Kreativne duse, poradte s kupelnou
Ahojte strechaci, najdu sa tu kreativne prakticke duse? Potrebujeme poradit s kupelnou, rozmer 220x230cm... muz chce sprchovy kut (je vysoky, nechceme posuvne ani polkruhove dvere), decka vanu (odolnu, nemusi byt dlha), idealne by bolo mat 2 umyvadla.. v kupelni je okno siroke 80cm, vysoke 60cm a spodna hrana je vo vyske 170cm... (pocitajte s obmedzenym rozpoctom, cize na mieru robene prvky su momentalne nerealne).. :D vdaka za kazde rady, tipy, skusenosti...
@elllla do 2,2 x 2,3 priestoru nasukat vanu sprchovy kut a 2 umyvadla? Vela stastia...
ja by som isla do kupelnoveho studia a tam Ti navrhnu zadarmo...samozrejme že potom musis zobrat obklad alebo nieco. my mame len sprchac 90X90 a tiež nie rohovy lebo ten sa mi nepaci a vanu nemame...sice este nemam deti ale budu si musiet zvyknut na sprchu :D
Akú šírku majú dvere v kúpeľni?
@elllla Ahoj, my máme podobný rozmer kúpelky...225x245 a naozaj nebolo možné vmestiť aj vaňu aj sprcháč..rozhodli sme sa pre sprchový a miesta je tak akurát.. pozerám ale že vy máte oddelené wc, my nie, tak možno by sa to dalo potlačiť aj s tou vaňou.. pozri si moje foto ak chces :)
@zoreima zatial ziadnu, to sa bude robit nanovo, takze je to na nas...
@mapeba nevidim ziadne tvoje foto kupelne.. nemas len pre priatelov?
inak, nechcem ovplyvnovat nikoho, ale nam s muzikom zatial napadlo len taketo riesenie..
ešte nemáme umývadlo ale bude oproti sprche a wc,,, bude tam velká 120cm skrinka takže v pohodke dvojumývadlo..sprcháč je 90x90 okno má rozmer 100x50 a je vo výške cca170cm @elllla
@mapeba tak to mate veeeelmi podobne, ako my... nemas niekde aj nakres zhora, ako to planujete? a na sprchaci budete mat dvere alebo len nejaky zaves?
@mapeba skusila som to nejako navrhnut podla vasho, len to by znamenalo mat pre decka vanu 140cm, co je asi uz dost malo, nie? aka je prosim hrubka tej priecky - bocnej steny sprchaca?
@elllla na sprcháči budú dvere a budú sa otvárat smerom na radiator...prikladam aj nakres, nekorešponduje s obkladom ale rozloženie je identické... v rohu za dverami máme ešte práčku
@mapeba 10cm plus obklad po oboch stranách
@mapeba ano ano, tak nejako to urobime aj my.. potom dam vediet :D
@elllla nevidim to ruzovo a realne :-N ale ak by si to natiahla na 240 a 230, tak mozno by to slo... ale aj to s velmi odretymi usami... moj navrh - ak sa ti bude pozdavat skus zakreslit, tam sa potom uvidi ci vooobec sa to pomesti... cize: horna stena by bola 240 a tym padom na nu mozete umiestnit 150cm dlhu vanu - do horneho laveho rohu. A zostalo by tam 90cm - na sprchac a priecku medzi vanou a sprchacom. Sprchac by teda bol v pravom hornom rohu. Tu priecku mozete dat bud sklo, to je tenke a tym padom by si mala na sprchac takmer celych 90cm. alebo priecku medzi vanou a sprchacom mozete vymurovat, a tym padom by ti zostalo na sprchac 80cm (aj ked das priecku 5 ci 7cm (neviem aka najtensia sa da), tak musis este pocitat so stierkou obkladom.. myslim ze vymurovana priecka by bola lepsia, aby sa jeden mohol v klude sprchovat a nebolo na neho z vane vidno... vnutorny priestor sprchaca by som dala pozdlzny - t.j. sirka tych 80cm a dlzka 110-120cm... to by si potom nepotrebovala nan dvere/sklo (usetrene peniaze), lebo z tych 120cm snad nenaprskas von... cize by bol otvoreny... a aj je to celkom moderne teraz - len vymurovane sprchace, bez vanicky, a otvorene.. no a umyvadlo potom na stenu susediacu s WC - bolo by oproti vani. mozno by sa zmestili aj dve (sirky 55cm - uplne staci, brachovi sme dali take a je to v pohode), alebo asi skor nie... asi to skor vidim na jedno dlhe umyvadlo, s dvoma bateriami.. ale ako hovorim, musela by si stenu co mas aktualne v podoryse dlhu 230cm natiahnut na 240cm. a tu co mas 220cm natiahnut na 230... natiahnut tu 220cm na 230 nebude problem, lebo WC mozes v pohode zuzit na 90cm, a tym ze je dost dlhe, tak umyvadielko v nom umiestnit blizsie k dveram..
