Dvere do niky s otváraním dovnútra
Kde by sa prosim dali zohnat taketo dvere dizajnom, ale ovaranir do vnútra. http://www.aquatek.sk/sprchovacie-kut... Ďakujem pekne.....
cca 100cm šírka........
@viliammmmm ja si dávam takéto zalamovacie a otváravé do vnútra neviem aký veľký máš sprcháč ale predstav si že metrové dvere otváraš dovnútra - to je riadne veľký poloblúk čo ti tie dvere zaberú pri otváraní...
@viliammmmm Skús pozrieť v ponuke Sanswiss, alebo HUPPE, lacnejšie trebárs RAVAK. Na tom linku sú pivotové dvere. Majú pánty posunuté niekoľko cm k stredu pre menší polomer otvárania. Odporúčam Vám vybrať si otváracie dnu i von. Je to praktické...
Nasiel som tieto.... http://www.aquatek.sk/sk/sprchovacie-... jedien čo mi vadi, trošku je dizajn je obvodova lišta aj hore, krajšie subjektivne je čiste sklo.. Majú sice len otvaranie VON, ale volal som do Topolčian, a vraj nie je problem aj do vnutra. Asi sa mi neotvoria celé, ale miesta tam je celkom dost,.alebo potom iný typ, ktory bude mať na pravo pevnu stenu ale cca takú 30cm, potom by sa cele komplet do vnutra otvorili.
@viliammmmm preco chces otvarat dovnutra? vies aka to bude ostara?? pozri si KOlo tusim NIVEN ma dvierka bez hornej listy..my sme ich mali.. ale neviem, ci robia aj na sirku 100 http://www.google.sk/imgres?imgurl=ht.....
100+60=132 ? niekde je skriatok :-)
Podorys je sice ako z 1.triedy Zdš (:(:(: Ale otvarať sa musia do vnutra, nakoľko kresba skresľuje, je to skutočne maličké, a von, by otvaraniu branilo WC. (cca 500€ za KOLO, je dosť pre mňa.........) ked AQUATEK vyjde na cca 300€
problem je ze niektory rozmer nesedi a teda sa Ti s navrhom velmi pomoct neda.. ak beriem do uvahy ze na dvere mas 100 a ta stena vedla dveri ma 60 tak by som asi na Tvojom mieste uvazoval o nejakych posuvnych, pripadne ako Ti uz navrhovali tak skladacie.
http://www.lacne-kupelne.sk/lacne-kup... Tieto, som povodne chcel, ale ako som spominal otvaranie len VON, aj a mala pevna stena cca 30cm by pomohla..len presne opačne ,ako je na obrazku.
mame od firmy huppe nemecke leitacky a su vyborne a robia rozne sirky.
@viliammmmm ten nakres nejako nesedi...otvor mas 100, potom tam mas na tej stene este 60cm, teda spolu 160cm sprchovy kut by mal byt dlhy.. ale na druhej strane pises 132 .. tak nejako nechapem..
@viliammmmm no, mozno sa to zda vela, ale je to zase kvalitne, bezpecnostne sklo s protikvapockovou upravou a dizajnovo neni hore ziadna lista ( toto riesenie tiez nieco stoji asi po technickej stranke ) .. aquatek maju znami a maju s tym len problemy.. napr. im prisla kazda strana dveri inak vysoka :-p ( rozdiel asi 3-4mm) a pod.. velmi nadavali...
Skús prosim nejaky zauj. link Dakujem
Ten cm. skriatok.je rezerva ..Neviem ako to murar vystava...
@viliammmmm Z mojich skúseností Vám sprchové dvere v dĺžke 1000 za cenu 300€ určite neodporúčam. To je cena, ktorá sa pri takomto rozmere dá docieliť iba čínskou výrobou. S najväčšou pravdepodobnosťou Vám všetky systémy a pánty do 2r. odídu a ak budú rozmery sedieť, máte šťastie. Neodzudzujem čínsku výrobu, no pri komponentoch ako je sprchová zástena, by som určite nešetril. Skúste skôr niečo takéto: http://www.sanswiss.cz/sk/#produkty/s... , alebo spomínané HUPPE. Tam máte istotu. Ďalšia vec je spomínaná rezerva "Neviem ako to murar vystava" Ak sa murár netrafí do stavebnej tolerancie štandartného rozmeru sprchových dverí, budete si musieť priplatiť za rozmer na mieru (+ 30 až 50% z ceny) Takže buď vymeňte murára, alebo si dohliadnite na presné rozmery podľa projektu/vizualizacie... ;-)
