Iskrenie práčky candy
Ahojte.Viete mi prosím poradiť či je bezpečné používať takúto práčku? Všimli sme si, že to robí hlavne keď sa nahromadí viac peny.Netuším kde môže byť problém a či to vôbec problém je, kedže sme si to všimli neskôr. Jedná sa o práčku candy má 3-4 roky. Zo stránky mi odpísali toto. Malo by to byť v poriadku?
Odpoveď na príspevok od login777:
Ahojte.Viete mi prosím poradiť či je bezpečné pou…
@login777 Este by si mohol napisat kde to iskri. Ak to iskri na dvierkach, alebo tele pracky pri dotyku, tak ti radim moc ju nepouzivat.
Odpoveď na príspevok od peter_durfina:
@login777 Este by si mohol napisat kde to iskri. …
@peter_durfina spodok práčky
no neviem, keby mi iskrí práčka, tak ju asi nepoužívam. aj keď tvrdia, že to je okej. ako to môže byť okej?
Odpoveď na príspevok od fiel:
no neviem, keby mi iskrí práčka, tak ju asi nepou…
@fiel to iskrenie nemôže presahovať kostru práčky,zrejme tam má vetracie otvory, môže to byť len vidieť, med časom tiež oxiduje a vzniká nežiadúci odpor, ak je to v sieti TNS je tam ochranný stykač a pri prekročení 30 mA to odpojí od napájania a je bezpečná , pri sieti TNC to väčšinou skratuje a vyhodí istič
Odpoveď na príspevok od duzu:
@fiel to iskrenie nemôže presahovať kostru práčky…
@duzu Cize je to ok a pracka sa da bezpecne dalej pouzivat?
Odpoveď na príspevok od parcik:
@duzu Cize je to ok a pracka sa da bezpecne dalej…
@parcik treba to sledovať nemie sa iskrenie zväčšovať , ináč sa musia kontakty prečistiť
no podľa mňa to nie je v poriadku keď niečo iskrí nie ? :D ako nie som nejaký odborník ale do práčky ide voda a voda s iskrením nie je moc dobrá kombinácia :D
Odpoveď na príspevok od vstavki:
no podľa mňa to nie je v poriadku keď niečo iskrí…
@vstavki ale ked mas rada adrenalin a zivot na hrane... 😀
@login777 Neviem čo tu riešiš-riešite???? Veď Ti napísali, že iskrenie spôsobuje komutátorový motor...
@login777 to iskrenie budú dosluhujúce uhlíky, vyzerá to tak, že už dlho nepôjde. 🙂 stačí ich vymeniť, komutátor by mal byť OK.
Odpoveď na príspevok od pukpuk:
@login777 to iskrenie budú dosluhujúce uhlíky, vy…
@pukpuk Keď už dreli aj pružinky, bude poškodený aj komutátor. Je verejne známe, že dnes už aj výrobcovia uhlíkov vyrábajú akési "zvláštne" uhlíky, ktoré vydržia len istú dobu. Doma v dielni mám niekoľko náradí, ešte zo socialistickej éry a nik na nich nič nemenil. Stále fungujú.
Kto ma pracku, kde vidno na motor aby bolo vidno iskrenie? Ja som taku nevidel...
Kto ma pracku, kde vidno na motor aby bolo vidno …
@minoo No, to iba tí servisáci z krištáľovej gule hneď zistili, že je to komutátor motora. No, a debatujeme o komutátore, o uhlíkoch... 😁
@minoo No presne takú práčku máme a keď ju zdvihneš tak vidíš motor, uhlíky aj remeň. Inak som žena 😂 takže sa do toho trt vyznám čo má ako vyzerať. Manžel to skontroloval, zo spodku vyzerá ako nová, uhlíky nevyzerajú byť poškodené.Inak tá práčka funguje super, ale ja si nie som istá či to robila od začiatku.Práčka nemá na spodku žiaden kryt.
