 18:59  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
cubicomp
16
cubicomp
16
 @bajafb presne sama si to napisala a usvedcila sa :
- mam skusenosti s prevaznou vecsinou na SK ponukanych---- vies kolko kvalitnych baterii sa na Sk nepredava? Vies? Stavim sa ze nie.....
- v porovnani cena/ kvalita----- v prvom prispevku si napisala, ze su najlepsie bez tohoto dodatku a to je dost podstatny rozdiel.
Takze najprv si zisti ake kvalitne baterie sa predavaju aj za hranicami SK a potom sa spytaj sama seba, ci je Grohe JEDNOZNACNE NAJKVALITNEJSIE emoticon Mozes napisat svoj nazor, ale nie stylom, ze nieco je najlepsie aj ked to nie je pravda.
Ludia naucte sa pouzivat spravne vyjadrenia a nemylit si pojmy s dojmami. Pretoze tvarit sa mudro a urazene a pritom neprekrocit hranice SK je dost smiesne.... ale to je take slovenske emoticon
17. júl 2013 o 09:03  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
cubicomp
16
cubicomp
16
 @bajafb keby som bol vseved ako ty, tak by som vedel ktora znacka je najlepsia. Ja to ale zial neviem na rozdiel od teba a tym padom si nedovolim tvrdit, ze tento vyrobok je NAJLEPSI, kedze neviem, ci na svete neexistuje lepsi. To dokaze len odbornik, co s tym robi uz par rokov a ma aj referencie v ramci VELKEHO slovenska, kde sa preda par tisic baterii na rozdiel od milionov kusov co sa predaju po celom svete. Cize urcite to bude pravda, ze LEN tieto 2 znacky su TOP na svete ked to povie odbornik z praxe, ktoru ziskal na slovenku predajom par stoviek ks.... emoticon
S grohe nemam zlu skusenost, dokonca si ich idem davat do domu kompletne vsade ale to neznamena, ze su TOP na svete. emoticon
18. júl 2013 o 21:18  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
cubicomp
16
cubicomp
16
 @bajafb nechcem spochybnovat tvoje skusenosti ani odbornost ale skus sa zamysliet, ci naozaj neexistuju aj lepsi vyrobcovia ako grohe a hansgrohe a pouzivat slova TOP a NAJLEPSIE trochu opatrnejsie, kedze nemas dokaz, ze je to naozaj tak emoticon
18. júl 2013 o 21:49  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