@elllla hehe ja som zacala pisat pred polhodkou, potom prisla svokra a az potom som dopisala. vidim ze uz ti tu podobne navrhli :-)))
@elllla elka, to co napadlo teba s muzom nie je dobre - uzke miesto medzi rohmi vane a umyvadla. umyvadla by mali byt okamzite a jednoducho dostupne hned od dveri - su najviac pouzivane, castejsie ako vana a sprchac...
@anairda bohuzial ked natiahnem sirku na 240, zuzim si chodbu do spalne a je mozne, ze tam nevtesnam dvere so zarubnou.. wc nemozem zuzit na 90 kvoli oknu, takze predlzenie kupelne by bolo len na ukor spalne, ktora uz je aj tak dost mala..
@elllla elka, tak potom fakt vana moze byt len ta 140cm. popozeraj ci take vobec su? (myslim, ze hej ,ale prever si to). ak by si dala vanu 150cm (co je v podstate uz mensia standard velkost), tak zostava ti 80cm na sprchac a priecku medzi vanou a sprchacom. priecka (plus stierka plus obklad) zaberu 10cm a zostava ti 70cm na sprchac a to je desne malo... tam sa ani ty, ani tvoj chlap nebudete vediet ani otocit... takze vana 140cm, sprchac 80x100 (max 110cm). a urcite by som dala len murovany. nehrozia ti ziadne plesne v mieste spoja vanicky a obkladu - a nasledne plesne... mohlo by to takto byt celkom fajn, myslim. ked to vidim ako si to hore nakreslila... ked sa mala kupelna dobre vymysli, tak vie byt super prakticka... bracho ma 150x210, a ma to spojene s WC. cisto biely obklad spravit uzasny zazrak, vyzera byt fakt obrovska... ked date tiez svetle farby, leskle, tak to bude fajn aj opticky.
Tak-tak ako #anairda o 18:18 píše... Tvoj návrh #ellla - Otočiť umývadlá na tú stenu, kde je sprchový kút, dvere pántami posunúť na úroveň vane (ak sa z chodby bude dať), za dvere vpohode šupnúť práčku a je to ideálna kúpelňa... ;-)
@elllla a okna nebudete menit? este aj pracka tam ma ist? :-D
No, neviem, ale mne by tam pekne pasovala... :-D
@dedo758 umyvadla na stenu kde je sprchac? :-) take som nepisala. aspon myslim :-D ja som to navrhla tak ako su obrazky co elllla dala o 17:55
Ja som len to myslel, že keď je na obrázku málo miesta medzi umývadlami a vaňou, tak treba tie umývadlá otočiť. Ešte mi tam niekde chýba radiátor... buď ku dverám k umývadlám, za dvere nad tú práčku ( :-D ) alebo niečo malé pod okno...
mna tiez len tak jednoducho :-) ahoj
Ja som to myslel k tým prvým obrázkom o 17:40... tú kúpelňu som myslel ako ideálnu... :-D
@ninaclaudius jej, toto je asi najlepsie, mrkla som vsetky prispevky. este snad by som nedala vanu 150 x 100, ale nejaku uzsiu, napr . 150 alebo 160 x 80 a tym by bol aj lepsi pristup k oknu. a sprchac murovany. @elllla
@ninaclaudius @vivere ano, toto je pekne riesenie, len ako som spominala - nejako nie sme nakoleni akrylatovym vaniam, ale asi budeme musiet ustupit (ktore su kvalitne za normalnu cenu??) a sprchac chceme stvoruholnikovy..
a pracka v kupelni nebude...
no treba si to normalne na zem nakreslit, my ked sme prerabali jadro, tak krieda a ides :-D aj taky odskok sme tam mali, a to bolo vymerana doslova na polcentimetre, inac by sme mali problem s vchodovymi dverami ahoj jaj a kaldewei ma aj take: http://www.dea.sk/advantage/kaldewei-...
@ninaclaudius, nie je to zle, na pohlad, lebo v strede miestnosti zostava vela priestoru. len tie polkruhove sprchace su take... podla mna male, a nepekne. a casom sa tam zacne chytat plesen - aj ked je clovek cleaning freak a cisti to ako najaty (ale komu sa chce kazde 2-3 dni to cistit?), ale po 5-7 rokoch... hlavne ked clovek kupi nejaky lacnejsi. alebo ked niecim trepne to tych dvierok a tie sa prasknu. vymurovany je snad aj lacnejsie riesenie, a trvacnejsie - vsak aj sprchy na plavarniach su murovane, preto vydrzia aj desiatky rokov. umyvadlo siroke 50cm je uz trosku male. na sirke 55cm clovek ani nezisti, nema dojem, ze je mensie ako standard (60cm). ale u 50cm uz je ten rozdiel dost badatelny.