@pukpuk Uhlíky vyzerajú byť v poriadku bez poškodení.
vymeniť
@minoo No presne takú práčku máme a keď ju zdvihn…
@login777 ako si si to vsimla? Pocas prania si zdvyhla pracku? Lebo to moze iskrit len ked sa toci...
@pukpuk Uhlíky vyzerajú byť v poriadku bez poškod…
@login777 Povedz konkrétne, že kde - ako vidíš to iskrenie (?)
Odpoveď na príspevok od pitt2701:
vymeniť
@pitt2701 Čo chceš vymeniť???? Nové uhlíky už "iskriť" nebudú!!!!!!😶 Je to komutátorový motor,tam bude "iskriť" VŽDY!!!!
@login777 "vyzerajú byť v poriadku" bez demontáže nezistíš ich dĺžku, ak sú už krátke cca 5mm (nové majú aj 35mm), tak už nemajú dostatočný prítlak na komutátor a preto začnú silno iskriť.
@pukpuk Keď už dreli aj pružinky, bude poškodený …
@petersd aké pružinky? veď píše, že práčka ešte funguje.
@login777 ako si si to vsimla? Pocas prania si zd…
@minoo Práčka prala a pri posledných 6 minútach roztočila bubon na 1000 otáčok.Tvorila sa v bubne pena a z pod práčky svietilo preblikavajúce modré svetlo.Manžel včera vyčistil filter dal dnes prať, žiadna pena a žiadne iskrenie. Neviem či sa to deje keď je viac prádla alebo keď je oblečenie príliš savé a zachytáva veľa vody. Absolútne netuším prečo sa to niekedy deje a niekedy nie.
@login777 "vyzerajú byť v poriadku" bez demontá…
@pukpuk Tomuto chápem :) len ono sa to nedeje pri každom praní. Vždy to iskrí ak sa vytvorí pena, ale neviem kedy sa vytvorí prečo.Či je tam veľa prádla respektíve viac savého prádla ako napríklad mikina.
@login777 Povedz konkrétne, že kde - ako vidíš to…
@petersd Pod práčkou.Keď sa roztočí bubon na 1000 otáčok preblikáva tam modré svetlo. Práčka prádlo vyperie v poriadku, ale problém nastane keď sa to tam napení.
@petersd Pod práčkou.Keď sa roztočí bubon na 1000…
@login777 ak to pení problém môže byť s dávkovaním pracieho prášku, alebo slabo vyplácha po praní,upchatý filter, je i na vstupe studenej sitko a na spodu na odtok vody do kanála, vysoké otáčky sa dávajú na lepšie a lacnejšie vysušenie prádla, ako v sušičke, ja som tam nikdy nevidel žiadne iskrenie, najčastejšie odchádzali silent bloky ak sa nesprávne rozloží prádlo , tancuje celá práčka
Podarilo sa mi urobiť fotku z videa.Asi to nebude práškom, podľa mňa toto už bolo viac než iskrenie, hotová laser párty. Takže takto to vyzerá a dúfam, že manželovi už nenapadne zapínať ju.
@login777 podsvietený podvozok, obyčajná frajerina 😂 zavolaj opravára, toto nie je normálne, možno to hrozí aj požiarom
Odpoveď na príspevok od foox:
@login777 podsvietený podvozok, obyčajná frajerin…
@foox No hej presne to tak aj vyzerá 😂 ako keby si žila párty životom. No ja mám z nej strach, manžel mudruje, že max vyhodí chránič a istič a ja už neviem ako nasrato sa mám tváriť aby pochopil, že tá práčka môže spôsobiť niečo horšie.Načo pokúšať šťastie.
@foox No hej presne to tak aj vyzerá 😂 ako keby …
@login777 vyzerá to na akútnu výmenu spomínaných uhlíkov (možno aj motora), dá sa to zvládnuť aj svojpomocne, ak je materiál a trocha zručné ruky. Alebo ten opravár. Uhlíky iskria vždy, ale toto už je veľa.
