Kedy montovať geberit?
je lepsie montovat geberit este pre podlahami alebo az budu hotove podlahy? ide o geberit duofix...ide hlavne o to ze v podlahe bude 25cm polystyrenu, ci sa daju tolko tie nozicky vysunut...alebo mame z betonu vymurovat pod geberitom zakladnu 20cm? alebo staci az budu hotove podlahy? vdaka
@sarah_se Toto by aj mna zaujimalo.
Tak to by som aj ja chcela vedieť. :-)
@sarah_se Máte na mysli, čo dať do podlahy pod obstavbu a pod tie nožičky? Normálne EPS podlahový... Na poter potom postaviť, nie?
Určite sa nebetonuje žiadna základňa.Uchytáva sa to buď do podkladného betonu alebo do steny.
ano presne to som myslela :-) vodar nam poradil aby sme vymurovali pod nozicky tu zakladnu ale tiez si myslime ze staci az budu hotove podlahy...vsetci montuju geberity pred podlahami, cize montuju na zakladovu dosku, ale u nas je ta vrstva polystyrenu v podlahe vacsia :-)
mne v siku povedali, ze su dva druhy geberitov, taky co sa obmuruje a taky, ktory sa oblozi sadrokartonom. preto som si nebol isty, ci aj ten murovany sa robi az po poteroch.
montuje sa až potom na hotovu podlahu. Alebo google" montaž gerberit
co ale ked je hrubka podlahy vyssia ako 20cm co je nas pripad? vsade je uvadzane pouzitie pre hrubku podlahy 0-20cm
@sarah_se tak pouzi zavesny system kombifix : http://www.geberit.sk/web/appl/sk/wcm...
moze to ist aj do tehlovej priecky ktora ma 11,5cm?
Ked ide o geberit ktorý sa vešia na stenu, podlaha nieje problém... ale zrejme tu ide o geberit s pätami. A ten by som osobne na polystyrén nedával. Riešil by som určite beton pod päty. Ide aj o váš osobný pocit, budete mať v sebe pokoj, ked budete vedieť, že nikdy sa vám WC neprepadne. Ja viem že dneska sú kadejaké chemické lepidlá a kotvy, ale betón je betón.
je snad logicke , ze pod duofix (to je geberit s montaznym ramom) sa polystyren nedava, nakolko je to stavane na zataz cez 300kil.keby k vam prisiel aj len 120 kilovy chlap tak by ste ho museli z podlahy zbierat aj s geberitom a zavesnym weckom :) a druhy kombifix je bez ramu a teda sa vesia,takze je jedno kedy ho namontujete.
Ahojte, trochu obnovim temu, kedze kladiem polystyren do podlahy a nechcem urobyt chybu. Je nutne geberit osadit na podkladovy beton alebo staci polozit na poter? Argument ze 300 kg poter neunesie sa mi zda blud, kedze zachod ma uchytenie aj do steny a teda nie cela zataz bude prenasana do podlahy. Teoreticky by sa dalo WC podlozit tvrdenym polystyrenom. Ako ste osadzovali geberit vy?
my sme osadzali este pred kladenim polystyrenu, teda na podkladovy beton
@zipso nevidel by som problem s EPS pod zachodom, skor by som videl trochu riziko vo vrtani diery par cm od kraja poteru.
Ahojte,da sa namontovat geberit na zakladovu dosku ked hrubka podlahy bude 25 cm? Alebo radsej na anhydrit?
@adu80 Zdravim, ja budem mat skladbu podlahz cca 25cm a ako som nastavobval/vytahoval nozicky, tak sa to da.
Nevidim problem montovat zachod na poter-osobne to tak mam, montoval som si to sam na cementovy poter 7-8cm. a absolutne, ani najmensi problem s nejakym zatazenim podlahy. Dvanastky hmozdinky do steny, desiatky do podlahy.
V pripade ze je to sadrovy poter by som ho nan nedaval Ak je betonovy tak samozrejme moze ist nan. Ale vobec celemu nechapem vzdy sme to kotvili na zakladovu dosku Predsa treba dopojit kanalizaciu hned aj vodu a hotovo.
@gkrivanek akoze dopojit hned? A po poteroch a omietkach sa to uz neda? Co ked sa mi za par rokov poondie nadrz a budem chcet inu? To uz nebudem mat moznost lebo secko bude zaliate v betone a prisposobene len tomuto geberitu? Neni nejaka univerzalna predpriprava kde sa v buducnosti dopojis hociktorou nadrzkou?
@pipulkoo ked to budes chcieť vymeniť , odpiliš nohy a ostanu v betone. nový modul pôjde na poter
@gkrivanek tak isto moze ist na poter aj ten prvy modul a nebudem muset nic pilit ;-)
@pipulkoo A preco vlastne davate geberit s nohami. Ja som dal ten co sa vesia na iba na stenu a nemam pocit, ze by to bolo v niecom horsie.
@danculd lebo co stoji na zemi, vacsiou nespadne :) Mimo temu: chlapik vidi spadnut kamarata a pyta sa: - co si spadol? - Nie, som si prudko lahol! :)
@epto Tak to je dost chaby argument. :-D
@danculd lebo ten s nohami sa da jednoduchsie oblozit sadrokartonom a netreba ho spevnovat obmurovanim...
Čaute. GEBERIT DUOFIX – obmedzovač prietoku pre nádrže pod omietku. Dá sa ten obmedzovač instalovat už aj na obostavany geberit? Pripravený na obkladanie?
geberit sa montuje pred dlazbou obkladmi
Pre lepšie pochopenie 😉 https://www.mybath.sk/produkty/instal... Ten obmedzovač prietoku je pre WC z rimless splachovanim.
