Geberit kombifix alebo duofix?
Ahojte, neviem ktory z nich kupit. Pri duofixe pisu hrubka podlahy 0-20cm, len neviem ci tym myslia skladbu od deky po vrch dlazby, lebo to ja budem mat 25cm. Ak je to tak, tak neviem ci radsej nekupit kombifix a ten obmurovat.. bude to na rovnej stene hrubky 15cm porfix. Co by ste poradili? A este neviem aky je rozdiel medzi tymi eco, basic, special atd.. Dakujem 😉
Duofix postavíš až na poter, takže bez problémov. Mne príde stabilnej§í ako kombifix...
Duofix si kľudne na nozkach osadis aj na 25cm skladbe podlahy @dedo758 prečo? ukotvit do plátne je omnoho lepšie ako do poteru
Duofix je lepší pretože je stabilnejší.
@soichiro mame v dome 2xduo a 2xkombi a moj nazor je taky, ze do nosnej steny by som dal kombifix (a ak je to mozne, tak by som ho zasekal), ak je to pri tenkej priecke, tak duofix.
Idem davat dva, jeden bude bude na tej 15cm stene a druhy do 25cm nosnej. Tak do tej nosnej dam teda kombi a do tej tensej duo. A ten kombi tam skusim zasekat do tej 25tky. Moze byt? Dikeskoo :-)
@soichiro ako si vyriešil ten duo ?
@romerot ahoj, presne ako som pisal, duo isiel na tu 15cm stenu a kombi som zasekal do tej 25ky. Keramiku som kupil vileroy boch onovo, dal aj tie tesniace protihlukove tesnenia, ale pri splachnuti to zobudi aj mrtveho.. 8-(
@soichiro ahoj riešim podobný problém chceli by sme zasekat do 30 tehly nosnej Geberit kombi, ale nie som si istá ako je to s tepelným mostom a statikou Zatepliť plánujeme 20 CM a ako si to myslel s tým splahovanim? Dik
@soboli zasekat do obvodoveho muru? Potrebujes vybrat cca 13cm, statika bude v pogode na takom kusku, je to dobre prepojene, to by som sa nebal.. A to zateplenie je dost silne, cize tepelny most tam nijaky citelny byt nema ako.. A to splachovanie je tak hlucne aj s pouzitim tych protihlukovych izolacii ze ked nam babatjo spi tak nesplachujeme bo okamzite je hore.. A ked je hore a splachnem, tak sa zlakne a place 5minut.. Som teda cakal tichsi chod zachoda ktoreho cennikova cena je skoro 1000€..
Zdravím chcem sa opýtat na geberit duofix special nasiel som dva trosku rozdielne typy chcem len vediet či to neni nejaka napodobenina alebo v čom sa od seba líšia ? dakujem.
@strakyy skor daj linky, nieje jeden aj s tlacidlom ? napr. mercury predava geberit ...ale bez tych konzol ...tie su za 40e navyse
@shadowmilan mne sa skor nezdá ta konštrukcia myslím tým tú spodnu čast na nastavenie a napriklad tú vrchnu su rozdielne či to je uplne jedno ?
http://www.onlinekupelne.sk/sk/predst... http://www.lacne-kupelne.sk/lacne-kup...
tazko povedat, lebo to prve ma na technickom obe verzie ked si pozries :D na jednom obrazku je to tak a na druhom tak ... ten druhy jadrofix sa da asi prehodit tak ze ho vies uchytit aj na zadnu stenu nie len do bokov, to si skontroluj podla stranky ... ze ci ti treba do boku alebo do zadnej steny
neviete mi povedat na co sluzi plastova rura nalavo v geberite..vyzera ze jej vyznam je nulovy (cislo 1) Taktiez kolko ste nechali trcat zavitovu tyc z geberitu - na uchytenie misy (oznacenie cislo 2) dik
@radoslavc odvetravanie zachodovej misy edit: aha tak nie, to vyzera inak
@kejsix vyzera ze to je vsade uzavrete..
@radoslavc aquaclean support https://www.youtube.com/watch?v=w095S...
Mozno to este niekomu pomoze: Duofix sa da uchytit aj v pripade ked ma podlaha viac ako 20cm, staci dokupit "geberit duofix predlzene nohy" (Google) - ma to podporu podlahy 20-40cm
@turu alebo to dat az na poter a nemusis spekulovat
@radoslavc plastova rura je tam na to iste na co aj ta zlta zatka s bleskom na privod kablu. Hadaj na co. No predsa na pucovanie okakanej riti :-D keby si si do buducna kupil misu so sprskou a mas dotiahnuty kabel, tak sa ta plastova trubka prevrta a dotiahne sa tadial voda do tej misy a mas plnoautomaticky bidet s ohrevom vody ;-)
@pipulkoo jaj ved europa je uz arabska:) treba byt pripraveny na trendy utierat si zadok holou rukou...
@radoslavc ani nehovor. Ked som robil v londyne tak taky stary arab so mnou robil a stale si potreboval s kazdym ruky podavat :-D
Zdravím. Idem akurát riešiť wecka. Určite chcem odvetranie priamo z misy, ale dať 600 eur za geberit duofresh nechcem. Veľa toho na nete nie je, ako ste to riešili vy? Geberit momentálne ponúka DUOFIX na závesné WC, nádržka UP 320 111.367.00.5. To je však príprava na splachovanie cez ten ich špeci splachovač Sigma 40 s uhlím a voňavkou. Kedysi mali niečo ako na obrázku, je to však z roku 2008. Chcem to riešiť externým odsávačom, ktorý by v kúpeľni taktiež odsával paru zo sprchy.
